куда девается тосол?, куда девается тосол?? |
Группа: Участник Сообщений: 10 Спасибо: 0 ![]() |
Люди, подскажите, куда может деваться тосол? радиатор не бежит, потёков тосола нигде нет, но стабильно в день кружка тосола куда-то девается... уже не знаю что и думать.
может стоит начать с названия авто? Модели двигателя?
имеются ли на стеклах внутри салона непонятные разводы? есть ли в подкапотном пространстве запах того самого тосола? пропадает ли охлаждающая жидкость при стоянке? давно ли бы заменена она? производились ли какие-нибудь работы, связанные с системой охлаждения? -------------------- 89148508740
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 27003 Спасибо: 13260 Авто: Manual Twinatmo Fostic ![]() |
уровень масла не повышается? печка не бежит ? клапан пробки радиатора работает исправно, как давно была её замена?
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3248 Спасибо: 2690 Авто: Ford Explorer ![]() |
а всё может быть гораздо проще чем кажется,попробуй просто крыЖечку поменять,у меня так же на Делике тосол уходил вникуда...поменяла и всё,проблемы не стало.
-------------------- Для того чтобы быть счастливым, нужно иметь хороший желудок, злое сердце и совсем не иметь совести.
Не всегда замена крышечки радиатора может быть хорошим советом... на Эскудике из-за крышки может лопнуть верхний бачек радиатора... почитай про обсуждение Эскудо...
1 BETEP = 4 километра) Мой номер +7 914 859 2907, Дмитрий, звонить можно в любое время, главное разбудить) Принимаются заказы на поставку компьютеров и оргтехники.. а также ремонт этой самой техники... звонить по вышеуказанному телефону... Сайт магазина компьютерной техники X-COMP www.xcompmag.ru Действует беспроцентная рассрочка до 3-х месяцев, без участия банка!!! Оказание бухгалтерских услуг для предприятий всех форм обственности и индивидуальных предпринимателей Позывной в LPD радиосети автоклуба: BETEP (Midland GXT500 антенна G-flex) Спасибо! — delegat
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2221 Спасибо: 1209 ![]() |
Для эскуды самый простой вариант это выдрать пласкогубцами клапан на крышке радиатора напроч, это я на сузуковод.ру нашол, себе выдрал и нормально температура упала на порядок не греется теперь, в расширительном бочче заметны колебания уровня тасола на горячем двилге и на холодном, раньше тосол вообще в бачке не двигался.
-------------------- 9246930684 Спасибо! — delegat
"И вновь продолжается бой..." И опять в очередной раз никто ничего правильно не ответит, не осмотрев машину Ответов на этот вопрос может быть добрая сотня... И что, всё перелопачивать будешь?
-------------------- Спасибо! — никА
Знакомый тоже утверждал, что тосол нигде не течёт. Сокрушённо доливал очередную порцию. Беглый осмотр - глаза сразу уткнулись в откровенно мокрый генератор. Над ним располагается корпус термостата. С него и бежало. Герметик и пара часов работы решили проблему.
Чудес не бывает. Где-то течёт. На Москвиче было время, когда тосол уходил через раковины в головке блока в цилиндры. Но тут уж как уходит, так и приходит давлением с самих цилиндров, поэтому начинается кипение, белый пар из глушителя и прочее. (Сразу поясню во избежание: если с глушителя капает, это ни о чём не говорит. Просто конденсат.) Так что или лазать самому и внимательно искать, где бежит, или... осматривать кому-то другому. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 664 Спасибо: 1639 ![]() |
один раз я так попался,был разбодяжин тосол дисц.водой-вода испарялась- тосол доливался.
![]() Группа: Участник Сообщений: 28 Спасибо: 2 ![]() |
ответ снизу... в районе мокрого паддона движка (ближе к радиатору)
радикальная причина...
