Нагар на свечах. |
Нагар на свечах. |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1182 Спасибо: 874 Авто: Suzuki Escudo 1996, J20A ![]() |
Белый нагар на свечах, в чем причина - бедная смесь или что-то иное. Как лечить?
У меня на 4S тоже беловатый, говорят что это номально
Сообщение отредактировал Славентий - 11.4.2010, 21:52 -------------------- |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 688 Спасибо: 313 Авто: Nissan Almera`2012`QG16`MT ![]() |
Вообще считается, что белый налет на электродах - это признак раннего зажигания или слишком бедная смесь при сгорании топлива. В свое время ездил на Королле и там была такая же ситуация. Как не выставлял зажигание, налет оставался. Другое дело, когда после удачной заправки на свечах черный нагар, при этом машина едва заводится. Тут уже бензин). Недавно столкнулся с этой ситуацией.
Группа: Активный участник Сообщений: 1236 Спасибо: 558 ![]() |
Тянет то нормально?
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 375 Спасибо: 55 ![]() |
а бедная или богатая смесь не может быть на АЗС? помоему вся причина в нашем топливе...
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 671 Спасибо: 376 ![]() |
если желтый нагар,это норма или нет?спсибо!
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2553 Спасибо: 573 ![]() |
если желтый нагар,это норма или нет?спсибо! Хорошо это когда нагара совсем нет, но желтый нагар свидетельствует о раннем зажигании смеси, возможно у тебя бывает детонационное сгорание, это не очень хорошо, к сожалению если учитывать качество нашего бензина, хорошего ты точно ничего не получишь:( Если белый нагар, это свидетельствует о нехватке топлива - первая задача, проверить топливный фильтр и промывка топливки. Черный нагар это богатая смесь, необходимо посмотреть лямбду, воздушный фильтр, непомешает чистка воздушного тракта и тд... Но в первую очередь большую часть проблем помогает избежать правильный выбор свечей зажигания, а именно их калильное число... Сообщение отредактировал Silent - 12.4.2010, 0:08 -------------------- Mars - 8 914 039 1000. Спасибо! — GooS
Тянет то нормально? При этом тянет нормально, но когда заводится, двигатель троит и идет сизый дым. После поездки на Палатку на повышенных скоростях и новой заправке (на той же станции) свечи стали работать нормально, их состояние еще не смотрел. Еще я изначально задался правильностью выбранного калильного числа, возможо мне продали слишком "холодные" свечи. На днях проверю по каталогу.
Сообщение отредактировал Espero - 12.4.2010, 0:14 |
если свечи не кирпичного цвета... настраивать мотор! Сделает любой грамотный электрик... например СТО 7континент...
обычно все зависит не только от зажыгания... от не настроеных датчиков и.т.д вот у меня например свечи черные... но могу сделать и белыми... не на строен датчик положения дросельной заслонки... но переобогощение не обеднение т.е обеднение на много сильнее вредит мотору... Espero, масло мотор не хавает? Сообщение отредактировал qweqweqwe - 12.4.2010, 0:12 -------------------- 2jz sengle turbo
Нет, слава Богу. Нагар явно не от масла. Это топливо.
ну значит на диагностику... сканирующие оборудование (по диагностике) покажет сколько подается воздуха и.т.д сразу будет понятно в чем дело....
На диагностику я собираюсь с того времени, как купил эту машину. Расход топлива высокий. Когда высвободится тысяч 5-6 деревянных, так и поеду. Диагностика диагностикой, а на устранение неисправности тоже нужны деньги
При этом тянет нормально, но когда заводится, двигатель троит и идет сизый дым. Сизый дым при заводке может быть просто признаком плохого масла. У меня так было, пока был залит ЗИК с покупки машины. Поменял - дым исчез. Вообще лёгкий светло-серый или светло-коричневый налёт должен быть. О белом вообще первый раз слышу. Хотя с нашим бензином возможно всё. (Недавно на заправку заехал, а там закончился 92-й. Залил 95-го, отъездил, потом не доводя до состояния паров, залили свежепривезённый 92-й. После этих манипуляций машина стала заводиться как-то кислее.) -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
но переобогощение не обеднение т.е обеднение на много сильнее вредит мотору... ты не совсем прав, переобогащенная смесь, тоже очень негативно влияет на ресурс двигателя .Переобогащение горючей смеси сопровождается повышенным дымлением и из-за не полностью сгоревших и обуглившихся углеводородов топлива., на деталях цилиндро-поршневой группы и свечах образуются значительные отложения нагара,что может способствовать детонационному сгорания топлива, так как объем камеры сгорания уменьшается, возникают перегрев и перебои в работе двигателя, снижение мощности двигателя при значительном расходе топлива. Кроме того, несгоревшие пары топлива конденсируются на стенках цилиндров и проникают в картер, разжижая масло. -------------------- Mars - 8 914 039 1000. |
Виталя, по поводу переобогащенной ты прав... но когда наоборот как и сказал при обедненой... обычно в клапанах или поршнях дырки... так что нагар и дитонация меньше вредит=)
![]() Группа: Участник Сообщений: 15 Спасибо: 1 ![]() |
А почиму тогда в большенстве книг написано, что белый нагор - это высакое содержание свенца в бензине???
А почиму тогда в большенстве книг написано, что белый нагор - это высакое содержание свенца в бензине??? ну это от нас никак не зависит, это добавление тетраэтилсвинца в бензин, для повышения детонационной стойкости, несмотря на то что он всем миром запрещен, в том числе и Россией, его попрежнему добавляют, но зато незабывают красивыми речами разбрасываться по телевизору, как они заботятся о экологии:) -------------------- Mars - 8 914 039 1000. |
Ну вот еще накопал.
Прикрепленные файлы
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 11:16 |
