iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #251
360 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
сообщение 19.4.2010, 18:09
Сообщение #252
Цитата(smalkin @ 19.4.2010, 17:03) *
Есть Update Generator для нода, он превращает файлы на уже обновленном в файлы для обновления. Можешь попросить кого нибудь у кого нод тебе их сгенерировать и по сетке перекинуть
А вообще нод один из худших антивирусов, ни анализ по сигнатурам нормально не работает, ни в базах толком новых вирей нет никогда.
Update Generator для нода необходимо устанавливать дополнительно?
а вообще какая же у нас любовь к флуду, хлебом не корми, дай пописать не в тему....
iblis
сообщение 19.4.2010, 18:56
Сообщение #253
to KAMAZ: тебе его устанавливать не надо. Update Generator устанавливается на компьютере где Нод стоит. Какой версией Nod32 ты пользуешся? У меня стоит NOD32_2.70.39_rus.
Evro
сообщение 19.4.2010, 20:25
Сообщение #254
Спасибо: 198
Авто: Subaru Legacy 05
Вообщем появилось после посещение интернета такое всплывающее окно "Возможно вы приобрели поддельную копию програмного обеспечения. Эта копия не прошла проверку подлинности."
Его можно как-то убрать?
И чем, собственно, это грозит системе?
 Мой тел. 89644563941
iblis
сообщение 19.4.2010, 20:54
Сообщение #255
to Evro: для начала проверься внешним антивирусом типа Curiet (DC++: magnet:?xt=urn:tree:tiger:AJLPCYPQQZBB5CEST7A3EANGL3G45OTVDNJEKYA&xl=-1&dn=cureit)
Кстати, вполне возможен такой вариант: стоит фотошоп или корел, или оффис2007, при включенном инете запустил одну из этих программ (ну или другую, автокад например), программа проверила верификацию на своем сайте (на трафике незаметно - 40-70 кбайт) и опаньки...
Чем грозит. Хм... Так сразу сложно сказать. У товарища 7ка на ноуте заблокировала все функции (стоял фотошоп CS4).
Evro
сообщение 19.4.2010, 21:20
Сообщение #256
Спасибо: 198
А возможно как-то исправить?
Убрать сообщение?
iblis
сообщение 19.4.2010, 22:37
Сообщение #257
to Evro: для начала надо понять какая программа вызвала такое сообщение. После определения виновника стоит почистить реестр. Должно помочь. Надеюсь, не Win 7 wink.gif
Спасибо! — Evro
x34
сообщение 19.4.2010, 23:14
Сообщение #258
Спасибо: 1692
ребят, сделал все как говорили. теперь вылетает картинка на раб.столе, при перезагрузке вылетает голубой экран с ошибкой.д а еще и появилось это(см. картинку)
че делать дальше?
п.с. проверка др.веб ничего не дала
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
oag
сообщение 19.4.2010, 23:18
Сообщение #259
Спасибо: 3940
x34, новое сообщение - это ты качнул с инета обновление майкрософтовское... Излечимо, впринципе.. а можно и так оставить.. еще можно лицензию приобрести.
сообщение 19.4.2010, 23:21
Сообщение #260
че делать дальше?
зайди в пуск_все программы_стандартные_служебные_восстановление системы, там выбери востановить до более раннего состояния откроется окошко с календарем в левой части, на календаре некоторые даты жирным шрифтом выделены, выбераешь, справа будет описание, вообщем выбери на дату до начала твоих проблем и жми далее, система должна восстановиться на момент состояния на ту дату, документы исчезнуть не должны, а проги, установленные после этой даты могут, вообщем может это тебе поможет
P.S. еще отключи автоматическое обновление - пуск_панель управления_система
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 19.4.2010, 23:26
Спасибо! — x34
Evro
сообщение 19.4.2010, 23:35
Сообщение #261
Спасибо: 198
x34
сообщение 19.4.2010, 23:58
Сообщение #262
Спасибо: 1692
iblis
сообщение 20.4.2010, 1:15
Сообщение #263
to BETEP: Димка, возможно твоя проблема в том, что инет модем от МТС использует динамический (изменяемый) Ip а не статический (постоянный). Если есть возможность, попробуй других ОПСОСов, регион то один.
