кондиционер, не включается |
29.4.2010, 21:43
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 733 Спасибо: 293 |
Здравствуйте форумчане!!!
Вот такой вопрос возник! (если не по теме, то извиняйте). Нажимаю кнопочку A/C на модуле управления печкой, а в ответ тишина. Обычно происходит какой-то звук и повышаются обороты, так как кондиционер включается, а у меня тишина. Просто загорается лампочка над данной кнопочкой и все. Искал под капотом предохранитель кондиционера, так как думал, что он, но так и не нашел. Также искал его в салоне - не нашел. Может плохо искал или может он называется как-нибудь иначе, так как я надеялся увидеть надпись типо "A/С". Помогите чем сможете. Мож кто сталкивался с этим. Что делать? А? Спасибо заранее! |
Энтони Хопкинс кондиционер 29.4.2010, 21:43
serj А печку на холодный воздух делал? 29.4.2010, 22:42
weso а ремень кандея впорядке? 29.4.2010, 23:06
Энтони Хопкинс Ремень кондея впорядке, печку делал и на холодный ... 29.4.2010, 23:13
ASS Энтони Хопкинс, может просто фишка с самого кондея... 29.4.2010, 23:14
serj Цитата(ASS @ 29.4.2010, 22:14) Энтони Хоп... 29.4.2010, 23:18
ASS это как не включится??? 29.4.2010, 23:20
megavolt никак не включится. есть в системе датчик давления... 29.4.2010, 23:29
Axel У меня электронное управление печкой. Отдельной кн... 30.4.2010, 11:24
STARGAZER Бейте меня, баньте и ругайте за флуд. Но скажите: ... 30.4.2010, 12:20
Gagenn готовь сани летом...
к тому же положено включать ... 30.4.2010, 12:23
belyi Кондер не работает при темп.0 градусов 30.4.2010, 12:26
sokolovih При включении кондея должна включатся втягивающее ... 30.4.2010, 13:21
Lex А забор воздуха с АЛОНА ВКЛЮЧИЛ???????????
ПАРД... 30.4.2010, 13:35
Axel А снежинка это что может быть? буду гонять на клим... 30.4.2010, 18:24
serj Цитата(Axel @ 30.4.2010, 17:24) А снежинк... 30.4.2010, 19:37
Axel А если нет фреона, как узнать включается или нет? ... 30.4.2010, 19:53
анд у меня сгорал предохранитель 30.4.2010, 19:56
serj Axel [quote name='sokolovih' date=... 30.4.2010, 20:03
Славентий Когда холодно он поидее и не включится. 30.4.2010, 20:05
serj Цитата(Славентий @ 30.4.2010, 19:05) Когд... 30.4.2010, 20:12
Axel Дык может на улице холодно а в машине по какой либ... 30.4.2010, 20:14
serj Проверь есть-ли фрион в системе и предохранители, ... 30.4.2010, 20:18
Axel да мне летом проще окно открыть +) и что интересно... 30.4.2010, 20:21
Энтони Хопкинс Блин, сколько много всего...
1. По поводу ЕСО, так... 3.5.2010, 17:00
KAMAZ если хладагента нет, то компрессор не включится. О... 3.5.2010, 17:02
Энтони Хопкинс Очень надеюсь, что дело в отсутствии фриона. А кто... 3.5.2010, 17:06
Славентий Цитата(Axel @ 30.4.2010, 19:21) да мне ле... 3.5.2010, 17:26
Энтони Хопкинс Так что там с предохраном? Как он называется прави... 3.5.2010, 18:51
Axel проверь все предохранители. Мало ли кто не знает, ... 3.5.2010, 18:56
Энтони Хопкинс Цитата(Axel @ 3.5.2010, 17:56) проверь вс... 3.5.2010, 19:18
rusinchic диод конечно можно,но там не только + подходят,и т... 3.5.2010, 20:15
GOLLANDEC Цитата(Энтони Хопкинс @ 3.5.2010, 16:00) ... 3.5.2010, 21:08
Энтони Хопкинс Цитата(GOLLANDEC @ 3.5.2010, 21:08) на Ци... 3.5.2010, 21:33
KAMAZ если кондишен пустой, значит фрион куда-то вышел. ... 3.5.2010, 21:41
GOLLANDEC Цитата(Энтони Хопкинс @ 3.5.2010, 20:33) ... 3.5.2010, 22:01
serj У тестя 30 лет уже марковнику и фрион никуда не ис... 4.5.2010, 2:04
Энтони Хопкинс Все нормально, работает!
Съездил на ул. Речную... 4.5.2010, 20:30
Axel Может просто кто то специально стравил, например в... 4.5.2010, 20:34
Энтони Хопкинс Цитата(Axel @ 4.5.2010, 20:34) Может прос... 4.5.2010, 20:38
selp Цитата(Энтони Хопкинс @ 4.5.2010, 19:30) ... 4.5.2010, 20:42
Энтони Хопкинс Фирма "Холод". Кондишн проверили выкачав... 4.5.2010, 21:15
LapDance Раз уже тема про кондишен создана, задам вопрос ту... 31.5.2010, 18:26
KAMAZ не работает механизм повышения оборотов при включе... 31.5.2010, 18:31
LapDance менять его нужно ? 31.5.2010, 19:24
Tim13 А если когда включаешь кондиционер, дуть начинает ... 2.10.2010, 19:29
Axel Фреон есть? 2.10.2010, 21:49
Tim13 Axel, Не знаю , скорей всего отсутствует.
По кра... 2.10.2010, 23:29
Axel у меня включался и без оного. Если нету фреона, то... 3.10.2010, 8:00![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 15:29 |
