4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Брутальный бампер (не копия АРБ)
p.oleg
сообщение 6.7.2008, 20:08
Сообщение #26
Спасибо: 2352
Цитата(Maledict @ 6.7.2008, 12:25) *
Ну-ну, большей глупости сегодня ещё не читал...
 А ты родной прадовский бампер в руках держал? смею тебя заверить, умненькай ты наш,  что родной прадовский бампер весит не намного меньше чем самодельный с силовой дугой , сделаный в том же гараже где делал Павел на Эскудик. Эта раз!!!
 Во вторых ты не задумывался сколько весит лебедка с 30-40 метрами стального троса? А она тоже висит на морде, и очень часто вместе с силовым бампером, и ты знаешь владельцы таких прадиков как то не особо жалуются что у них передняя подвеска разваливается
PaWELL
сообщение 6.7.2008, 21:19
Сообщение #27
Спасибо: 685
Цитата(megavolt @ 6.7.2008, 17:23) *
А там нарезают по метражу? Я просто не в курсе...
Без проблем. Я себе там покупал квадрат 80х80 и с толщиной стенки 5мм. Брал для проставок 1 метр. Отмерили, посчитали, отрезали и готово.
Maledict
сообщение 6.7.2008, 23:54
Сообщение #28
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
А чё задумываться, я знаю. У меня товарищ себе на прадоса, как раз в 70м кузове поставил лебеку года три назад и подставку для неё из куска швеллера сделал.
Морда стала поклевывать....С подвеской у него всё в порядке, он сам занимается ремонтом, это я к тому чтобы сразу отсечь всякие
там разговоры о мёртвой подвеске...
p.s. cоветую тон свой поучительный для своих детей оставить.
Сообщение отредактировал Maledict - 6.7.2008, 23:58
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
Maledict
сообщение 7.7.2008, 0:09
Сообщение #29
Спасибо: 2152
Цитата(Kelt @ 6.7.2008, 12:34) *
Сколько будет весить мой бампер ты знаешь? Не знаешь. Онако говоришь, и на людей кидаешься. Нехорошо...
Учитывая основательный русский подход, а также задачи в которые будет включена задача по
вырубке лесного массива собственно бампером, то весить он будет много. Я прям вижу сначала один
кусок швеллера, а потом снизу приделанный через болты/сварку второй такой же кусок, в середине вырез
из которого торчит лебедка тонн на 9ть и 15 на разрыв и кенгурин из труб 80-90мм и толщиной в 5ку.
ну центнер уже набежал ;-)
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Доктор Франкеншт...
сообщение 7.7.2008, 0:11
Сообщение #30
Спасибо: 6442
Не ясно на чём основанная уверенность,в праве оценивать умственные способности остальных участников,изначально высокомерный и неверный тон...
Как следствие,законная ответка от остальных,огорчаться не на что...
Конструктивный диалог лучше,братцы... rolleyes.gif Не будем ссориться... rolleyes.gif
Сообщение отредактировал jey - 7.7.2008, 0:13
сообщение 7.7.2008, 0:13
Сообщение #31
9 тонн?! Интересно, откуда такие цифры взял?
КамАп 9000 будет с причмокиванием выдергивать! С тягой 4.5 тонны
А учитывая, что короткая база, можно даже коситься и на 6000-ку (2.5)
2 швеллера не несут на себе никакой смысловой нагрузки.
Maledict
сообщение 7.7.2008, 0:23
Сообщение #32
Спасибо: 2152
Цитата(KAMAZ @ 7.7.2008, 0:13) ссылка доступна только зарегистрированным
Ну как так Ж)) 2 швеллера лучше будут рубить лес, пробивать другие машины и смотреться будут куда злобнее.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Доктор Франкеншт...
сообщение 7.7.2008, 0:30
Сообщение #33
Спасибо: 6442
Цитата(Maledict @ 6.7.2008, 23:23) *
Ну как так Ж)) 2 швеллера ...смотреться будут куда злобнее.
Что да,то да...бегал уазька со сдвоенными родными бамперами (нахрена,не знаю rolleyes.gif ) по городу...
Непонятно,но сурово смотрится...
Kelt
сообщение 7.7.2008, 0:33
Сообщение #34
Спасибо: 2029
Не будет кенгурина. Лебедка будет позже, но она погоды не сделает.
megavolt
сообщение 7.7.2008, 0:48
Сообщение #35
Спасибо: 789
откуда такая лютая ненависть к внедорожникам?
p.oleg
сообщение 7.7.2008, 6:25
Сообщение #36
Спасибо: 2352
Maledict
сообщение 7.7.2008, 8:46
Сообщение #37
Спасибо: 2152
C чего ты взял? Какая ненависть у меня может быть к той машине,
которая меня в давнее моё прошлое вытаскивала меня из сугробов...
