6 страниц V   1 2 3 > »
Перетянуть салон
сообщение 23.10.2008, 17:20
Итак,
состояние салона Пыжа оставляет желать лучшего. Точнее - обшивка задней двери и боковые обшивки задней части авто (что на ДВП крепятся клипсами к кузову и двери) порванная, ДВП переломан, клипсы вырваны с мясом. Править это безобразие совсем не хочется
Имеется большое желание вырезать из ДВП по имеющемуся дерьму форму и обшить/обклеить чем-нибудь. Вопрос ЧЕМ?
usver
сообщение 23.10.2008, 17:36
Спасибо: 719
можно тканью чем сабы обклеивают . . . на против УЮТа в магазе есть
сообщение 23.10.2008, 17:38
Карпет как вариант уже продуман. Сегодня с Кельтом уже обсуждали. Рвется, и видны пятка ГСМа всякого.
Kelt
сообщение 23.10.2008, 17:56
Спасибо: 2029
Радик, я неправильно выразился. Карпет на обивку вертикальных панелей пойдет, ибо там меньше грязи попадает. Я имел ввиду что его категорически нельзя на нижнюю обшивку (горизонтальных поверхностей).
У меня приятель на праде сделал так: купил дермантина в цвет под салон и им перетянул все накладные панели на двери. Выглядит красиво. От себя посоветую не просто натягивать дермантин (карпет), но именно приклеивать, чтобы он не оттягивался и не цеплялся.
Сообщение отредактировал Kelt - 23.10.2008, 17:57
сообщение 23.10.2008, 17:58
Спасибо: 13259
Микрофиброй - ткань для обивки мягкой мебели .... по качествуи рельефу она бывает порядка 10 видов, а уж по расцветке .... Она должна быть в мастерских по перетяжке мягкой мебели. Но она не копейки стоит
Из наиболее дешевых вариантов - б/у дермантин, гобеленовые ткани (не набивные) ...
Сообщение отредактировал Shiko - 24.10.2008, 1:05
сообщение 23.10.2008, 18:08
Меня пока интересует именно боковые поверхности, я тебе их показывал... да, то самое гавно smile.gif
А на что и как его клеить? Сложно?
Сам склоняюсь к карпету все-таки. Запасной вариант - дермантин. Не нужно мегакрасиво. Надо чтобы было просто аккуратно
у кого-нибудь есть ДВП?! smile.gif или хотя бы электролобзик?
Kelt
сообщение 23.10.2008, 18:20
Спасибо: 2029
Клеить не сложно. Покупаешь клей момент в банках (литровых) и пару кисточек. Кисточкой намазываешь клей на фанеру (так чтобы луж не было - иначе проступит через карпет) карпет накладываешь и подворачиваешь. С обратной стороны тоже лучше клеем промазать, а затем степлером простучать для прочности.
Дермантин можно мыть. Карпет отмывать сложнее. Дермантин может выйти дешевле.
С ДВП сложно. Тот что продается в магазине похож на картон, неплотный и тонкий. Где взять нормальный - самый вариант покататься по помойкам, и распугивая бичей клаксоном поискать выкиную старую советскую мебель (шкафы, комоды) откуда и отодрать советский продукт. Еще можно по всяким шанхаям поездить в поисках брошенных домов. По пути на старуху есть несколько брошенных дач. Вобщем если никто не даст, то можно пообдирать.
сообщение 23.10.2008, 18:43
Спасибо: 13259
Как один из дачников не одобряю сего "пообридательского" поведения ..... кто вам сказал, что они брошенные .... Весьма обидно, приезжая на дачу ....видеть результаты её причисления в "брошенные" .... - разобранный на дрова забор, не говоря уже о прочем.....
У меня есть фанера .... точно не помню какая, но она тяжелая и от влаги коробится ....
Посмотрю ещё наличие ДВП (по закромам Родины), но не раньше субботы ......
Cruella
сообщение 23.10.2008, 19:09
Спасибо: 1097
Большой выбор всевозможных дерматинов в Регине - это удивительное предприятие по перетяжке салонов УАЗов в районе Боинга, там же кстати шьют чехлы на УАЗы из мегапрочной мебельной ткани типа шенили но только жестче, она на обшивку дверей будет супер, сносу ей нет, кста на Карине у меня двери примерно такой были обшиты - моется нараз летом самостоятельно при помощи Фейри и шланга с водой. Подход в предприятии к заказам весьма гибкий так что думаю можно договориться чтобы они раскроили и дали не сшитые обшивки
сообщение 23.10.2008, 19:17
Пара экземпляров советской мебели как раз стоит на площадке в подъезде. ДВП там вроде нормальный. Под карпет(дермантин) может что-нибудь подложить для мягкости, шумотеплоизоляции? Например тонкий паролон?
сообщение 23.10.2008, 20:56
а они ещё работают?
КАМАЗ
а какой размер нужно, где то у меня валялся кусок (крышка от большого ящика)
фанера есть куски.
Сообщение отредактировал HILANDER - 23.10.2008, 20:56
Segyn
сообщение 23.10.2008, 20:57
Спасибо: 232
Лобзик ест! Если что обрашайся. тел 89148535054
Лавндосы, лавандосы, я снова стал боссом...
