бортировка литья на трассе, чем и как бортировать литье |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 664 Спасибо: 1639 ![]() |
вобщем то и прошу совета кто чем и каким макаром бортирует литье на трассе вручную.железки влет уголок и кувалдочка.а вот литье тяжело,от уголка больщие риски-да и фиг собьеш,приходитса монтажками -подкладывать камушки,палочки,короче фигня.у кого какие мысли?
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1975 Спасибо: 672 Авто: MMC Delica 1996, 2.8 turbo Chamonix ![]() |
пользователь magadanec где то отписывался о том как он бортирует литье.
смысл как я понял такой. ложим перед машиной балон (который надо разбортировать) на него кладем доску. и на эту доску наезжаем колесом автомобиля. как то так ![]() -------------------- |
вобщем то и прошу совета кто чем и каким макаром бортирует литье на трассе вручную.железки влет уголок и кувалдочка.а вот литье тяжело,от уголка больщие риски-да и фиг собьеш,приходитса монтажками -подкладывать камушки,палочки,короче фигня.у кого какие мысли? по моему где-то здесь читал уже что наезжают на балон колесом, что б сорвать его, ну а назад бензинчик льют во внутрь и спичку подносят что б заскочило на места, сам не пробывал..., да и смотря что случилось, два раза проколы делал ремкомплектом для безкамерки, колесо даже не снимал, передние были, просто выворачивал руль. пока писал уже ответили Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 23.4.2010, 11:40 -------------------- |
на трассе безакмерку обратно наврятли кто бортировать будеть, если небольшой прокол то заделывается без разбортировки жгутом, а если надо раздортировать то только с целью вставить камеру, а она уже сама поставит резину на место
да пробовал ина доску наежать колесом и просто колесом, и домкратом.нифига-веса мало.в литье у меня камеры стоят.один вижу выход-на железки на трассу переходить или мучитса дальше.
да пробовал ина доску наежать колесом и просто колесом, и домкратом.нифига-веса мало.в литье у меня камеры стоят.один вижу выход-на железки на трассу переходить или мучитса дальше. ну так подсунь под мимо проходящий автомобиль потяжелее, раз весу не хватает ![]() кстати, знакомый возил на трассу мелочь в кармане, камеру в месте прокола не клеил, а монету сжимал пассатижами в пополам, камеру дыркой подсовывал в эту скобку и обжимал до конца эту монету, вообщем вариант такой если вдруг уж клея нет... Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 23.4.2010, 12:31 -------------------- Спасибо! — батя
смешно вспомнить,засунул под камаз вылетело метров на 20, и в лужу.хорошо в стороне стоял.
Новее способов не слышал. А вот уголок я специально выгибал дугой под профиль диска. Сверху на уголок листочек "Финской" фанеры, чтоб по диску не лупануть и дальше как учили.
Можно пробовать домкратом, но как правило веса машины нехватает. Видел в сети специальную струбцину, сжимающую покрышку, но где - не помню. -------------------- Спасибо! — батя
Хоть к Безкамерным шинам частенько предвзятое отношение, мол на выстрел часто идут и т.д и т.п., но камерные- это прошлый век!
Если безкамерки, то всё просто: Покупаешь набор (Там шнурки, клей активатор, Ширяло, и что-то типо пинцета). И ни надо НИЧЕГО бортировать. Впринципе можно даже колесо НЕ СНИМАТЬ, если гвоздяку видно! Ширялом ковыряешь дыру, потом на шнурок клей активатор и пинцетом его в дырку И все дела! Тока торчащий хвост обрезаешь и всё! Колесо делается в течение МИНУТЫ (если прокол не значительный) И литьё целое и нервы в порядке! |
спорить не буду бескамерка клеитса быстро,но вопрос то как без гемороя разбортировать литье.попробовать сделать струбцину наподобии тисков?
батя, Есть способ: Из тонкого троса делаешь кольцо, продиваешь через центр колеса и через край, фиксируешь через петлю монтажкой или болтом, ложишь уголок на впритык с диском и между уголком и петлёй обычный винтовой домкрат.
Понятно описал? Спасибо! — батя
спасибо понял,попробую летом.
Группа: Активный участник Сообщений: 560 Спасибо: 123 Авто: TOYOTA VISTA 2002, TOYOTA SURF 3-RZ, TOYOTA SURF 5-VZ ![]() |
А непроще с собой возить 1-2 запаски на обычных дисках,пару камер, первые два колеса меняеш, а потом, если чё, уже с железками ковырятся? До места назначения приехал, а там уже на месте и литьё можно нормально сделать, и камеры на следующий раз пдклеить...
-------------------- __________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __________________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __________________________________________ |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4480 Спасибо: 1490 Авто: DODGE RAM 2500 POWER WAGON 2008, HEMI 5.7 ![]() |
кстати что бы накачать безкамерку, после того, как она слезла с борта, можно испоьзовать не только бензин, но и газ из баллончиков, и жидкоси типа очистителя каррбюратора, и прочее, вобщем все,то легко воспламеняемо.. главное соблюдать ТБ
кстати что бы накачать безкамерку, после того, как она слезла с борта, можно испоьзовать не только бензин, но и газ из баллончиков, и жидкоси типа очистителя каррбюратора, и прочее, вобщем все,то легко воспламеняемо.. главное соблюдать ТБ Наверно по незнанке можно так и взорваться -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2025, 16:15 |
