Шноркель на ДЕЛИКУ в 35-м кузове, Что посоветуете....
megavolt
сообщение 10.7.2008, 16:25
Спасибо: 789
Надумал я сделать шноркель на свой автомобиль и уперся в две проблемы:1)где взять трубу подходящего сечения, достаточно прочную и относительно легкую. 2) и где дырку под это дело можно прорезать без вреда для жесткости кузова.
Kelt
сообщение 10.7.2008, 19:10
Спасибо: 2029
Товарищ, ты что? Зачем на делике шноркель?!? Там ведь воздухан упрятан надежно? Или тебе для бодрого вида?
Просверлить можно специальной фрезой (похожей на ту, что сверлит дырки в дверях под замки). Я прорезал дрелью и напильником: рисуешь круг в нужном месте, далее рисуешь еще один круг диаметром на сантиметр меньше, и по его разметке засверливаешься. Потом рассверливаешь, и обрабатываешь напильником. Вуаля.
Доктор Франкеншт...
сообщение 10.7.2008, 22:12
Спасибо: 6442
Вопрос не в том,как (это мы без проблем rolleyes.gif ),а где...Это к ДЮМУ нужно обратиться,уж он-то Дэлку досканально знает... А по водичке,при случае,со шноркелем спокойнее телепать... rolleyes.gif
a54
сообщение 10.7.2008, 22:51
Спасибо: 51
Авто: Lexus LX-450, Honda CR-V
А насчет по воде телепать Вопрос: как себя чувствует карлсон на 4d56 в воде, радиатор не порвет? Иль там какая муфта есть?
Доктор Франкеншт...
сообщение 10.7.2008, 23:05
Спасибо: 6442
А карлсон,в данном контексте, это что?
a54
сообщение 10.7.2008, 23:42
Спасибо: 51
Доктор Франкеншт...
сообщение 10.7.2008, 23:46
Спасибо: 6442
Я предполагал такой вариант,но не пойму,по какой такой причине должно радиатор порвать?
a54
сообщение 10.7.2008, 23:47
Спасибо: 51
Говорят в воде гнет его и он по радиатору крутит. На трахторе дт75 точно рвет.
Доктор Франкеншт...
сообщение 10.7.2008, 23:51
Спасибо: 6442
Ты на какую глубину и на какой скорости-оборотах погружаться задумал? Делка - машина хорошая,но до подводной лодки ей далеко rolleyes.gif ...
a54
сообщение 10.7.2008, 23:54
Спасибо: 51
Ну бывает неожидаемая глубина.. Рассказывали, как с Омсукчана народ ехал и увидел на дороге лежат мигалки с цеМЕНТОвоза. Ближе подъехали - бобик в луже по мигалки утонул. Вот такие вот дороги бывают.
Доктор Франкеншт...
сообщение 10.7.2008, 23:58
Спасибо: 6442
Народная мудрость: не зная брода... rolleyes.gif А вообще,пора зканчивать пустой трёп(это я про себя) и на самом деле звать ДЮЙМа.
сообщение 11.7.2008, 0:19
Да тута я.
Если бы мне приспичило выводить шноркель на дэлке, я бы взял за основу пластиковую сантехническую трубу, вывел от воздухана в салон рядом с лючком патрубок, уложил трубу внутри салона до бокового выхода на закругление крыши и вывел наружу боком. Трубы 50мм вполне достаточно. В салоне звукоизолировать эту трубу несложно. Надо только эстетику продумать, но это уж сами. Могу только серенькой ковровой обшивочкой помочь. Наверху вовсе несложно организовать поворотный воздухозаборник (тот же пластиковый уголок) Обеспечить герметичность крыши на стыке тоже не сложно. Зато снаружи будет только гламурненький заборник и всё.
Протягивать шноркель по борту машины неэстетеично и может привести к поломке, а то и вовсе выдиранию, в лесу.
Можно и вовсе наружу не выводить, а сделать переключаемый заборник улица-салон. Ненадолго переводить заслонку внутрь и всё. Я так и выходил из положения многократно.
Приезжайте - покажу на месте.
Вентилятор нынче у товарища буду переделывать на электрический с трёхпозиционным включением. ОТКЛ, ВКЛ, ВКЛ АВТОМАТ.
Рекомендую. Перед бродом отключил и полез смело.
Опыт показал, что генератор в воде не мкнёт, существующая схема работает. Вот только от грязи надо хорошо защитить.
