3 страниц V   1 2 3 >
Пластиковый обвес. Сделай сам или попроси других ;), ...
Silk
сообщение 17.1.2008, 3:06
Спасибо: 250
Авто: JEEP GRAND CHEROKEE
что-то раздельчик совсем вяло процветает, пополню его вот такой вот информацией:
Что потребуется:
1. Проект/рисунок того, что будете делать. Я полагаю так, что точности совпадения с рисунком не всегда удасться добиться лишь потому, что в момент первоначальной лепки будут возникать новые идеи.
2. Большое количество пластичного материала. Имеется ввиду либо пластилин, либо пластика (есть такая гадость, она хороша тем, что не дает усадки и при нагреве каменеет и не сыпется).
3. Стеклоткань
4. Эпоксидная смола
5. Собственно хорошо проветриваемое помещение
6. Глина, гипс либо еще что-то
7. Деревянные бруски различной толщины
8. Мелкая гибкая сетка (много)
9. Толстая алюминевая или медная проволока, гибкая (5-6 мм.)
10. Крем или вазилин
Процесс изготовления.
Из пластилина (пусть мы скупили весь в своем городе, стране, деревне) прямо на машине мы начинаем вылепливать наш с вами обвес, например бампер. Выводим все линии в толстые части, где требуется много пластилина мы прокладываем бруски, в более тонкие места, для сохранения формы проволоку.
Заранее предусмотрите, что бы потом вашу конструкцию можно было легко и без повреждений снять.
Конечный результат старайтесь выводить идеально, в противном случае на готовом результате потом у вас будет очень много возни. Заранее сделайте углубления под дополнительные фары и воздухозаборники...
До снятия нашей конструкции готовим деревянный ящик более размера вашего элемента (возьмите хотя бы запас по 5-7 или более см с каждой стороны)
Обязательно предусмтатриваем в ящике поддержки для нашего макета... (прикидываем через прорези больших воздуховодов) но так, что бы бампер именно висел на них, а не лежал на полу ящика, так как нашу лепку мы положим в ящик именно "мордой" вниз.
Готовим смесь из гипса, достаточно жидкую, чтобы она свободно обтекала нашу форму (густота сметаны, не очень жидкая, не очень густая, сами определите... )
Устанавливаем бампер на поддержки предварительно намазав его кремом или вазилином и начинаем заливать гипс в ящик до тех пор, пока он не заполнит нашу формочку, но и смотрим, что бы не залить все напрочь! Зальете с верхом, как потом вашу хрень плистилиновую вытащите? Сделать все придется за один заход, так что смеси готовьте достаточно много.
После оставьте вашу неподъемную конструкцию на некоторое время, дав гипсу полностью застыть... на это уйдет не один день... После того, как конструкция полностью застынет, вынимаем пластилиновую формочку и у нас остается гипсовая полость, в которой мы собственно и будем выклеивать наш бампер.
В гипсовой форме обязательно насверливаем тонкие сквозные отверстия для отвода воздуха. Аккуратно промазываем ее кремом или вазелином, стараясь не замазать воздушные каналы (замазали, протыкаем потом тонкой проволокой). Готовим эпоксидную смесь, стеклоткань нарезаем полосками примерно подогнанными по ширине элементов с наименьшей кривизной. Каждый слой выкладывайте аккуратно, выгоняя воздушные пузыри, особенно это касается самого первого слоя. После того как будет выложено около 1,5-2 мм, прокладываем все тонкой сеткой, для усиления конструкции (можно и без нее, можно ее проложить только в местах креплений для усиления), далее прокладываем еще около 1-1,5 мм стеклоткани, при этом заранее предусмотрите все точки и элементы крепления бампера.
После, готовому бамперу даем хорошенько высохнуть и вытаскиваем из формы. Далее идет обрезка излишков и окончательная доводка, шлифовка и подгонка.
Конечно, описано тут все очень кратко... Советую почитать литературу, в части описания я мог допустить ошибки, но полагаю, что процесс немного стал понятен.
Есть еще ряд создания непосредственно из пластмассы, но в технологии это очень трудоемкий способ и больше подходит для мелких элементов...
Автор Remus, www.vaz.ee
и куда они все едут!? :)
Спасибо! — Noam
сообщение 17.1.2008, 3:09
это только на словах легко, на самом деле - Жопа
Silk
сообщение 17.1.2008, 3:10
Спасибо: 250
не, я конечно понимаю smile.gif и схема недостаточно полная, но для обсуждения "поле" более чем достаточно приготовлено, осталось подключиться "умам" в этом деле smile.gif получится довольно таки неплохо...
