замена рулевых тяг, Делика дельфин. |
29.4.2010, 10:22
Собвственно преамбула.:
пришла пора поменять все в передке. (шаровые, наконечники рулевых тяг, тяги) если с первыми двумя все понятно. и уже поменяно, то с рулевой тягой я немного впал в ступор. там какой то специальный ключь нужен? или обычным рожковым вполне можно обойтись? и еще там стопорная шайба. в букварике написано - расчеканить зубилом. но при этом имееться в виду - что рейка в сборе снята с машины. "расчеканить" не снимая всю рейку можно ли? -------------------- |
29.4.2010, 10:51
Обычным рожковым - только в случае "если повезет". Нужен спец-ключ. Изготавливается сварщиком из накидного и старой головки. Для разовой работы лучше у кого-нибудь попросить.
Спасибо! — xoma99
29.4.2010, 10:58
из накидного и старой головки. Радик, из рожкового! Накидной туда никак. Разогнуть шайбы(аккуратно) можно длинной монтажкой. Дальше газовый ключ или "бобка" для гаражных условий. Только не забудь придерживать сам вал рейки. -------------------- Спасибо! — xoma99
29.4.2010, 11:03
протупил... рожковый действительно.
P.S.: ещё на всю жизнь запомнил, что надо ставить метку при откручивании рулевого наконечника от тяги. -------------------- 89148508740
29.4.2010, 11:07
ибо развал неизбежен:)))))))))))))
29.4.2010, 11:31
KAMAZ,
Цитата Изготавливается сварщиком из накидного и старой головки. не понял совсем конструкцию. как головку присабачить к рожковому ключу? ДЮЙМ, ты уж прости ламера, но что такое "бобка"? -------------------- |
29.4.2010, 11:37
не понял совсем конструкцию. как головку присабачить к рожковому ключу? берешь рожковый ключ, отфигачиваешь все ненужное, оставляешь только "вилку" и перпендикулярно к ней привариваешь у основания головку, чтобы в неё вставить вороток и крутить... непонятно, да? -------------------- 89148508740
Спасибо! — xoma99
29.4.2010, 12:18
KAMAZ, понял!
29.4.2010, 13:17
Хома, ерундой не занимайся, возьми газовый ключь поматерее и спокойно открути, или можно большим разводным, я всегда так делаю, ничего сложного. Метку не забудь поставить когда наконечник снимеш, а то потом собереш а колеса в разные стороны будут ехать )))
-------------------- Лавндосы, лавандосы, я снова стал боссом...
29.4.2010, 13:24
Хома, ерундой не занимайся, возьми газовый ключь поматерее и спокойно открути, или можно большим разводным, я всегда так делаю, ничего сложного. Метку не забудь поставить когда наконечник снимеш, а то потом собереш а колеса в разные стороны будут ехать ))) не на всех авто подлезть можно -------------------- 89148508740
29.4.2010, 14:16
угу. у меня как раз такой случай ... подлезть ох как не просто ...
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 6:07 |