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Спасибо! — ToxicBlade
megavolt
сообщение 7.7.2008, 10:48
Сообщение #38
Спасибо: 789
тогда к чему необоснованные нападки, лучше помоги проверить человеку, что из этого получится. я сам собираюсь повесить на морду моей хрюши 35-40 кг и думаю что будет скорее хорошо, нежели плохо
PaWELL
сообщение 7.7.2008, 11:30
Сообщение #39
Спасибо: 685
Конечно швеллер имеет большую геометрическую прочность нежели просто лист метала. Как показала практика - не имеет смысла делать бампер из толстого метала. Причина проста - если появляются деформации, то исправить его потом о-о-оо-чень проблематично. На мой взгляд идеальным вариантом будет если ты возьмеш нормальный швеллер, проточеш его (высверлишь по всей длине отверстия чуть меньше его ширины) это позволит значительно выиграть в весе. Таким образом это будет силовая основа бампера, а сверху из обычной 3мм сделать декоративный. Если кто-то и въедет, то 3мм метал всегда можно рихтануть, дунуть краской и дальше ехать. Этого будет в полне достаточно чтобы ломиться через небольшой лес. Ну а с 30см пеньками и стволами бодаться - по меньшей мере глупо))). Ещё как вариант сделать бампер с лонжеронным усилением, но это будет более трудозатратно.
Кенгурин лучше сделать сразу. Повыситься вероятность уберечь радиатор от ненужных палок, веток и всякого г.., и как второй вариант - всегда будет на что намотать веревку или трос лебедки (потому как постоянно скручивать и раскручивать барабан замучаешся). А-а-а и вот ещё что, бкдет лучше если кенгурин будет захватывать передний угол крыла. Так как это довольно уязвимое место.
Все вместе выйдет около 50-70кг (все зависит от того, какая лебедка) Поставишь серые Каябовские аморты и ничего у тебя клевать не будет. Если позволят деньги, то можно и Каяба Мономакс втулить.
P.S. Очень не рекомендую ставить Ранчо. Пока ещё не один подобный амортизатор не оправдал своей стоимости. Наверное потому, что везут их из Китая.
Kelt
сообщение 7.7.2008, 13:08
Сообщение #40
Спасибо: 2029
Кенгурин если и буду вешать, то только если он свалится с неба на халяву. Тратить деньги и силы на эту однозначно бесполезную вещь не вижу смысла (разве что появятся совсем уж лишние деньги и будет нечего купить).
Сверлить тоже не буду, равно как обваривать его металлом.
Швеллер лучше всего справится с возложенной на него задачей: периодически упираться им в деревья или иные твердые препятствия, дружить с хайджеком. Больше мне ничего от него не нужно. Ессно, постараюсь сделать его поэстетичнее.
Доктор Франкеншт...
сообщение 7.7.2008, 13:10
Сообщение #41
Спасибо: 6442
Предлагаю обсуждение любви-нелюбви оставить для темы автосекос rolleyes.gif и по мере сил и возможностей подключиться к эксперименту...
PaWELL
сообщение 7.7.2008, 20:53
Сообщение #42
Спасибо: 685
В таком случае не зацикливайся на швеллере, лучше присмотрись к трубам. Очень хорошо себя показали.
Kelt
сообщение 7.7.2008, 22:21
Сообщение #43
Спасибо: 2029
Труба пойдет назад. А впереди из эстетических соображений хочу швеллер smile.gif
PaWELL
сообщение 8.7.2008, 0:32
Сообщение #44
Спасибо: 685
Delfin
сообщение 8.7.2008, 2:20
Сообщение #45
Спасибо: 88
Дружище с удовольствием тебе помогу в этом вопросе умением, руками и инструментом.
Звонить: 89148664411
Спасибо! — Kelt
Maledict
сообщение 8.7.2008, 10:00
Сообщение #46
Спасибо: 2152
Цитата(megavolt @ 7.7.2008, 10:48) ссылка доступна только зарегистрированным
Т.е. ты предлагаешь мне на своих бобслейных санках уползти в болота,
а потом оттуда посылать смски с текстом спасите, помогите. А Кельт будет героически
ползти через говно, рубить бампером лес и другие конструкции дабы прибыть на
место проведения спасательной операции первым? wink.gif)
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
megavolt
сообщение 8.7.2008, 10:45
Сообщение #47
Спасибо: 789
место проведения спасательной операции первым? wink.gif )
ну к чему такие маньячества. просто если знаешь что-то лучше подскажи, а то сразу - глупее ничего не читал... five.gif
Доктор Франкеншт...
сообщение 8.7.2008, 13:32
Сообщение #48
Спасибо: 6442
Офигенная идея! rolleyes.gif И снять фильм! Мне на премьеру билет в первый ряд... rolleyes.gif
Kelt
сообщение 10.7.2008, 19:11
Сообщение #49
Спасибо: 2029
Нарыл все необходимые материалы. Теперь буду ждать когда Дельфин меня позовет варить, гнуть и шлифовать smile.gif
ЗЫ. В связи с установкой по кругу амортизаторов от 78, машина стала жесткой. Думаю пару десятков килограмм вперед будет комильфо smile.gif
Сообщение отредактировал Kelt - 10.7.2008, 19:12
_Forward_
сообщение 10.7.2008, 20:14
Сообщение #50
Спасибо: 384
насчет швеллера хочу сказать одно гнется как пластилин, сам на своем грузовике опробовал, всего то в снег попой ушел погнул швеллер нах, потом уперся в столбик парковочный, под снегом сцука был, вывод лучше взять кусок рамы скажем от грузовика, кстати у меня есть рама на металл, сам хочу с нее пару кусков вдрать...
[color="#0000FF"]+79248584021
Волк в овечей шкуре.......
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 16:03
