Эскудо-Он же мазда леванте!, кто что знает??нужна инфа!! |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 531 Спасибо: ![]() |
Пока непорвётся)))
-------------------- +79517699364 +79644573371
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3230 Спасибо: 1561 ![]() |
Стоит чудо под окном!!95 год пятидвер,дизель, двс-RFский какойто..есть у вас хоть какая то инфа на него??..а главное горит значек на ГРМ,пыхтит тряхтит троит одним словом+не работает датчик температуры..после 40 срабатывает Турбинка..
![]() -------------------- Свой выбор сделав, продолжаю путь…
У меня беда такая с печкой была. Привод на заслонке навернулся и она осталась в закрытом положении. Печка грела, но стёкла затягивало наглухо.
STARGAZER, ну проверить привод не сложно, когда закрываешь/открываешь заслонку всегда даже звук работы вентилятора меняется...
KaZaH_TIP, датчик температуры можно поменять, ГРМ проверь и если все Ок то забудь про датчик (можно вытащить нафиг лампочку чтобы не бесил), вибрация я на колесе.. при какой скорости? может разбалансировка? или тупо снег налип... у меня на Труэно было.. едешь 60 руль долбит жутко... вышел. очистил снег с колес.. потом на 100 км не бил (я не гнал, просто проверил)) -------------------- Съешьте с утра живую жабу, и ничего худшего в этот день с Вами уже не случится.
1 BETEP = 4 километра) Мой номер +7 914 859 2907, Дмитрий, звонить можно в любое время, главное разбудить) Принимаются заказы на поставку компьютеров и оргтехники.. а также ремонт этой самой техники... звонить по вышеуказанному телефону... Сайт магазина компьютерной техники X-COMP www.xcompmag.ru Действует беспроцентная рассрочка до 3-х месяцев, без участия банка!!! Оказание бухгалтерских услуг для предприятий всех форм обственности и индивидуальных предпринимателей Позывной в LPD радиосети автоклуба: BETEP (Midland GXT500 антенна G-flex) Спасибо! — _VIKTORY_
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 564 Спасибо: 216 Авто: Toyota Land Cruiser Cygnus'99 ![]() |
Про ГРМ. Проверь правильно ли вставлены метки на шестеренках.
Потеет: с салона или из-за борта воздух? Датчик температуры меняй, но не забудь слить немного антифриз. Турбинка начитает работать после 2000 оборотов. -------------------- УАЗ-469
Mazda Procced Levante'1995 RFT Вырос и стал джипом Toyota Land Cruiser 80'1996 Toyota Land Cruiser Cygnus'1999 ![]() Алексей Спасибо! — _VIKTORY_
Лампочка с изображением ГРМ-напоминает о том,что с момента прошлой замены ремня прошло более 100,000 км,другими словами меняй ремень.У мотора RF в 1995 нет турбины у него суперчарджер....,турбина появилась в 1998 тогда же и непосредственный впрыск RF-T DiTD,он же NEO Di,D4
Сообщение отредактировал Braganza - 9.1.2010, 19:55 -------------------- +79517699364 +79644573371
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1130 Спасибо: 2640 ![]() |
[quote name='Braganza' date='9.1.2010, 18:50' post='292021']
Лампочка с изображением ГРМ-напоминает о том,что с момента прошлой замены ремня прошло более 100,000 км,другими словами меняй ремень. И скока можно проехать с горящей лампочкой ГРМ??? -------------------- Wherever you go, follow your soul...
Инструктор по сноуборду 3 категории |
Просто я догадываюсь что это за машина, у нее длжно порядка около 135-145 быть на спидометре.
