Магнитофон умирает?, плохо стал читать диски |
14.7.2008, 18:11
в общем у меня мп3 мафон в машине... читает сд- болванки...
с недавних пор (как на трассу стал мотаться)... у меня возникли проблемы с болванками.. те которые записаны студийно (куплены в магазинах) - читаются нормально... а те которые писал сам - практически перестали читаться... очень сложно их включть... может его почистить надо... я сегодня до него залез - разобрал - посомтрел - и обломус %( там стоко понатыкано - что дальше лезть стало стращшно.. что что может посоветовать??? |
14.7.2008, 18:39
у меня такая фигня была в ср-в со штатной магнитолой так же балванки не читала, вылечил её так-разобрал все чтоб видно было глазок и просто протер его ватной палочкой тока спиртом нельзя. и все заиграло как и раньше
14.7.2008, 18:46
а есть вроде диски чистящие.. .может быть их попробовать использовать.. уж очень много разбирать надо будет - не хочется
14.7.2008, 19:00
а есть вроде диски чистящие.. .может быть их попробовать использовать.. уж очень много разбирать надо будет - не хочется диск пробовал, непомогло.так что только разбирать =) -------------------- |
14.7.2008, 19:15
попробуй диск на который наноситься чистящее средство, продают в магазах с техникой обычно средство идет в комплекте с диском
14.7.2008, 20:12
было раз такое на прошлом мажоре....избавился вот как..
снимаешь мафон, раскручиваешь верхнюю крышку...снимаешь ее, там будет кристалик, который и считывает всю инфу... когда он забивается гавном, то начинает тупить и выплевывать диски.. Берешь ватную палочку, окунаешь в спирт, протираешь, ждешь 3 минуты, протираешь сухой палочкой... вкручиваешь все обратно... должно помочь... Сообщение отредактировал ZoOm_ZoOm - 14.7.2008, 20:13 -------------------- ![]() |
14.7.2008, 21:17
Была такая же фигня, протер все хорошенько и заиграл как прежде.
14.7.2008, 21:29
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1662 Спасибо: 384 |
п"№;ец такая же херня пойду магнитофон снимать, а то мп3 перестал категорически читать, чистящий диск вообще нах не помогает....
-------------------- [color="#0000FF"]+79248584021
Волк в овечей шкуре....... |
15.7.2008, 14:50
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 582 Спасибо: 341 |
А если произошла такая ситуация: "не очень умнАЯ человек"
Есть ли смысл лезть в него самой, нести мастеру (если да, то может посоветуете куда?) или после этого можно смело покупать новый? -------------------- 8-914-866-46-26.
15.7.2008, 15:25
А если произошла такая ситуация: "не очень умнАЯ человек" Есть ли смысл лезть в него самой, нести мастеру (если да, то может посоветуете куда?) или после этого можно смело покупать новый? поломка совсем незначительна...Отвези мастеровым, немного думаю тебе это встанет... А хороший мастер по мажорам находится в бывшем магазинне НЛО ОХ, что на Пролетарской рядом с пивзаводом... -------------------- ![]() |
15.7.2008, 15:39
поломка совсем незначительна...Отвези мастеровым, немного думаю тебе это встанет... А хороший мастер по мажорам находится в бывшем магазинне НЛО ОХ, что на Пролетарской рядом с пивзаводом... Напиши пожалуйсто подробней, где это? Магазин такой не знаю! -------------------- 8-914-866-46-26.
15.7.2008, 21:47
Давно он оттуда переехал, работает слева от бывшей одинадцатой школы, в одноподьездной двухэтажке,
кв 1. -------------------- Севши на джип, больше с него не сползешь...
16.7.2008, 9:48
Давно он оттуда переехал, работает слева от бывшей одинадцатой школы, в одноподьездной двухэтажке, кв 1. Звать его Алексей, ул. Солдатенко там. телефон его +79082270684 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
16.7.2008, 11:37
много раз сдавал разные маифуны в ремонт ему все время 500р стоил ремонт
16.7.2008, 13:47
Давно он оттуда переехал, работает слева от бывшей одинадцатой школы, в одноподьездной двухэтажке, кв 1. не знал что переехал он..давно необходимости не было заежжать к нему... -------------------- ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 23:23 |
