Проблема с магнитолой, Хэлп
sl@m
сообщение 13.4.2010, 16:10
Спасибо: 72
может кто сталкивался..Мажор SONY выключается если делаешь громко или включаешь фары..начинает непрерывно перезагружаться, может вообще не включиться, также бывает выключается когда включаешь диск...может чтото с напряжением, может не хваетает?
Сообщение отредактировал sl@m - 13.4.2010, 16:14
Rasputin
сообщение 13.4.2010, 16:17
Спасибо: 454
Попробуй ремень на генераторе подтянуть:)
сообщение 13.4.2010, 16:18
Цитата(sl@m @ 13.4.2010, 15:10) *
может кто сталкивался...
... может не хваетает?
"двух камней" ...
сообщение 13.4.2010, 20:51
если с машиной все в поряде-разбери магнитолу и поменяй конденсатор на питании(самый большой)
Спасибо! — sl@m
ltybc
сообщение 13.4.2010, 21:01
Спасибо: 348
Мажор китайский или фирмячий?
sl@m
сообщение 13.4.2010, 23:33
Спасибо: 72
фирмовый...
Виставод
сообщение 14.4.2010, 0:07
Спасибо: 437
не выноси мозг - отнеси в мастерскую.
Ремонт авто - 89644550281
Valentin
сообщение 14.4.2010, 14:59
Спасибо: 123
Авто: TOYOTA VISTA 2002, TOYOTA SURF 3-RZ, TOYOTA SURF 5-VZ
У меня почти такая же фигня. Когда громкость наваливаеш, мафон начинает "затухать" - до сих пор не разобрался, такое впечатление что питания нехватает, кидал напрямую на акум (при заведённом двигателе) не помогло... Мафона 2, оба соньки (не китай)... Хочу попробовать также на акум кинуть только оборотов побольше дать, может чё с генератором...
__________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
sl@m
сообщение 14.4.2010, 15:07
Спасибо: 72
Во-во..у тя просто экран затухает?или сам мафон? наверно это фирмовое соневское smile.gif
Valentin
сообщение 14.4.2010, 19:31
Спасибо: 123
Звук и экран, и всё подобное, просто включается недолго, т.к. обычно радио играет...
Славентий
сообщение 14.4.2010, 21:16
Спасибо: 654
На днях разбирался с такой проблемой. Помогло: Была неправильно подключена магнитола масса, зажигание, акумулятор. И коротили провода на выводах на колонки. Наверно все же у него какая то защита предусмотрена от наминалов напруги.
А может что то еще, но после переделки схемы все стало работать.
sl@m
сообщение 14.4.2010, 22:47
Спасибо: 72
сегодня снял мажор, на другом авто работает норм, поставил себе другой-такая же фигня..следовательно чтото с машиной, мне кажется и вправду генератор...
Valentin
сообщение 15.4.2010, 1:09
Спасибо: 123
Ну попробуй как я говорил, напрямую от акума, и оборотов дай поболя, потому что у меня машина далеко, а как решить проблему интересно...
А акум новый?
А по схеме у меня красный и жёлтый на один + идут (от прикуривателя), и - тоже от него, кидал дополнительный на кузов непомогло(кстати в глории знакомый так эту проблему и вылечил, тоже с сонькой)
sl@m
сообщение 15.4.2010, 14:56
Спасибо: 72
если на прямую к аккуму все нормально работает...
сообщение 15.4.2010, 21:42
кондер от 10000 мкф , рядом с мажором !!!
или провода питания потолще.
*Мика*
сообщение 16.4.2010, 0:36
Спасибо: 2777
Вероятно неправильное подключение на разъеме.Я сталкивался с тем,что какие то д-бы подключали массу м-на на габарит(подсветка),а клиенту втирали про падение напряжения!
Желт-+В
Красн-АСС(перв. полож.ключа)
Черн-масса(хорошая)
ост-динамики
Ищите-и обрясчете
*Мика*
сообщение 16.4.2010, 23:49
Спасибо: 2777
Что наоборот? +В это БАТАРЕЯ,АСС-это первое положение ключа в замке заж.АКССЕСУАРЫ
Ищите-и обрясчете
Axel
сообщение 17.4.2010, 3:11
Спасибо: 700
Всю жизнь думал что красный это постоянный плюс от акума, а желтый это асс. Подключил так свой мажор (правда китай) работает как положено (по крайней мере на стартер реагирует затуханием...)
Если бы неправильно подключил, то я так понимаю, постоянный плюс не давал бы выключаться мажору при повороте ключа в положение "стартер". Переубедите меня...
сообщение 17.4.2010, 9:37
желтый- +12
красный- АСС
черный - минус
если перепутать желт и красный, то мажер будет не сохранять настройки.
*Мика*
сообщение 19.4.2010, 2:19
Спасибо: 2777
Если при правильном подключении сбрас. память-проверьте питание на предох. магнитофона(не должно пропадать).На некоторых кит.переходниках перепутаны в разъеме +В и АСС. rolleyes.gif
Ищите-и обрясчете
STARGAZER
сообщение 19.4.2010, 8:19
Спасибо: 6138
А чё тут переубеждать, при прокрутке стартера на одном из проводов пропадает питание. Поэтому мафон реагирует затуханием, что не подтверждает правильность подключения. Хотя на китайсах может быть что угодно, даже если чёрный будет плюсом я не удивлюсь.
Спасибо! — rusinchic
сообщение 19.4.2010, 8:44
Valentin
сообщение 19.4.2010, 19:46
Спасибо: 123
Кстати, а если ААС и +12 подключить к одному плюсу, какие последствия?
На ААС ведь тоже должно ити 12в?
iblis
сообщение 19.4.2010, 20:08
Спасибо: 1089
to Valentin: во время завода машины можешь спалить магнитолу
Valentin
Спасибо: 123
И ещё вопросик как в дома можно подключить мафон автомобильный, всмысле через какой блок питания?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 22:12