Спасибо! — megavolt
PaWELL
сообщение 11.7.2008, 0:22
Спасибо: 685
Не порть кузов. В Делике достаточно снять с боченка воздухозаборный патрубок (который под крылом к морде идет), подобрать по его сечению гофру (желательно резиновую) и положить её в салоне. Патрубок можно выкинуть вообще, его отсутствие не сказывается на работе ДВС (по крайней мере 4Д56). Подъезжаешь к броду, одеваешь гофру (можно подвязать её за верхнюю ручку) и вот тебе шноркель. На лифтованой получается преодолевать достаточно глубокие броды, чем на паджере. Однако не забудь про сапуны. Задний выведен в поперечную балку кузова. Лучше засерлить кузов в районе задней стойки и вывести его в стойку. С передним тоже надо поработать, там просто грибок стоит.
Спасибо! — megavolt
megavolt
сообщение 11.7.2008, 0:42
Спасибо: 789
и всю дорогу фильтр собирает дерьмо поднятое правым передним колесом, и меняешь его раз в неделю, в крайнем случае продуваешь. офигеть романтика. suicide2.gif
А за сапуны спасибо, забыл я про них как-то.
Сообщение отредактировал megavolt - 11.7.2008, 1:00
Доктор Франкеншт...
сообщение 11.7.2008, 0:45
Спасибо: 6442
Кстати,да...Именно этим и вызвана потребность в шноркеле...ну и,мало ли, водичкой когда-никогда...
megavolt
сообщение 11.7.2008, 0:48
Спасибо: 789
Труба маловата (патрубок 50мм свистит хоть из машины беги(проверил)), а за идею расположения огромное спасибо, сам бы не допер (зациклился на наружном). и резинки проще подобрать thanks.gif
Доктор Франкеншт...
сообщение 11.7.2008, 0:50
Спасибо: 6442
А если в салоне использовать короб ПВХ ?
megavolt
сообщение 11.7.2008, 0:57
Спасибо: 789
Цитата(a54 @ 10.7.2008, 23:47) ссылка доступна только зарегистрированным
не катит. стенка слабая, раземный, чем соединять с фильтром, и вообще, представь себе такую дыру в крыше, чем затыкать? wacko.gif
Доктор Франкеншт...
сообщение 11.7.2008, 1:01
Спасибо: 6442
У сотки неслабая;герметик; обдумать надо будет... ЛС не получал? Можешь смс-нуть.
megavolt
сообщение 11.7.2008, 1:04
Спасибо: 789
с трубой проще - можно резинку подобрать
Доктор Франкеншт...
сообщение 11.7.2008, 1:13
Спасибо: 6442
Зато в салоне смотреться короб будет куда лучше трубы...короче,обдумаем при встрече...
Сообщение отредактировал jey - 11.7.2008, 1:14
PaWELL
сообщение 11.7.2008, 1:42
Спасибо: 685
Ну не знаю, не знаю.... Может у меня какая-то другая конструкция фильтра?)
megavolt
сообщение 11.7.2008, 2:06
Спасибо: 789
конструкция такая же, в этом моя проблема. раньше стял нулевик, а сейчас обычный(воздуха не хватает даже на совершенно чистом) у меня автомобиль не совсем как у всех, например интеркулер, прямоток стоят еще из оттуда, из-за моря
tpavel
сообщение 11.7.2008, 11:24
Спасибо: 1833
Изначально, забор воздуха задуман перед передним правым колесом, но япошки оч часто скидывают гофру с него (в моем случае, у обоих было так сделано еще в япии, пластиковый короб в арке переднего правого колеса остался), забор воздуха получается прям под попой водителя, достаточно высоко. Значительно выше бочонка фильтра.
Так может, если броды действительно ожидаются столь глубокие,на время достаточно снять патрубок "уголком" и в обход фильтра брать с салона? Иначе фильтр тоже стоит подымать/герметизировать? Он же совсем низко стоит, бочонок отнюдь не герметичный....
Сообщение отредактировал KAMAZ - 11.7.2008, 11:30
megavolt
сообщение 11.7.2008, 11:40
Спасибо: 789
не в бродах дело, точнее не только в них. основная проблема в пыли, один рейс на Олу и фильтр в утиль. медведь здорово дерьмо с дороги поднимает, а герметизация бочки не проблема - уплотнительное кольцо потолще и защелки поджать. поползал по лужам и воды ни капли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 13:29
