4 страниц V  « < 2 3 4
Установить магнитолу в машину, буду благодарен
сообщение 11.4.2010, 23:17
Сообщение #76
Цитата(KaRaPuZ @ 11.4.2010, 21:41) *
Лансер 93-го.Голубой проводок обязательно должен быть подключенным?
голубой - это активная антенна.
необязательно.
Спасибо! — STARGAZER
KaRaPuZ
сообщение 11.4.2010, 23:20
Сообщение #77
Спасибо: 821
Цитата(Muskul @ 12.4.2010, 0:09) *
что есть фильтр этот "блока-фильтра "
Черная коробочка с надписью "Fuse&control filtre" - вроде так.Через него идут 3 провода -черный, красный, желтый.
сообщение 11.4.2010, 23:23
Сообщение #78
черный на минус, красный на зажигание, желтый на ааккумм.
STARGAZER
сообщение 11.4.2010, 23:27
Сообщение #79
Спасибо: 6138
dissector, Две страницы biggrin.gif Я бы уже задолбался по клавишам бить, и посетил таки электрика.
Спасибо! — Aurelius dissector
сообщение 11.4.2010, 23:29
Сообщение #80
я тож за профессионалов.
Muskul
сообщение 12.4.2010, 0:33
Сообщение #81
Спасибо: 1791
а что она делает???
KaRaPuZ
сообщение 12.4.2010, 3:41
Сообщение #82
Спасибо: 821
Соглашусь rolleyes.gif Но мой пытливый ум мне покоя не даёт rolleyes.gif Вобщем завтра скину фотку этого дела - в проводке у меня все запитано а в фишке майфуна отсутсвуют эти 3 провода - вот в чем загвоздка какой провод в какой сокет пихать)
Славентий
сообщение 12.4.2010, 4:50
Сообщение #83
Спасибо: 654
Ты лучше не пихай, а хотябы на скрутки врежся в проводку, а то постоянный ток это дело такое.... declare.gif
KaRaPuZ
сообщение 12.4.2010, 21:54
Сообщение #84
Спасибо: 821
В общем, с товрищем разобрались(вернее он один rolleyes.gif )Там "кулибины" намутили, я вот и не разобрался.Всем спасибо за поддержку rolleyes.gif
megavolt
сообщение 12.4.2010, 22:16
Сообщение #85
Спасибо: 789
Цитата(Muskul @ 11.4.2010, 23:33) *
а что она делает???
гасит перепады напряжеия и предохраняет проводку от замыканий в шарманке
KaRaPuZ
сообщение 13.4.2010, 1:07
Сообщение #86
Спасибо: 821
Славентий
сообщение 13.4.2010, 3:19
Сообщение #87
Спасибо: 654
В чем проблема может быть? Когда стояла родная японская магнитола - все работало. Теперь же подключаю китайскую магнитолу колонкам, а они не фурычат. Пробую прозванивать провода (фишка/ динамик) прозвона нету. Подношу выход колонок (новой магнитолы) к динамику на прямую в дверь - звук есть.
Причем на фишке провода все разноцветные и одного набора цвета.
На фишке тонкие провода, к динамикам приходят толстые с другими цветами. В общем немогу прозвонить динамики, как буд то они еще через какой то аппарат проходят. Естественно сам пучек проводов колонок уходит в глуби тарпеды и куда или через что он идет выяснить сложно. И еще там есть 2 экран-провода не изалированные может их тоже надо подключать куда то.
Машина стандартная, без саббуфера.
STARGAZER
сообщение 13.4.2010, 7:53
Сообщение #88
Спасибо: 6138
Славентий, Аппарат через который проходят провода называется усилитель. Ищи его по салону, зачастую под сиденьями, либо тяни провода напрямую в двери. ПС. Зачем менять родную джапанскую магнитолу на китайскую шарманку?
Славентий
сообщение 13.4.2010, 11:28
Сообщение #89
Спасибо: 654
Родная, сломалась и там кроме радио и CD ничего нету.
KaRaPuZ
сообщение 14.4.2010, 0:24
Сообщение #90
Спасибо: 821
Вот ковырялсу тут в бумажках и нашел вот что - прежний владелец авто заказывал себе голову "мистери" с Москвы у фирмы "Магнитола.ру" причём обошлась она ему всего 2900 с НДС(правда в 2007г брал) так вот вопрос - кто-то знает что-нибудь по этой фирме?ну или кто может посоветовать какие-то сайты хорошие по продажам?
qweqweqwe
сообщение 18.4.2010, 0:21
Сообщение #91
Спасибо: 469
Цитата(x34 @ 23.12.2008, 14:39) *
очень даже отличаются!телефон нокия произведенный в китае и китайская нокия..вот те и пища к размышлению
фирменные нокий не производятся в китае
2jz sengle turbo
сообщение 24.4.2010, 22:43
Сообщение #92
щаз жи пешите явки, адресы и телефона.!!!
а то впечатление такойе-пол города ездят без звука , а другая половина гении установки-сами все поставили. smile.gif
Dorall
сообщение 25.4.2010, 2:14
Сообщение #93
Спасибо: 570
А в каком авто магнитолка не работает? Скорее всего стоит доп. усилитель.
Славентий
сообщение 25.4.2010, 2:27
Сообщение #94
Спасибо: 654
Ипсум.
Тоже склоняюсь к такому мнению, но где он может стоять....или на какие провода надо подать питание что бы он пропустил звук?
Dorall
сообщение 25.4.2010, 3:27
Сообщение #95
Спасибо: 570
Цитата(Славентий @ 25.4.2010, 1:27) *
Ипсум.
Если до 1998 года, то магнитола не имеет своего усилителя, он за спидометром, и выхода на колонки надо искать там.
Если 99-01 года, то левее магнитолы.
С "пропусканием" звука не следует, очень серьёзные искажения получишь. Усилитель вообще снять и кинуть от новой магнитолы провода к тем, что выходят на динамики из усилка.
Сообщение отредактировал Dorall - 25.4.2010, 3:52
custo
сообщение 12.8.2010, 21:23
Сообщение #96
Спасибо: 372
Авто: H.Fit
Друзья, у меня Пионер 3850 модель, перестал диски читать почти все, выдает ошибку ERROR11 покрутив диск секунд 20. Читает только один диск и то заикается. Вопрос где можно отремонтировать магнитолу в магадане?
Славентий
сообщение 13.8.2010, 1:20
Сообщение #97
Спасибо: 654
Dorall, Тринитрон, старый дом быта, техномир (Паркавая).....думаю помогут если не серьезно.
Спасибо! — custo
Lex
сообщение 13.8.2010, 9:52
Сообщение #98
Спасибо: 175
Авто: SURF 4l.
Надо майфун в Сурфа паставить , правада в багажник протенуть. Дайте телефончик ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 16:20
