ММС pajero появился посторонний шум
igor_kov
сообщение 6.4.2010, 11:41
Спасибо: 7
Авто: Mitsubishi Padjero
Помогите мож кто сталкивался. ММС Паджеро 2,8 4М40 вчера появился какой-то шелестящий шум-как будто торпеда от вибрации шелестит, оказалось звук идет откуда-то с правой стороны движка по ходу вроде..,звук периодический на оборотах исчезает но иногда на оборотах тоже появляется...Да еще стал(может совпадение) моргать передний привод почему-то, хотя передок отключен, пробовал вкл-выкл, помогает но ненадолго...
KaZaH_TIP
сообщение 6.4.2010, 11:56
Спасибо: 1561
igor_kov, Вибрация или шум??в движении,или даже на месте??
сообщение 6.4.2010, 12:38
Опять 25. Ну поймите вы, невозможно по такому описанию правильно ответить на вопрос. Могу посоветовать - заедь в тепло на оттайку. Може где лёд набился. Частая сезонная болячка.
Спасибо! — Estonec
igor_kov
сообщение 6.4.2010, 18:19
Спасибо: 7
Шум переростает временем в металич.скрежет и моргает передок.В режиме 4 ВД - без проблем.Тяги там всякие вакуумники работают.Похоже на редуктор переднего моста...Не повезло...
сообщение 6.4.2010, 20:44
Похоже что да. Звони, осмотрим твоего коня.
Спасибо! — igor_kov
igor_kov
сообщение 7.4.2010, 9:26
Спасибо: 7
Забыл добавить-пока машина холодная проблемы нету появляется с прогревом.Когда на прогретом появляется скрежет(похоже как на ручной коробке когда синхронизаторы не срабатывают) то тон его понижается и потом легкий толчок-звук пропал, машина нормально поехала, передние колёса потухли...минут через 5, особенно я заметил если заходиш в поворот-всё повторяется.Пока вот ежжу на 4WD... 1_veryangry.gif
ULIA
сообщение 7.4.2010, 21:14
Спасибо: 84
скорее всего подшипник на редукторе правый стоит снаружи он просто кончился и все
pylet
сообщение 8.4.2010, 2:18
Спасибо: 150
А помоему кончилась система выключения переднего привода, темболее если на 4 вд шума нет, откуда знаеш, что вакуумник и т.п. работают? ведь он работает на выключение 4 ВД а не на его включение, звук только на ходу? или если на месте определенные обороты дать тоже шумит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 15:21