сообщение 17.1.2008, 9:54
BodyGuard
сообщение 17.1.2008, 9:55
Спасибо: 324
Авто: HUMMER H2
Занятие конечно интересное, но нужно тёплое помещение =) а лучше свободная комната дома. Я бы вот например стойки вылепил под пищалки и торпеду в нескольких местах изменил =) Но для этого нужно свободную торпеду...кстати сколько она стоит интересно О_О
Удачи на дорогах ;)
StalkeR
сообщение 17.1.2008, 10:02
Спасибо: 961
будет трудо ,материально затратней чем купить обычный новый или б/у обвес ИМХО
Silk
сообщение 17.1.2008, 15:40
Спасибо: 250
Цитата(Stalker_aka_Surfovod_DK @ 17.1.2008, 9:02) ссылка доступна только зарегистрированным
smile.gif а можно запастись вторым бампером smile.gif и делать над ним эксперементы, ну и естественно перед зимой менять его на др., обычный. хотя не весь обвес больших размеров, можно хоть 3 зимы откатать, ничво ему не станет. от манеры езды все зависит, ну и от аккуратности эксплуатации авто
сообщение 17.1.2008, 20:54
Цитата(Silk @ 17.1.2008, 14:40) *
спору нет, трудно, затратно... но ведь есть такие люди которым от того что они сделают своими руками во много раз приятней, чем купленное. ну а так конечно, есть уже готовые варианты, выбирай-покупай smile.gif
ну ты прав в общем... сразу штук 5 -6 налепить бамперов и менять их как перчатки biggrin.gif
x34
сообщение 18.1.2008, 1:15
Спасибо: 1692
а я бы попробовал!у меня как раз переднему бамперу борода!=)я бы верх оставил и неа него нарастил уже бампер а так придеца заказывать
че нибудь эдакое...
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
SK_
сообщение 20.1.2008, 14:28
Спасибо: 95
Авто: Toyota Brevis Ai 300, TLC Prado 00 2,7 RX.
Самому лепить, вабще жопа!!! а так поломаные детали делать легко!
Если у вас проблемы с грызунами, выбейте им зубы и у вас будут проблемы с сосунами
X__GADik!!
сообщение 20.1.2008, 15:13
Спасибо: 1374
Авто: Gelaendewagen
Наверное всё таки дешевле и проще привезти себе обвес:)Да и как то в матёрыйх обвесах в нашем городке смыла не вижу
G-Class
Доктор Франкеншт...
сообщение 20.1.2008, 22:56
Спасибо: 6442
Для любителей творчества:Первые шаги,как уже было ранее предложено(придумываем,рисуем,делаем шаблоны,продумываем крепление).Далее, используем обычную монтажную пену. Обрезав лишнее и проверив соответствие форм ранее изготовленным шаблонам,поверхность шпаклюется армированной стекловолокном шпатлёвкой ("волосянкой") в несколько приёмов.Эти слои шпатлёвки и составляют собственно поверхность обвеса. Ну а дальше всё просто:равняем/шлифуем,грунтуем,красим.При изготовлении больших поверхностей (порог,к примеру) стоит армировать всю конструкцию металлом (на мотив пенорезиновых игрушек с проволокой внутри),используя армирование и для крепления к элементам кузова.
Silk
сообщение 21.1.2008, 3:34
Спасибо: 250
тут ты скорее прав =) я бы сам например не замарачивался. нет гаража, лишнего, так сказать времени. но если взять вариянт, что в городе есть "масток" готовый сделать любые работы, есть весь материал и конечная сумма в итоге выходит ниже стоимости заказа обвеса smile.gif мечты, но все же, почему бы и да?!?!?!
п.с. нашел себе обвесик, прям не супер пупер, но мне нр. стоимость комплекта 25 тыщ.
вот собсна и он:
[attachment=567:b_303.jpg]
да и не обязательно делать матерым обвес, все должно быть в меру =)
REVERSE
сообщение 21.1.2008, 6:23
Спасибо: 158
вот собсна и он:
Серeг у тебя ST195G кузов? Подскажите пЖл, если кто знает детали типа: бампер и т.д с Caldina в ST-195G кузове подойдут на Сorona в ST-190? И еще если будешь лазить опять на том сайтике поищи елси не напряг обвесик на Caldina ST190G может это родне будет. Смотрел японские сайты с Coronами, в слюнях чуть не захлебнулся от того какой они обвес там шпуляют на них, но так как я не понимать их, ищу все время в инете на русскоязычных сайтах и каждый раз облом, конечно что то попадалось интересное, но все таки не то что хотелось
X__GADik!!
