кондиционер, не включается |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 733 Спасибо: 293 ![]() |
Здравствуйте форумчане!!!
Вот такой вопрос возник! (если не по теме, то извиняйте). Нажимаю кнопочку A/C на модуле управления печкой, а в ответ тишина. Обычно происходит какой-то звук и повышаются обороты, так как кондиционер включается, а у меня тишина. Просто загорается лампочка над данной кнопочкой и все. Искал под капотом предохранитель кондиционера, так как думал, что он, но так и не нашел. Также искал его в салоне - не нашел. Может плохо искал или может он называется как-нибудь иначе, так как я надеялся увидеть надпись типо "A/С". Помогите чем сможете. Мож кто сталкивался с этим. Что делать? А? Спасибо заранее! |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 434 Спасибо: 96 ![]() |
А печку на холодный воздух делал?
-------------------- [color="#00ffff"][/color]
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 988 Спасибо: 296 ![]() |
а ремень кандея впорядке?
Ремень кондея впорядке, печку делал и на холодный и на горячий. Я ж говорю, нажал кнопочку на работающей печке - а реакции ноль. Вот и подумал, что мож где фишки не соединена или предохран полетел, который я не могу найти бабушку его так....
Энтони Хопкинс, может просто фишка с самого кондея снята??? так иногда делают когда кондей без фриона чтоб на сухую не маслать его
Сообщение отредактировал ASS - 29.4.2010, 23:14 -------------------- SUCK my POPSICLE!
Энтони Хопкинс, может просто фишка с самого кондея снята??? так иногда делают когда кондей без фриона чтоб на сухую не маслать его Без фриона он и не включится! -------------------- [color="#00ffff"][/color]
это как не включится???
Группа: Активный участник Сообщений: 1483 Спасибо: 789 ![]() |
никак не включится. есть в системе датчик давления(в магистрали хренька с проводочками и не одна) если снять разъем и перемкнуть контакты, то возможно компрессор и закрутится ежели дело в отсутствии фреона.
на всякий случай: +79148502202 сюда звонить, не спрашивать в теме, а звонить... это номер телефона... моего телефона... если набрать эти цифробуквы, то я скорее всего отвечу... это буду я... п.с. если не отвечаю, то либо сплю, либо на мотоцикле, звоните еще раз. Позывной в LPD: мегавольт (Joker TK-450S) Спасибо! — serj
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2846 Спасибо: 700 ![]() |
У меня электронное управление печкой. Отдельной кнопочки A/C нету... но есть выбор:
1. ничего не светится (я так понял обычная печка) 2. снежинка светится (даже нету предположений что это) 3. светится надпись ECO (вот мне кажется что это и есть кондишен) У кого есть похожая ситуация, расскажите что да как. -------------------- телефонов больше нет, шифруюсь от всех :) |
Бейте меня, баньте и ругайте за флуд. Но скажите: Зачем кандей в апреле?
Группа: Активный участник Сообщений: 4730 Спасибо: 3757 ![]() |
готовь сани летом...
к тому же положено включать даже зимой периодически. По букварю. -------------------- «Быстро, дёшево и хорошо — из этих трёх вещей нужно всегда выбирать две. Если быстро и дёшево, это никогда не будет хорошо. Если это дёшево и хорошо, никогда не получится быстро. А если это хорошо и быстро, никогда не выйдет дёшево. Но помни: из трёх все равно придётся всегда выбирать два». Джим Джармуш.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 727 Спасибо: 337 ![]() |
Кондер не работает при темп.0 градусов
-------------------- Спасибо! — STARGAZER
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 424 Спасибо: 110 Авто: subaru forester 1998 ![]() |
При включении кондея должна включатся втягивающее реле на валу, сопроваждается щелчком и повышением оборотов.
ECO это режим в котором автоматически регулирутся температура (если не ошибаюсь) в Москве и типа крутых машинах называется климат контроль. У меня кондицианер и при -20 включается. В апреле и зимой можно включать печь на 32 и кондиционер, чтобы сушил воздух и окна не запотевали Сообщение отредактировал sokolovih - 30.4.2010, 13:22 |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 777 Спасибо: 175 Авто: SURF 4l. ![]() |
А забор воздуха с АЛОНА ВКЛЮЧИЛ???????????
ПАРДОН "С САЛОНА" -------------------- |
А снежинка это что может быть? буду гонять на климат контроле =)
А снежинка это что может быть? буду гонять на климат контроле =) А снежинка это и есть работа кондиционера, как на других машинах кнопка A/C. И кстати у меня на морозе тоже кондей включается. -------------------- [color="#00ffff"][/color]
А если нет фреона, как узнать включается или нет? ведь вал то крутится всегда +))
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 948 Спасибо: 1044 ![]() |
у меня сгорал предохранитель
Axel [quote name='sokolovih' date='30.4.2010, 12:21' post='355823']
При включении кондея должна включатся втягивающее реле на валу, сопроваждается щелчком и повышением оборотов. -------------------- [color="#00ffff"][/color]
Когда холодно он поидее и не включится.
Когда холодно он поидее и не включится. Возможно, у меня на тойоте включается,у брата на ниссане печку надо перевести на холодный воздух потом включается. -------------------- [color="#00ffff"][/color]
Дык может на улице холодно а в машине по какой либо причине жарко слишком, и хочу кондиционер включить... Повышения оборотов не наблюдал, щелчков тоже...
Проверь есть-ли фрион в системе и предохранители, если всё в норме жди лета.....
![]() -------------------- [color="#00ffff"][/color]
да мне летом проще окно открыть +) и что интересно, фреона нету, но печку ставлю летом на градусов 18-20 и дует прохладным...
Блин, сколько много всего...
1. По поводу ЕСО, так насколько мне известно, это типо экономичный режим кондея, то есть при нажатии данной кнопочки он включается, некоторое время работает, потом периодически отключается и снова включается. У меня такое на калдине было. Как я описал, так и работало. 2. По поводу фриона, а что правда, если его нет, то кондей и не включится? Первый раз слышу. Может действительно его нет. Надо клапан поискать и попробовать стравить немного, мож там вообще ничего нет. Жесть. 3. Предохранитель никак не могу найти. Сегодня в третий раз пересмотрел все надписи на табличке с предохранителями и ничего похожего на "А/С" не нашел. Что за бред? Смотрел и в салоне и под капотом. А хотя бы сколько он по мощности должен быть? Явно не 5-ка или 10-ка? |
Текстовая версия | Сейчас: 17.7.2025, 17:26 |