сообщение 20.4.2010, 7:25
Сообщение #264
Цитата(KAMAZ @ 19.4.2010, 16:15) ссылка доступна только зарегистрированным  все файлы(это для 4 и 3 нода подходят), потом на компе что к сети не подключен создаешь  прям в корне диска С папку Upload , копируешь все файлы туда, заходишь в установленный там антивирус и настраеваешь адрес для обновления (на клаве кнопка F5 или вверху справа есть кнопка настройки_дополнительные настройки, там выбираешь обновления_добавить и вписываешь c:\Upload\ закрываешь настройки, и выбераешь обновление на главном окне, жмешь обновить базу, должно получиться
Спасибо! — klofelin
сообщение 21.4.2010, 15:37
Сообщение #265
Не то чтобы проблема, но... нужна помощь в  подключении нетбука к сети и настроить (добавить) несколько программ. Опасаюсь, что после моих "умелых" ручек чего-нибудь может перестать работать  blush.gif Настройки в Windous Starter 7 несколько отличаются от привычных  blink.gif
сообщение 21.4.2010, 21:30
Сообщение #266
*.vcd - что за расширение?
God_Zilla
сообщение 21.4.2010, 21:33
Сообщение #267
Спасибо: 292
Авто: Toyota Camry 4-WD, SV-35.
Образ диска, создается и открывается программой Farstone Virtual Drive 8 - 10 версий. Также можно открыть редактором образов, например UltraISO.
Ласковый ЗвЕрЬ!
Спасибо! — shans2
MagON
сообщение 24.4.2010, 18:53
Сообщение #268
Спасибо: 2562
Ситуевина такая: была винда, начали ставить новую, или обновлять старую, прошло копирование файлов с диска на хард, комп перезагружается...
И вот в этот момент мы передумываем что либо менять.
В результате при загрузке выскакивает окно выбора системы: Виндоуз или Виндоуз сетап 1_veryangry.gif
Внимание вопрос: как убрать сетап? Ну или просто окошко это, чтобы он всегда норм систему загружал?
mf`
сообщение 24.4.2010, 19:38
Сообщение #269
Спасибо: 11
cвойства моего компьютера - дополнительно - загрузка и восстановление (параметры) - правка
вручную удаяем строку сетап
смортим чтобы по дефолту в партиции стояла та же цифра что и в строке с виндой
Спасибо! — MagON
сообщение 25.4.2010, 9:32
Сообщение #270
klofelin, если есть комп, который сам обновляется с сети (НОД32 имеется ввиду), то можно с него выдрать обновления -  скачиваешь n32upgen3v.exe , запускаешь на том компе, базу данных она найдет сама, останется строчкой ниже указать куда складывать файлы, потом жмем генерировать и вуаля, обновления готовы, можно поставить галочку в автогенерировании и автозапуске и она сама будет все делать, потом эту папочку на флешку и тащим на комп, который надо обновить, ну а дальше уже выше написано что делать
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 25.4.2010, 9:34
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  n32upgen3v.rar ( 242.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 214
Borman
сообщение 25.4.2010, 11:56
Сообщение #271
Спасибо: 115
Авто: TLK-76
Можно-ли конвертировать документ с расширением doc. в расширение txt. ?
smalkin
сообщение 25.4.2010, 11:58
Сообщение #272
Спасибо: 2278
Авто: Honda CR-V 2008 (USA)
Вопрос не понятен. Что мешает просто скопировать текст открыв документ в ворде и скопировать в блокнот, затем сохранить как txt.
Если в doc документе картинки ссылки и прочее, все пропадет. Только текст.
8-96Ч-Ч57-О37О Антон.
Спасибо! — Borman
McKey
сообщение 25.4.2010, 12:04
Сообщение #273
Спасибо: 114
последние обновления NOD32 v.2.x на DC+ McKey D:\NOD32-UPDATE, обновляю постоянно.
Позывной в LPD радиосети автоклуба: "МАКЕЙ"
`Саня`
сообщение 28.4.2010, 21:20
Сообщение #274
Спасибо: 213
Авто: Mark 2 Blit 04 iR Four
подскажите пожалсто, вобщем купили ноут на нем стоит windows 7 вроде, на нее можно поставить офис от ХР или нада спецально для нее и где взять такои офисс ?
сообщение 28.4.2010, 21:26
Сообщение #275
да ставили 7 офис, он есть на последних "зверях", а вообще в DC++ набери в поиске Microsoft Office и посмотри, последний вроде 2007
Спасибо! — `Саня`
oag
сообщение 28.4.2010, 23:03
Сообщение #276
Спасибо: 3940
`Саня`, можно поставить. А где взять - пойти в магазин и купить.
Спасибо! — `Саня`
36 чел. читают эту тему (гостей: 36, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 20:29