Ping
сообщение 23.10.2008, 21:09
Спасибо: 397
Авто: LC Prado 2004
Есть ДВП, ламинированное под кафель. Электролобзик тоже где-то в гараже есть oooph.gif
т.914-852-50-83 Михаил
Черномырдин: "Этого в России НИКОГДА небыло. м-м-м-мм и вот ОПЯТЬ повторяется ........."
сообщение 23.10.2008, 22:49
Можешь на халяву отыскать у меня в складе какое-нибудь "половое" покрытие от разобранного авто. Уж куда моднее. Можешь ещё и цвет подобрать.
Kelt
сообщение 23.10.2008, 23:25
Спасибо: 2029
Можно, но я бы не стал. Мне нужен гламур, а не комфорт на боковых поверхностях smile.gif
Cruella
сообщение 23.10.2008, 23:43
Спасибо: 1097
Цитата(HILANDER @ 23.10.2008, 19:56) *
а они ещё работают?
Еще как, уржацо нам там предлагали намордник на УАЗ типа буханка, разговор протекал так"у вас УАЗ какого цвета? ах серенький, возьмите фартук ярко зелененький из лака он ваш УАЗ будет замечательно освежать" declare.gif причем они не прикалываются
ertyui
сообщение 24.10.2008, 8:27
Спасибо: 274
Авто: Terrano / VG30E
Если ты собираешься большую часть времени эксплуатировать Зверя в помпасах (а джип для того и создан), то лучше конечно дермантин (или кожа, но зараза дорого). Потому что машинка постоянно будет в грязи, люди будут садиться в болотниках (иногда по колено в глине, песке и т.п.) и отмывать всё это лучше от гладкой не впитывающей поверхности.
Панели двери (ДВПэшные которые) делать надо с учётом, что сниматься они ещё будут и не раз (то колонки поменять/поставить, то стеклоподъёмник после воды не фурычит, то ещё какая-нибудь хрень), поэтому желательно придумать что-то типа усиления периметра (из которого будут торчать клипсы) тонкой жестью или ещё как-то (сам голову ломаю).
Утеплить обязательно. Полиэтилнен штатный фигня. Я наклеил на саму дверь пенопласт тонкий с фольгой (такие ещё на морду микроавтобусов клеят, стоит от 80 до 200 рублей за метр), приклеил на силикон прозрачный строительный (пару недель в салоне пахло уксусом). Шумоизоляция повысилась, в салоне тепло пока темпер на улице не падает ниже - 8 С.
Ex3me
сообщение 24.10.2008, 8:47
Спасибо: 2722
ну раз уж про перетяжку заговорили, то есть вопрос - продается ли у нас в городе натуральная кожа листами? В Питере знаю где купить, но там грубая и толстая, из которой ошейники и поводки для собак делают... вдруг у нас где-нибудь есть?
056 / 089 / 056
Dracula
сообщение 24.10.2008, 9:25
Спасибо: 52
Авто: Toyota HiLux Surf SSR-X Limited `98
Видел кожу на Карла-Маркса в магазине рядом с концелярскими товарами и аптекой.... не помню как называется магазин... там всякая хрень для шитья продается и кожи там целая стена висит всяких размеров и расцветок... идти вверх от магазина Ваш Дом и выше диксиса увидишь
Cruella
сообщение 24.10.2008, 9:28
Спасибо: 1097
Есть магазин "Идеал" на К-Маркса в пятиэтажке в которой еще магазины Глобус, Ника, Аптека, цветочный и что-то еще ниже Шерла, такой неприметный магазин с коричневой вышивкой, там кожа шкурами ткань для палаток и водоотталкивающей одежды, масса фурнитуры - короче такого ассортимента как там нет больше нигде
крокодил
сообщение 24.10.2008, 9:32
Спасибо: 484
У меня есть ДВП 89148521318, а утеплитель я проклеил-подложка под ламинат(пеноплен), он имеет хорошие леплоизоляционные свойства и бывает разной толщины, есть из чего выбрать, клей хороший видел в Марии(провсоюзы с торца) непомню название 0,5л прзрачный.
Dracula
сообщение 24.10.2008, 9:53
Спасибо: 52
Во во, про него и говорил
ertyui
сообщение 24.10.2008, 10:46
Спасибо: 274
На городском портале объявление было про кожу, мож кого заинтересует:
"Пошиив кожанной одежды для металлистов рокеров и т.д пошив кожанных салонов автомобилей. Телефон: 89148500712 Ник в чате: в DC++ Nist"
tpavel
сообщение 24.10.2008, 11:48
Спасибо: 1833
В евродизайне - гламуРРРРный "профнастил" алюминиевый. Чистится легко, воду не выпитывает, жестью усиливать не надо, крепи сразу болтиками М6. smile.gif Остатками можно обшить борт "ниже ватерлинии", багажник и полочки на калитку под канистрочки. smile.gif
Если что, электролобзик есть.
SeRg
сообщение 24.10.2008, 11:56
Спасибо: 74
Авто: N. C. 1989; S. E. 1996
Для пошива салонов нужна специально выделанная кожа , а в идеале продают одежную, в машине
ей торба быстро придет , лучше кожзам , можно которой двери обтягивают в квартире.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 19:06
