кондиционер, не включается
Энтони Хопкинс
сообщение 29.4.2010, 21:43
Спасибо: 293
Здравствуйте форумчане!!!
Вот такой вопрос возник! (если не по теме, то извиняйте).
Нажимаю кнопочку A/C на модуле управления печкой, а в ответ тишина. Обычно происходит какой-то звук и повышаются обороты, так как кондиционер включается, а у меня тишина. Просто загорается лампочка над данной кнопочкой и все.
Искал под капотом предохранитель кондиционера, так как думал, что он, но так и не нашел. Также искал его в салоне - не нашел. Может плохо искал или может он называется как-нибудь иначе, так как я надеялся увидеть надпись типо "A/С".
Помогите чем сможете. Мож кто сталкивался с этим. Что делать? А?
Спасибо заранее!
serj
сообщение 29.4.2010, 22:42
Спасибо: 96
А печку на холодный воздух делал?
[color="#00ffff"][/color]
weso
сообщение 29.4.2010, 23:06
Спасибо: 296
а ремень кандея впорядке?
Энтони Хопкинс
сообщение 29.4.2010, 23:13
Спасибо: 293
Ремень кондея впорядке, печку делал и на холодный и на горячий. Я ж говорю, нажал кнопочку на работающей печке - а реакции ноль. Вот и подумал, что мож где фишки не соединена или предохран полетел, который я не могу найти бабушку его так....
ASS
сообщение 29.4.2010, 23:14
Спасибо: 2919
Энтони Хопкинс, может просто фишка с самого кондея снята??? так иногда делают когда кондей без фриона чтоб на сухую не маслать его
Сообщение отредактировал ASS - 29.4.2010, 23:14
SUCK my POPSICLE!
serj
сообщение 29.4.2010, 23:18
Спасибо: 96
Без фриона он и не включится!
ASS
сообщение 29.4.2010, 23:20
Спасибо: 2919
это как не включится???
SUCK my POPSICLE!
megavolt
сообщение 29.4.2010, 23:29
Спасибо: 789
никак не включится. есть в системе датчик давления(в магистрали хренька с проводочками и не одна) если снять разъем и перемкнуть контакты, то возможно компрессор и закрутится ежели дело в отсутствии фреона.
Спасибо! — serj
Axel
сообщение 30.4.2010, 11:24
Спасибо: 700
У меня электронное управление печкой. Отдельной кнопочки A/C нету... но есть выбор:
1. ничего не светится (я так понял обычная печка)
2. снежинка светится (даже нету предположений что это)
3. светится надпись ECO (вот мне кажется что это и есть кондишен)
У кого есть похожая ситуация, расскажите что да как.
STARGAZER
сообщение 30.4.2010, 12:20
Спасибо: 6138
Бейте меня, баньте и ругайте за флуд. Но скажите: Зачем кандей в апреле?
Gagenn
сообщение 30.4.2010, 12:23
Спасибо: 3757
готовь сани летом...
к тому же положено включать даже зимой периодически. По букварю.
belyi
сообщение 30.4.2010, 12:26
Спасибо: 337
Кондер не работает при темп.0 градусов
Спасибо! — STARGAZER
sokolovih
сообщение 30.4.2010, 13:21
Спасибо: 110
Авто: subaru forester 1998
При включении кондея должна включатся втягивающее реле на валу, сопроваждается щелчком и повышением оборотов.
ECO это режим в котором автоматически регулирутся температура (если не ошибаюсь) в Москве и типа крутых машинах называется климат контроль.
У меня кондицианер и при -20 включается.
В апреле и зимой можно включать печь на 32 и кондиционер, чтобы сушил воздух и окна не запотевали
Сообщение отредактировал sokolovih - 30.4.2010, 13:22
Lex
сообщение 30.4.2010, 13:35
Спасибо: 175
Авто: SURF 4l.
А забор воздуха с АЛОНА ВКЛЮЧИЛ???????????
ПАРДОН "С САЛОНА"
Axel
сообщение 30.4.2010, 18:24
Спасибо: 700
А снежинка это что может быть? буду гонять на климат контроле =)
serj
сообщение 30.4.2010, 19:37
Спасибо: 96
А снежинка это и есть работа кондиционера, как на других машинах кнопка A/C. И кстати у меня на морозе тоже кондей включается.
Axel
сообщение 30.4.2010, 19:53
Спасибо: 700
А если нет фреона, как узнать включается или нет? ведь вал то крутится всегда +))
анд
сообщение 30.4.2010, 19:56
Спасибо: 1044
у меня сгорал предохранитель
serj
сообщение 30.4.2010, 20:03
Спасибо: 96
Axel       [quote name='sokolovih' date='30.4.2010, 12:21' post='355823']
Славентий
сообщение 30.4.2010, 20:05
Спасибо: 654
Когда холодно он поидее и не включится.
serj
сообщение 30.4.2010, 20:12
Спасибо: 96
Возможно, у меня на тойоте включается,у брата на ниссане печку надо перевести на холодный воздух потом включается.
Axel
сообщение 30.4.2010, 20:14
Спасибо: 700
Дык может на улице холодно а в машине по какой либо причине жарко слишком, и хочу кондиционер включить... Повышения оборотов не наблюдал, щелчков тоже...
serj
сообщение 30.4.2010, 20:18
Спасибо: 96
Проверь есть-ли фрион в системе и предохранители, если всё в норме жди лета..... smoke.gif
Axel
сообщение 30.4.2010, 20:21
Спасибо: 700
да мне летом проще окно открыть +) и что интересно, фреона нету, но печку ставлю летом на градусов 18-20 и дует прохладным...
Энтони Хопкинс
сообщение 3.5.2010, 17:00
Спасибо: 293
Блин, сколько много всего...
1. По поводу ЕСО, так насколько мне известно, это типо экономичный режим кондея, то есть при нажатии данной кнопочки он включается, некоторое время работает, потом периодически отключается и снова включается. У меня такое на калдине было. Как я описал, так и работало.
2. По поводу фриона, а что правда, если его нет, то кондей и не включится? Первый раз слышу. Может действительно его нет. Надо клапан поискать и попробовать стравить немного, мож там вообще ничего нет. Жесть.
3. Предохранитель никак не могу найти. Сегодня в третий раз пересмотрел все надписи на табличке с предохранителями и ничего похожего на "А/С" не нашел. Что за бред? Смотрел и в салоне и под капотом. А хотя бы сколько он по мощности должен быть? Явно не 5-ка или 10-ка?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 21:01