прорыв прокладки гбц в цилиндр. из вых.трубы запах тосола есть?(тряпочкой заткни ,а потом понюхай) -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1026 Спасибо: 160 Авто: Toyota Harrier 1998 ![]() |
ну или же мезинчиком попробуй водичку из трубы на язык! если сладкая будь добр:))))))))))) замените прокладочку:) ( в хорошем случае)
один раз я так попался,был разбодяжин тосол дисц.водой-вода испарялась- тосол доливался. Давным-давно, когда компьютеры были большими, в машины заливали ВОДУ. И ни у кого не было никаких проблем. Если система герметична, пробка радиатора работает как надо, расширительный заполнен по уровню - испарения воды можно месяцами не замечать. В день по стакану уходить точно ничего и никуда не будет. При прорыве прокладки... кажется, выше не написал: будет неплохо булькать в радиаторе, потому что газы из цилиндров под давлением прорываются в рубашку охлаждения (тем не менее тосол при этом уходит. Также неплохо убедиться по масляному щупу, что его нет в масле - ну, на всякий пожарный.). -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Спасибо! — Aurelius
радикальная причина... прорыв прокладки гбц в цилиндр. из вых.трубы запах тосола есть?(тряпочкой заткни ,а потом понюхай) Узнаю ![]() -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Цитата(dissector @ 23.4.2010, 17:57) ссылка доступна только зарегистрированным ну или же мезинчиком попробуй водичку из трубы на язык! если сладкая будь добр:) тосол-йад! ![]() -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
При работающем двигателе тосол в выхлоп не пойдёт, так как давление в цилиндрах выше, нежели давление в системе охлаждения. А на такте впуска разряжение мало. Чтоб всосало тосол, щель должна быть более велика, а у него мало уходит.
Скорей обычное подтекание. Ищи белые следы, которые оставляет тосол после высыхания. -------------------- |
В это замечательное субботнее утро меня больше волнует другой вопрос: Куда девается РАССОЛ ?
Вообщем тосол уходит в масло, ибо эмульсия..... Вот теперь другой вопрос, как это лечить
not_found, масло сливал? Или только на щупе проверял? На щупе не показатель.
Просачиваться может и необязательно с головы. Например, у меня на GA15 термостат и пара каналов системы охлаждения расположены в крышке ГРМ, которая раходится на передке двигателя. СтОит не промазать привалочные плоскости каналов герметиком, и вот она - течь. Надо полностью прояснить, где, что и куда в системе охлаждения идёт. Течь может быть где угодно. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3269 Спасибо: 1902 Авто: Japan ![]() |
на многих эскудах тосол куда-то пропадает понемногу....
Вообщем тосол уходит в масло, ибо эмульсия..... Вот теперь другой вопрос, как это лечить ![]() тогда срочно пройти тест на газы в системе охлаждения. Дюйм тебе в помощь ![]() -------------------- 89148508740
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 296 Спасибо: 115 Авто: TLK-76 ![]() |
Бывает трещина в блоке в районе коренных вкладышей. Тогда тест на газы не поможет.
![]() Группа: Участник Сообщений: 155 Спасибо: 14 Авто: Subaru Forester XT ' 02, Subaru Leone Turbo GT '84. ![]() |
При работающем двигателе тосол в выхлоп не пойдёт, так как давление в цилиндрах выше, нежели давление в системе охлаждения. Давить тосол будет и при прохудившейся прокладке. Выхлопные газы из трубы заметно насыщаются черными каплями, сладкими на вкус. Проверено на собственном опыте! ![]() Верно ДЮЙМ говоришь, тут нечего думать долго, здесь смотреть надо ![]() -------------------- От Нас не уходят - от Нас отстают!
Не обижай слабого, если он сильнее тебя. Неумение врать ещё не повод говорить правду. Прежде чем что-то сказать - подумай, а потом промолчи... Если нельзя, но очень хочется, то нужно обязательно... |
Тосол в выхлоп попадает лишь на заглушенном двигателе. При запуске из цилиндра его выбрасывает в трубу. Так можно и гидроударчик схлопотать.
Прежде чем решать что делать, надо найти причину... -------------------- |
Вообщем тосол уходит в масло, ибо эмульсия..... Вот теперь другой вопрос, как это лечить ![]() прокладко ма шменить. канал ласло тосол- пропускает на прокладке. но за конкретным диагнозом(при отсутствии собс. мозгов и отсутствие проф.навыков в рем авто) надо ехать к профессионалам Сообщение отредактировал dissector - 27.4.2010, 20:23 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 13:51 |