ГРМ менялся на 100. Только на Эскудиках - Левантах стояла модификация RF-T - с турбиной. смотри мою подпись. как-никак 3.5 года на ней откатался. KaZaH_TIP - голова не Хундай с SD+USB случаем? Если надо, то постараюсь найти на ее техмануал в PDF-е. (не как книга) -------------------- УАЗ-469
Mazda Procced Levante'1995 RFT Вырос и стал джипом Toyota Land Cruiser 80'1996 Toyota Land Cruiser Cygnus'1999 ![]() Алексей Спасибо! — KaZaH_TIP
Просмотрел ремень На вид норм сост,не коцаный без закусов и т.д.заводится норм блин ну а потом начинает кашлять пчихить не глохнет а тресет его,,че это??На нем стоит турбина..на спидометре 160км в час..
У меня беда такая с печкой была. Привод на заслонке навернулся и она осталась в закрытом положении. Печка грела, но стёкла затягивало наглухо. Положения работают прально все..забор с салона и с улицы..все переключается..Я хз может сам салоный фильтр забился..тосолом не тянет не пахнет..НО печка Шикарно греет!! -------------------- Свой выбор сделав, продолжаю путь…
Группа: Активный участник Сообщений: 1495 Спасибо: 621 ![]() |
тнвд на сурфовский меняй и форунки на ревизию...
тнвд на сурфовский меняй и форунки на ревизию... Ну ты и загнул менять ТНВД накой оно мне ета нуна??я его продаю..если тока форсунки прочитстить и все..а так я замарачиваться не хачу..Думаю что ТНВД писец приходит..на горячую заводится не сразу а с 3 раза хде то..или что еще может?? -------------------- Свой выбор сделав, продолжаю путь…
тогда бюджетный вариант-свози тнвд и форсунки чтоб им ревизию сделали и вместе опресовали. если в них дело то работать станет ровненько.
кстати подержись рукой за трубки высокого давления которые на форсунки. они должны одинаково "напрягаться" и не вибрировать а дернуться только раз в момент впрыска(начнешь щупать-поймешь). обычно какая нить не так как остальные дергается. вот там или плунжер умер или форсунка тупит. -------------------- А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1634 Спасибо: 492 ![]() |
Вибрация не сопровождается гулом?
edi, нет..гула нет..вибрация есть
edi, нет..гула нет..вибрация есть при увелечении скорости, интенсивность вибрации увеличивается или остается неизменной? -------------------- ![]() |
дизель не хочет заводится...че делать?
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1975 Спасибо: 672 Авто: MMC Delica 1996, 2.8 turbo Chamonix ![]() |
KaZaH_TIP, симптомы?
xoma99, Вооо кто мне нужен!!
![]() ![]() -------------------- Свой выбор сделав, продолжаю путь…
И, думаю, не стоит сомневаться! Ведь в будущее мне не заглянуть… А в прошлое… Не стоит возвращаться! Спасибо! — xoma99
KaZaH_TIP, вы мне льстите
xoma99, так че не поможеш??
KaZaH_TIP, дык чем смогу. тока со временем определица. у мну тут небольшой напряг на работе :/
и че прям под окна притащиш его? мож всеж в гараже луче??? ![]() ![]() -------------------- |
xoma99, ну а якжеш!!канешно в гараже!!завтра??
KaZaH_TIP, давай завтра после обеды созвонимся... и порешаем тогда ...
ваще с меня дизелист, как с .овна пуля ![]() -------------------- |
ВОбщем диагнос был такой-ремень ГРМ проскочил на зуб вперед,от этого его так дёргало трясло+проводок на датчик температуры оторвался посередине..всё замутили теперь как часики работает!!А насчёт значка ГРМ-после замены надо было просто напросто сбить внутри и усё..Заменили также прокладку от турбины из под которой валил дым при заводе авто..После всех этих процедур у магшины появилось тягло.Машина готова к продаже
![]() Сообщение отредактировал KaZaH_TIP - 11.2.2010, 14:42 -------------------- Свой выбор сделав, продолжаю путь…
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 27003 Спасибо: 13260 Авто: Manual Twinatmo Fostic ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 13:38 |
