iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #201
360 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
MagON
сообщение 9.4.2010, 14:50
Сообщение #202
Спасибо: 2562
А в инете поискать под конкретный ноут да под ХР
lynx
сообщение 9.4.2010, 14:58
Сообщение #203
Спасибо: 2107
Авто: Range Rover Evoque
если бы я не перепробывала все известные мне способы
и в инете поискать это блин как библия
oag
сообщение 9.4.2010, 15:01
Сообщение #204
Спасибо: 3940
lynx, скажи модель ноута и видяхи..
oag
сообщение 9.4.2010, 15:13
Сообщение #205
Спасибо: 3940
И это.. есть же старый проверенный дедовский способ поиска дров по PCI/VEN... Еще ни разу не подводил.
сообщение 9.4.2010, 18:04
Сообщение #206
Цитата(lynx @ 9.4.2010, 13:17) ссылка доступна только зарегистрированным  , можерт что и подойдет, я омегу примостил в свое время (там есть в папке), только сервер через локалку работает
Evro
сообщение 10.4.2010, 19:51
Сообщение #207
Спасибо: 198
Авто: Subaru Legacy 05
Может кто сталкивался...Возникла проблема с подключением жк тв к компу. Купил с DVI на HDMI шнур на 7метров, подключил, а изображение стало тормозить и там и там...без тв нормально работает.Видео GF9800 с двумя DVI входами Разрешение на тв 1936 на 768(стандартное)...Вот ломаю голову в чем может быть проблема???
Есть у кого VGA шнур 3метра на вечер???
Сменя пиво если одолжите до завтра.
 Мой тел. 89644563941
iblis
сообщение 10.4.2010, 20:04
Сообщение #208
to Evro: начнем с того, что какой нибудь утилитой (HWMonitor, например) проверь температуру видеокарты при загрузке на два выхода. Т. к. ты не указал производителя видео, то при температуре выше 65 градусов, проверь вентилятор на видео, также возможно высыхание термопасты на чипе. Ну и напоследок, поставь родные драйвера с диска. Да, посмотри какое разрешение поддерживает твой телевизор (уж больно странное для него)
Спасибо! — Evro
Evro
сообщение 11.4.2010, 13:01
Сообщение #209
Спасибо: 198
Видео GF9800GT
Есть еще проги которые температуру измеряют видео? Если есть подскажите, пожалуйста.
Сообщение отредактировал Evro - 11.4.2010, 13:05
iblis
сообщение 11.4.2010, 14:14
Сообщение #210
to Evro:
1. это модель, а производитель: Palit, Asus, MSI, ну и прочее
2. есть еще, например RivaTuner
Спасибо! — Evro
Evro
сообщение 11.4.2010, 14:51
Сообщение #211
Спасибо: 198
Но однозначно проблема в видео?
Сообщение отредактировал Evro - 11.4.2010, 14:54
Alex_gunn
сообщение 11.4.2010, 15:17
Сообщение #212
Спасибо: 2369
Как вариант, попробуй кабель на телевизор не семь метров, а метра 2.
Спасибо! — Evro
iblis
сообщение 11.4.2010, 15:32
Сообщение #213
Совет с укорачиванием кабеля поддерживаю
Спасибо! — Evro
ANS
сообщение 11.4.2010, 16:46
Сообщение #214
Спасибо: 92
здравствуйте! проблема такая: при включении компа (почти всегда) раздаётся длинныи сигнал, монитор не включается. Затем РЕСЕТ, сигнал короткий, но монитор не включается. Затем снова РЕСЕТ, и всё работает, правда иногда может сам по себе перезагрузиться. Бывает, что пишет НЕВОЗМОЖНО ЗАПУСТИТЬ винду..........попробуйте восстановить....снова РЕСЕТ, выбор параметра загрузки и всё работает. Два дня как установил ХР PRO думал вылечу.До этого стояла BLACK ED. с неё, собственно всё и началось. Системник неоднократно вскрывался, пыль убирал пылесосом, аккуратно, всё всегда работало
iblis
сообщение 11.4.2010, 18:21
Сообщение #215
to ANS: возможно, при чистке вылезла видеокарта из разъема. Так же, возможно, вздулись конденсаторы на видеокарте и/или материнской плате. Если нет опыта сборки/разборки компьютера - лучше обратись к тому, у кого такой опыт есть. Если не боишся за железо, то сделай как я писал в посте ссылка доступна только зарегистрированным
Только там я писал по отношению к оперативке, но тоже самое можно сделать и с видеокартой (почистить контакты)
oag
сообщение 11.4.2010, 19:45
Сообщение #216
Спасибо: 3940
ANS
сообщение 11.4.2010, 21:05
Сообщение #217
Спасибо: 92
из-за ХОРОШЕГО, как вы говорите, блока питания может при запуске писать, что не возможно загрузить.......попробуйте восстановить...? Где связь? Там файл повреждён либо отсутствует написано
rondo
сообщение 11.4.2010, 21:20
Сообщение #218
Спасибо: 53
нужна маленькая прога для нарезки мп3 файлов для мелодий на мобильный. Советовали cool_mp3_splitter_2.2 ставил, понравилась, но к сожалению не работает кряк. Нужно что-то похожее и простое
Сообщение отредактировал rondo - 11.4.2010, 21:22
ANS
сообщение 11.4.2010, 21:30
Сообщение #219
Спасибо: 92
попробуй
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  AudioDeformator_03.2004.zip ( 389.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 169
Спасибо! — rondo
oag
сообщение 11.4.2010, 22:00
Сообщение #220
Спасибо: 3940
из-за ХОРОШЕГО БП может нехватать питания харду и всему остальному тоже... результат может быть самый неожиданный. Хотя я не настаиваю, можешь исключить этот вариант, если так уверен.
ANS
сообщение 11.4.2010, 22:03
Сообщение #221
Спасибо: 92
OAG, я не уверен, просто рассуждаю вслух. А как-то можно протестировать его? А ценник у них каков?
Сообщение отредактировал ANS - 11.4.2010, 22:05
rondo
сообщение 11.4.2010, 22:08
Сообщение #222
Спасибо: 53
ANS: в этой проге к сожалению нельзя сжать размер файла, у меня 30 секундная нарезка 10 метров весит
oag
сообщение 11.4.2010, 22:10
Сообщение #223
Спасибо: 3940
ANS, протестировать? Хм... проще сразу живой подкинуть и проверить. Цены на новые примерно от 800 рублей в магазинах. Хорошие несколько дороже. Начать можно просто с чистки контактов, как уже советовали, может все на этом и закончится.
ANS
сообщение 11.4.2010, 22:16
Сообщение #224
Спасибо: 92
RONDO, это самый простой, что мне попадался.
OAG благодарю! Я так понимаю, что поменять мне его будет простым делом? Ничего там сверхъестественного?
oag
сообщение 11.4.2010, 22:18
Сообщение #225
Спасибо: 3940
ANS, абсолютно ничего сложного, хотя бывают некоторые нюансы..
ANS
сообщение 11.4.2010, 22:24
Сообщение #226
Спасибо: 92
я думаю, что с него характеристики переписать необходимо, для покупки?, или теххарактеристики всего компа нужны?
и что за нюансы?
Сообщение отредактировал ANS - 11.4.2010, 22:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 19:43