сообщение 21.1.2008, 14:14
Спасибо: 1374
Авто: Gelaendewagen
просто ты как бы не смотри на яповски обвесы,они сука дорогие даже Бу ибо касество,када на улице тепло ты его хер сломаешь,отыгрывают,чудеса!:)Наши в Хабаре по технологии делают там и по дешевле,но канешна и касиство не то:)хотя я вот чесно говаря не хачу никаких обвесов прикольно да,палится,но разбивать их жалко:)
G-Class
REVERSE
сообщение 21.1.2008, 15:02
Спасибо: 158
Миха я как бы рассчитываю короной пользоваться в теплое время года т.е. с весны (где то с мая) по первый снег, для зимы у меня Pajero Io. Да и желание есть сделать из этого гадкого утенка (Corona) что то интересное не для гонок естественно, а что бы не была обыденной серой массой.
X__GADik!!
сообщение 22.1.2008, 1:40
Спасибо: 1374
Авто: Gelaendewagen
А у теа карона как на фотке или это левая фотка?
G-Class
REVERSE
сообщение 22.1.2008, 13:43
Спасибо: 158
Silk
сообщение 22.1.2008, 16:55
Спасибо: 250
Цитата(REVERSE @ 22.1.2008, 12:43) *
ничего у тебя аппетит smile.gif машинка понравилась. именно такую хочешь сделать? или еще лучше? smile.gif
CriSis
сообщение 22.1.2008, 17:19
Спасибо: 7
хех жёлтую целику вспомнил сразу...............там обвес почти так же делали=))))))))))
N300ZX
сообщение 22.1.2008, 20:52
Спасибо: 481
Проверено на грустном опыте. Лучше купить готовый бампер. 100% можно и Б.у. со владика, там валом тюнингованных продаются. Лучше искать объявы типа продаю авто на разбор.
Мой бампер.
5000 то что переделали родной убитый в то что есть. (причем немного убого =(
+деньга на покраску и т.д.
тюнингованный бампер резиновый Stillen в США. Ясно что еще надо доставки и т.д. но бампер то не китай! и не фуфло.
280у.е. там. При удачных связях можно договориться на доставку не сильно дорогую. Так это из США.
Если с ауков японии можно найти еще дешевле с меньшей доставкой и не ип@ть мозги. все равно идеально ровно как на заводе не получится, по крайне мере с первого раза.А каждая поытка время+материалы.
Сейчас нашел объяву. Продается фаер на разбор. Позвонил сказали 3500 родной бампер.Переслал деньги другу, тот пошел за бампером, ему в накладку дали по мимо облицовки бампера(в нашем понимании сам бампер) еще и сам бампер(из кевлара вроде пластина на морде на которую весь удар и приходит) + все крепления! что есть и + всю оптику поворотки и туманки.
REVERSE
сообщение 22.1.2008, 21:58
Спасибо: 158
еще и еще раз еще и не только с наружи, для меня не маловажен салон rolleyes.gif rolleyes.gif . А эта фотка от людей которые просто попробывали что то замутить не слишком серьезное. Есть и други вот там да, особенно салон.
owl
сообщение 3.2.2008, 14:19
Спасибо: 1331
с короной то попроще будет, а вот на Карину хер чего отыщешь в этом инете, он сразу карина Е и всю тут
REVERSE
сообщение 3.2.2008, 16:42
Спасибо: 158
Carina, как и Corona, является седаном среднего класса концерна Toyota. Основные компоненты и часть кузовных элементов Carina одинаковы с Corona. Благодаря этой модели удалось вернуть практически забытую характеристику Carina – спортивность. Я вот тут посидел по справочнику посмотрел и обратил внимание что Carina в ST190, ST195 кузове тоже есть (надеюсь у тебя один из двух), что становится намного ближе, а так как на Сorona я толком тоже найти стоящее не могу то надеюсь на справку от Silkа где искать. Может нам объединить усилия в поиске Заветного. dry.gif rolleyes.gif
camry-club
сообщение 17.2.2008, 13:44
Спасибо: 568
это конечно замечательно использовать 300 кг гипса rolleyes.gif а потом рвать геммор его из квартиры вытаскивать,зачем изобретать велосипед .Вспомним детство из чего все лепили кораблики?
правильно -из пенопласта (есть такой замечательный материал,тока электроризуется гад при обрезке) ,вывод -запасись пылесосом :)вот пример на прелюде,да и косяки так легче исправлять
достаточно пены монтажной дунуть ну или как вариант пластелин.
Прикрепленные файлы
Нар.Мудрости
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.12.2025, 18:22
