Прокладки для системы выпуска
Maledict
сообщение 15.4.2010, 23:58
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Есть выпуск, сочленения у труб с плоской площадкой и подразумевают либо вовсе не использовать прокладки либо сталь,
либо как мне подсказал товарищ можно с металлоасбеста вырезать, кольца не подойдут точно.
Вопрос, стоит ли использовать металлоасбест и если да, то где он продается и сколько стоит. Или тупо герметиком для глушаков смазать
сочленения ? Второй вариант самый простой, но мне кажется что т.к. выпуск будет "играть" то идея с герметиком возможно не самая лучшая ?
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
ТимиЧ
сообщение 16.4.2010, 0:10
Спасибо: 1507
металоасбест можно глянуть у барыг что во дворе идеи скока стоит не знаю но мне кажеться герметик будет лутьше.но это мое мнение во всяком случае я бы проэксперементировал с герой!!
Maledict
сообщение 16.4.2010, 0:22
Спасибо: 2152
герой ?
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
сообщение 16.4.2010, 0:27
Герметик не выдержит.
Металлоасбест можно найти в магазинах типа КАМАЗ-центра. Однако надо быть внимательным. Если металлическая сетка в нём на срезе ржавая - возможно он старый и толком ничего не получится. Окна надо закатать в кольца. Это к Толику Подрядчикову на СТО Машиностроитель. Он может и вырубить.
Спасибо! — ТимиЧ
ТимиЧ
сообщение 16.4.2010, 0:29
Спасибо: 1507
Maledict, гера это герметик!!)))
Maledict
сообщение 16.4.2010, 0:32
Спасибо: 2152
Т.е. предварительно на бумаге сделать шаблон, купить лист и к Толику ?
а закатать окна в кольца, по деньгам нонче сколько ?
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
сообщение 16.4.2010, 0:42
Старой прокладки нет? Лучше бы по ней. Можно коллектор приволочь. Пообщайся с ним.
Maledict
сообщение 16.4.2010, 9:34
Спасибо: 2152
Виталий мне не на коллектор, мне на глушаки, т.е. на трассу выпуска.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
VITOLD
сообщение 16.4.2010, 11:00
Спасибо: 905
Мне кажется  на трассу выпуска даже из паранита пойдет, т.к. на те же ВАЗы из него но только с металлическим кольцом на выпускной коллектор ситавил и ходило нормально, а  на трассе выпуска и темпера такогоо нет. ИМХО
сообщение 16.4.2010, 12:27
Паронитовые не выдержат.
Maledict
сообщение 16.4.2010, 12:39
Спасибо: 2152
Ну так как мы все же знаем что речь о трубах выпуска, то может быть поверхность зашкурить и герметиком.
Судя по описанию: "Выдерживает высокую температуру (до +1400°С) и вибрацию. Схватывается за 5-10 минут, отвердевает за 1-3 часа, полностью полимеризуется за 24 часа. ".
Сообщение отредактировал Maledict - 16.4.2010, 12:40
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
qweqweqwe
сообщение 16.4.2010, 13:02
Спасибо: 469
не понимаю зачем воопще заморачиваешся...у меня на трассе не одной прокладки нету (так как японцами не предусмотрены они там) все плотнячком закрученно и не че не сечёт...
2jz sengle turbo
сообщение 16.4.2010, 13:13
герметик служит для того, чтобы выравнять поверхности прокладок. Использовать его вместо прокладки? Не стоит.
Мало того, что если где-то образуется дырочка, через которую будет сифонить, то разобрать будет уже проблематично - герметик становится ОЧЕНЬ твердый и очень крепко схватывает
Maledict
сообщение 16.4.2010, 15:13
Спасибо: 2152
Блин.. наверное я сделаю для начала как Драгер, тупо затяну, если будет сечь - буду думать, не будет буду так ездить.
У меня есть лист металла, тонкий, может с него вырезать... ?
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
exPloZive
сообщение 16.4.2010, 15:55
Спасибо: 1425
Maledict, а утебя Керамический герметик? Если он, то выдержет,
А без прокладок не один Авто с завода не сходит, т.е. стоят либо прокладки, либо кольца.
QWE, видать не разбирал глушак? Там кольца стоят!!!
Engine
сообщение 16.4.2010, 16:48
Спасибо: 262
Режь из металлоасбеста и не заморачивайся!!! Для успокоения сердца можешь еще герметиком намазать.Месяц назад на самосвале komatsu менял трубу выхлопную (там тоже тупо две плоскости) рубил из металлоасбеста,ставил без герметика и ходит без проблем.При всем там двигатель на нем больше раза в 4 чем в хонде:)
Maledict
сообщение 16.4.2010, 18:12
Спасибо: 2152
Цитата(exPloZive @ 16.4.2010, 15:55) ссылка доступна только зарегистрированным
Ну тут все не так однозначно, у меня штатный глушак на кольцах, диаметров из разряда хрен подберешь. smile.gif
Я не знаю как у него, но я сейчас вопросы задаю по тюненому глушаку, т.е. у меня кэтбэк, полный хвост от катализатора.
Катализатор и то что до него я уже заменил.
Так вот в тюненом глушаке (Blitz), прокладок в комлекте небыло.
Просто если рубить с металлоасбеста, я с ним не работал никогда, у мну обычно все детали PnP.
Я в руках этот материал не держал, мне прокладка нужна не толще 1.5-2мм ( у мну не коматсу :-) ),
ножницами по металлу его можно будет вырезать ? И надо ли прокладки завальцовывать как про те
что на коллектор, ну Виталий говорил.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
exPloZive
сообщение 16.4.2010, 20:52
Спасибо: 1425
Maledict, ВАЛЬЦЕВАТЬ НАДО однозначно
Maledict
сообщение 27.4.2010, 1:35
Спасибо: 2152
господа, на вскидку никто не знает
Прокладки такого вида не могут подойти с тазопрома/газели ? Москвичи просто подбирали под некоторые выпуски.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
сообщение 27.4.2010, 10:29
Тема, да ктож такую инфу в себе держать будет? Заедь во двор таксопарка, там магазинчик отечественных запчастей. Померяй у них. Ещё Старая школа прямо.
Maledict
сообщение 27.4.2010, 12:16
Спасибо: 2152
да фиг знает, мне вот подсказали чт она субару sti там тоже трубы по 50 есть smile.gif)) подумал вдруг кто-то просто знает.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Maledict
сообщение 27.4.2010, 15:48
Спасибо: 2152
О чудо, фирменные прокладки BlitZ Power Racing были найдены в магазине Мотор
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Спасибо! — Shiko
сообщение 27.4.2010, 20:26
Тема, давно пора уже начинать верить в отечественных предпринимателей biggrin.gif
Maledict
сообщение 27.4.2010, 21:08
Спасибо: 2152
Нет ну в то что наши могут сделать прокладку для выпуска, я верю ровно столько же сколько я верю в то, что кованые поршни российского производства говно полное smile.gif
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 12:05
