Установить магнитолу в машину, буду благодарен |
11.4.2010, 23:17
#76
Лансер 93-го.Голубой проводок обязательно должен быть подключенным? голубой - это активная антенна. необязательно. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — STARGAZER
11.4.2010, 23:20
#77
что есть фильтр этот "блока-фильтра " Черная коробочка с надписью "Fuse&control filtre" - вроде так.Через него идут 3 провода -черный, красный, желтый. -------------------- |
11.4.2010, 23:23
#78
Черная коробочка с надписью "Fuse&control filtre" - вроде так.Через него идут 3 провода -черный, красный, желтый. черный на минус, красный на зажигание, желтый на ааккумм. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
11.4.2010, 23:27
#79
dissector, Две страницы
11.4.2010, 23:29
#80
dissector, Две страницы я тож за профессионалов. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
12.4.2010, 0:33
#81
Черная коробочка с надписью "Fuse&control filtre" - вроде так.Через него идут 3 провода -черный, красный, желтый. а что она делает??? -------------------- "В конечном итоге в гонках выигрывает не тот, кто быстрее разгоняется, а тот, кто позже начинает тормозить" (Айртон Сенна)
12.4.2010, 3:41
#82
я тож за профессионалов. Соглашусь -------------------- |
12.4.2010, 4:50
#83
Ты лучше не пихай, а хотябы на скрутки врежся в проводку, а то постоянный ток это дело такое....
12.4.2010, 21:54
#84
В общем, с товрищем разобрались(вернее он один
12.4.2010, 22:16
#85
а что она делает??? гасит перепады напряжеия и предохраняет проводку от замыканий в шарманке -------------------- Не играйте с током, не испытывайте кто победит, ток или вы...
13.4.2010, 1:07
#86
Всё верно...
13.4.2010, 3:19
#87
В чем проблема может быть? Когда стояла родная японская магнитола - все работало. Теперь же подключаю китайскую магнитолу колонкам, а они не фурычат. Пробую прозванивать провода (фишка/ динамик) прозвона нету. Подношу выход колонок (новой магнитолы) к динамику на прямую в дверь - звук есть.
Причем на фишке провода все разноцветные и одного набора цвета. На фишке тонкие провода, к динамикам приходят толстые с другими цветами. В общем немогу прозвонить динамики, как буд то они еще через какой то аппарат проходят. Естественно сам пучек проводов колонок уходит в глуби тарпеды и куда или через что он идет выяснить сложно. И еще там есть 2 экран-провода не изалированные может их тоже надо подключать куда то. Машина стандартная, без саббуфера. -------------------- |
13.4.2010, 7:53
#88
Славентий, Аппарат через который проходят провода называется усилитель. Ищи его по салону, зачастую под сиденьями, либо тяни провода напрямую в двери. ПС. Зачем менять родную джапанскую магнитолу на китайскую шарманку?
13.4.2010, 11:28
#89
Славентий, Аппарат через который проходят провода называется усилитель. Ищи его по салону, зачастую под сиденьями, либо тяни провода напрямую в двери. ПС. Зачем менять родную джапанскую магнитолу на китайскую шарманку? Родная, сломалась и там кроме радио и CD ничего нету. -------------------- |
14.4.2010, 0:24
#90
Вот ковырялсу тут в бумажках и нашел вот что - прежний владелец авто заказывал себе голову "мистери" с Москвы у фирмы "Магнитола.ру" причём обошлась она ему всего 2900 с НДС(правда в 2007г брал) так вот вопрос - кто-то знает что-нибудь по этой фирме?ну или кто может посоветовать какие-то сайты хорошие по продажам?
18.4.2010, 0:21
#91
очень даже отличаются!телефон нокия произведенный в китае и китайская нокия..вот те и пища к размышлению фирменные нокий не производятся в китае -------------------- 2jz sengle turbo
24.4.2010, 22:43
#92
щаз жи пешите явки, адресы и телефона.!!!
а то впечатление такойе-пол города ездят без звука , а другая половина гении установки-сами все поставили. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
25.4.2010, 2:14
#93
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1150 Спасибо: 570 Авто: Toyota Granvia 2001' ,5VZ |
В чем проблема может быть? Когда стояла родная японская магнитола - все работало. Теперь же подключаю китайскую магнитолу колонкам, а они не фурычат. Пробую прозванивать провода (фишка/ динамик) прозвона нету. Подношу выход колонок (новой магнитолы) к динамику на прямую в дверь - звук есть. Причем на фишке провода все разноцветные и одного набора цвета. На фишке тонкие провода, к динамикам приходят толстые с другими цветами. В общем немогу прозвонить динамики, как буд то они еще через какой то аппарат проходят. Естественно сам пучек проводов колонок уходит в глуби тарпеды и куда или через что он идет выяснить сложно. И еще там есть 2 экран-провода не изалированные может их тоже надо подключать куда то. Машина стандартная, без саббуфера. А в каком авто магнитолка не работает? Скорее всего стоит доп. усилитель. -------------------- ![]() ![]() Сервисный центр "Доралл", ул.Пролетарская, 72 телефон СЦ: 652-300 / сайт : www.dorall.ru |
25.4.2010, 2:27
#94
А в каком авто магнитолка не работает? Скорее всего стоит доп. усилитель. Ипсум. Тоже склоняюсь к такому мнению, но где он может стоять....или на какие провода надо подать питание что бы он пропустил звук? -------------------- |
25.4.2010, 3:27
#95
Ипсум. Тоже склоняюсь к такому мнению, но где он может стоять....или на какие провода надо подать питание что бы он пропустил звук? Если до 1998 года, то магнитола не имеет своего усилителя, он за спидометром, и выхода на колонки надо искать там. Если 99-01 года, то левее магнитолы. С "пропусканием" звука не следует, очень серьёзные искажения получишь. Усилитель вообще снять и кинуть от новой магнитолы провода к тем, что выходят на динамики из усилка. Сообщение отредактировал Dorall - 25.4.2010, 3:52 -------------------- ![]() ![]() Сервисный центр "Доралл", ул.Пролетарская, 72 телефон СЦ: 652-300 / сайт : www.dorall.ru |
12.8.2010, 21:23
#96
Друзья, у меня Пионер 3850 модель, перестал диски читать почти все, выдает ошибку ERROR11 покрутив диск секунд 20. Читает только один диск и то заикается. Вопрос где можно отремонтировать магнитолу в магадане?
13.8.2010, 1:20
#97
Друзья, у меня Пионер 3850 модель, перестал диски читать почти все, выдает ошибку ERROR11 покрутив диск секунд 20. Читает только один диск и то заикается. Вопрос где можно отремонтировать магнитолу в магадане? Dorall, Тринитрон, старый дом быта, техномир (Паркавая).....думаю помогут если не серьезно. -------------------- Спасибо! — custo
13.8.2010, 9:52
#98
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 777 Спасибо: 175 Авто: SURF 4l. |
Надо майфун в Сурфа паставить , правада в багажник протенуть. Дайте телефончик ?
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 22:59 |
