Установка ПТФ на корону АТ211
Fry
сообщение 19.4.2010, 3:28
Спасибо: 2340
В бампере есть заглушки под туманки, но заготовок по проводке что то не видно. Хочу поставить, но я этой теме новичок. Подскажите что нужно иметь и как сделать=)
mp3 is not a crime
Toyota Sprinter 1990 (была)
Toyota Vista 1995
(была)
Subaru Legacy Outback 2007
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
Vov@n 1.6
сообщение 5.5.2010, 10:18
Спасибо: 309
сами туманки, немного проводов подходящего сечения, предохранитель 15А, родное реле, выключатель руки и немного серого вещества... smile.gif родной провод на туманки висит примотанный под левой фарой. провод один, цвет разъема серый. подключаешь туда + от туманок. минус тянешь на массу. высоко над педалью газа есть гнездо для реле, но его там нет. втыкаешь реле и ищешь управляющий провод в пучке, который идет на рулевую колонку. провод зеленый с чем то. кажется с оранжевой или красной полосой. на него через выключетель вешаешь массу. посмотри предохранитель FOG, в блоках под капотом и в салоне, если нет поставь, если есть - включи габариты и свой выключатель и радуйся... вроде понятно написал...
Спасибо! — Fry
Fry
сообщение 10.5.2010, 5:46
Спасибо: 2340
Vov@n 1.6 спасибо за инструкцию=) честно говоря сам опасаюсь лазить в электрику, но скоро наверно попробую=)
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
сообщение 10.5.2010, 11:42
Fry, сам лучше не лезь, лучше обратись к спецу, который знает что делает.
силовую проводку тянуть это надо аккуратно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 17:27
