Нагар на свечах.
GooS
сообщение 11.4.2010, 21:50
Спасибо: 874
Белый нагар на свечах, в чем причина - бедная смесь или что-то иное. Как лечить?
8 914 856 33 66 (Алексей)
Славентий
сообщение 11.4.2010, 21:52
Спасибо: 654
У меня на 4S тоже беловатый, говорят что это номально
Сообщение отредактировал Славентий - 11.4.2010, 21:52
Espero
сообщение 11.4.2010, 22:20
Спасибо: 313
Вообще считается, что белый налет на электродах - это признак раннего зажигания или слишком бедная смесь при сгорании топлива. В свое время ездил на Королле и там была такая же ситуация. Как не выставлял зажигание, налет оставался. Другое дело, когда после удачной заправки на свечах черный нагар, при этом машина едва заводится. Тут уже бензин). Недавно столкнулся с этой ситуацией.
УАЗ
сообщение 11.4.2010, 23:02
Спасибо: 558
Тянет то нормально?
San4ez
сообщение 11.4.2010, 23:12
Спасибо: 55
а бедная или богатая смесь не может быть на АЗС? помоему вся причина в нашем топливе...
zenitchik
сообщение 11.4.2010, 23:34
Спасибо: 376
если желтый нагар,это норма или нет?спсибо!
Silent
сообщение 12.4.2010, 0:03
Спасибо: 573
Хорошо это когда нагара совсем нет, но желтый нагар свидетельствует о раннем зажигании смеси, возможно у тебя бывает детонационное сгорание, это  не очень хорошо, к сожалению если учитывать качество нашего бензина, хорошего ты точно ничего не получишь:(
Если белый нагар, это свидетельствует о нехватке топлива - первая задача, проверить топливный фильтр и промывка топливки.
Черный нагар это богатая смесь, необходимо посмотреть лямбду, воздушный фильтр, непомешает чистка воздушного тракта и тд...
Но в первую очередь большую часть проблем помогает избежать правильный выбор свечей зажигания, а именно их калильное число...
Сообщение отредактировал Silent - 12.4.2010, 0:08
Mars - 8 914 039 1000.
Спасибо! — GooS
Espero
сообщение 12.4.2010, 0:09
Спасибо: 313
Цитата(УАЗ @ 11.4.2010, 22:02) *
Тянет то нормально?
При этом тянет нормально, но когда заводится, двигатель троит и идет сизый дым. После поездки на Палатку на повышенных скоростях и новой заправке (на той же станции) свечи стали работать нормально, их состояние еще не смотрел. Еще я изначально задался правильностью выбранного калильного числа, возможо мне продали слишком "холодные" свечи. На днях проверю по каталогу.
Сообщение отредактировал Espero - 12.4.2010, 0:14
qweqweqwe
сообщение 12.4.2010, 0:14
Спасибо: 469
если свечи не кирпичного цвета... настраивать мотор! Сделает любой грамотный электрик... например СТО 7континент...
обычно все зависит не только от зажыгания... от не настроеных датчиков и.т.д
вот у меня например свечи черные... но могу сделать и белыми... не на строен датчик положения дросельной заслонки... но переобогощение не обеднение т.е обеднение на много сильнее вредит мотору...
Espero, масло мотор не хавает?
Сообщение отредактировал qweqweqwe - 12.4.2010, 0:12
2jz sengle turbo
Espero
сообщение 12.4.2010, 0:16
Спасибо: 313
Нет, слава Богу. Нагар явно не от масла. Это топливо.
qweqweqwe
сообщение 12.4.2010, 0:20
Спасибо: 469
ну значит на диагностику... сканирующие оборудование (по диагностике) покажет сколько подается воздуха и.т.д сразу будет понятно в чем дело....
2jz sengle turbo
Espero
сообщение 12.4.2010, 0:27
Спасибо: 313
На диагностику я собираюсь с того времени, как купил эту машину. Расход топлива высокий. Когда высвободится тысяч 5-6 деревянных, так и поеду. Диагностика диагностикой, а на устранение неисправности тоже нужны деньги smile.gif .
сообщение 12.4.2010, 0:45
Сизый дым при заводке может быть просто признаком плохого масла. У меня так было, пока был залит ЗИК с покупки машины. Поменял - дым исчез.
Вообще лёгкий светло-серый или светло-коричневый налёт должен быть. О белом вообще первый раз слышу. Хотя с нашим бензином возможно всё.
(Недавно на заправку заехал, а там закончился 92-й. Залил 95-го, отъездил, потом не доводя до состояния паров, залили свежепривезённый 92-й. После этих манипуляций машина стала заводиться как-то кислее.)
Silent
сообщение 12.4.2010, 0:48
Спасибо: 573
ты не совсем прав, переобогащенная смесь, тоже очень негативно влияет на ресурс двигателя
.Переобогащение горючей смеси сопровождается повышенным дымлением и из-за не полностью сгоревших и обуглившихся углеводородов топлива., на деталях цилиндро-поршневой группы и свечах образуются значительные отложения нагара,что может способствовать детонационному сгорания топлива, так как объем камеры сгорания уменьшается, возникают перегрев и перебои в работе двигателя, снижение мощности двигателя при значительном расходе топлива. Кроме того, несгоревшие пары топлива конденсируются на стенках цилиндров и проникают в картер, разжижая масло.
qweqweqwe
сообщение 12.4.2010, 1:06
Спасибо: 469
Виталя, по поводу переобогащенной ты прав... но когда наоборот как и сказал при обедненой... обычно в клапанах или поршнях дырки... так что нагар и дитонация меньше вредит=)
2jz sengle turbo
Богдан
сообщение 12.4.2010, 1:31
Спасибо: 1
А почиму тогда в большенстве книг написано, что белый нагор - это высакое содержание свенца в бензине???
Silent
сообщение 12.4.2010, 13:46
Спасибо: 573
ну это от нас никак не зависит, это добавление тетраэтилсвинца в бензин, для повышения детонационной стойкости, несмотря на то что он всем миром запрещен, в том числе и Россией, его попрежнему добавляют, но зато незабывают красивыми речами разбрасываться по телевизору, как они заботятся о экологии:)
GooS
сообщение 12.4.2010, 19:05
Спасибо: 874
Ну вот еще накопал.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Диагностика_работы_двигателя_по_состоянию_свечей.doc ( 103.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 375
Спасибо! — BerG qweqweqwe Богдан УАЗ
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 22:53
