iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #176
360 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
oag
сообщение 30.3.2010, 23:37
Сообщение #177
Спасибо: 3940
Цитата(Лёлик @ 30.3.2010, 22:15) *
С одним двойной, с другим одинарный, но как не подключай, всё равно так пишет, и мышка отключается! 1_veryangry.gif
Я тут несколько раз дело имел с ноутом одного перца. Делаю ему все, все работает. Через пару дней приносит. Ни клава, ни мышь, ни USB-порты не работают в винде. 3 раза одну и туже хрень он выхватывал как-то. Антивирусы ничего не находили. Вот так вот бывает. Но я бы однозначно начал с проверки на вирусы. И еще, ДРОВА! от них зависит почти все smile.gif Не менял ли ты что-нибудь в компе за последнее время? Из железа.. или настройки BIOS, например...
Сообщение отредактировал oag - 30.3.2010, 23:38
Лёлик
сообщение 31.3.2010, 7:37
Сообщение #178
Спасибо: 401
Ничего не менял.
oag
сообщение 31.3.2010, 10:30
Сообщение #179
Спасибо: 3940
Если есть желание - приноси, посмотрю что там не так.
Спасибо! — Лёлик
God_Zilla
сообщение 31.3.2010, 10:50
Сообщение #180
Спасибо: 292
Авто: Toyota Camry 4-WD, SV-35.
Цитата(Лёлик @ 30.3.2010, 22:32) *
Кстати, есть ещё вопрос. Есть бва ноутбука, и одна точка доступа, как сделать сеть между ноутами?
Перевести точку доступа в режим инфраструктуры, включить NAT и DHCP, настроить беспроводную сессию, для большей безопасности включить фильтр по МАC адресу добавив в исключения MAC обоих ноутбуков, настроить сессии в нубуках, пользоваться. Фанарно конечно но пойдет.
Вобще настройка точки доступа, дело требующее немного специфических знаний.
Ласковый ЗвЕрЬ!
сообщение 31.3.2010, 14:53
Сообщение #181
Имеется проблема с ДСЛ интернетом... сетка не хочет работать, хотя было обещано. В дальсвязи только по телефону могут помочь, да и особо ничего не получилось... тыкните сюда, тыкните туда. Кто может приехать и посмотреть лично?
сообщение 31.3.2010, 17:02
Сообщение #182
KAMAZ, зайди на форум портала mgdn.ru, дельтакомовский портал, там эту тему промусолили от и до, дал бы ссылку, но сейчас не дома, кстати выход будет только на дельтаком, на другие сети у дальсвязи выхода нет, и вообще-то дальсвязь там практически нелегально, хоть выход и есть, но если случаются косяки с их стороны, от любого пользователя, то банят всю сеть нещадно, проблемма в динамических IP адреса, невозможно забанить отдельного пользователя, так как если просто отключить и включить модем, то уже будет друго IP
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 31.3.2010, 17:05
Спасибо! — KAMAZ
сообщение 31.3.2010, 20:14
Сообщение #183
ссылка доступна только зарегистрированным это общий о дальсвязи
ссылка доступна только зарегистрированным пост 140, про настройку модема лучезар 201, но в принципе все похоже и для других модемов, только выглядит чуть по другому
ссылка доступна только зарегистрированным  пост 63 пригодится и 83 (следущая страница)
в самом низу архив с картинками для этого лучезара, подключаете шнурами модем к компу и в сеть, открываете браузер свой, набираете 192.168.1.1 - это выход на настройки модема, пароль и логин вводите admin (пароль и логин один) и дальше по картинкам
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 31.3.2010, 20:22
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Nastroika_modema.rar ( 715.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 230
Санька
сообщение 31.3.2010, 23:00
Сообщение #184
Спасибо: 972
вот такая дрянь регулярно вылазит, когда жмёшь ctrl+c, либо сортируешь программы по алфавиту, либо пытаешься посмотреть свойства ярлыка... sad.gif чё это за хрень и как её победить?
God_Zilla
сообщение 31.3.2010, 23:09
Сообщение #185
Спасибо: 292
Цитата(Санька @ 31.3.2010, 23:00) ссылка доступна только зарегистрированным. Во многих случаях помагает.
Ласковый ЗвЕрЬ!
Спасибо! — Санька
Санька
сообщение 31.3.2010, 23:21
Сообщение #186
Спасибо: 972
God_Zilla, понял, что надо обновить винду, не понял почему такая проблема у меня smile.gif только поставил на новый системник икспи с диска "зверь двд" =) с sp3. у других с этого же диска работает всё как часы sad.gif
God_Zilla
сообщение 31.3.2010, 23:24
Сообщение #187
Спасибо: 292
Железо разное, да и соседи с чьих компов по ЛВС атаки на винду сыплются.
Ласковый ЗвЕрЬ!
Спасибо! — Санька
oag
сообщение 31.3.2010, 23:26
Сообщение #188
Спасибо: 3940
Санька, Зверь и прочие сборки - зло, хоть и красивое.. Твоя проблема может быть вызвана разными причинами.
Сообщение отредактировал oag - 31.3.2010, 23:27
Спасибо! — Санька
сообщение 31.3.2010, 23:38
Сообщение #189
тогда проще когда винду ставишь, то сетку отключать, пока антивирь не воткнешь, впрочем я так и делаю.. smile.gif
Спасибо! — Санька
Ulyanka
сообщение 1.4.2010, 0:17
Сообщение #190
Спасибо: 1580
не знаю сюда нет, но почему то не могу зайти вконтакт с домашнего компа, страница просто не открывается. Все остальное заходится на ура. В чем может быть проблема?
lynx
сообщение 1.4.2010, 0:18
Сообщение #191
Спасибо: 2107
Авто: Range Rover Evoque
Ulyanka, подожди минут 15-30, скорее всего траблы на серваке ресурса smile.gif
Ulyanka
сообщение 1.4.2010, 1:07
Сообщение #192
Спасибо: 1580
Цитата(lynx @ 31.3.2010, 23:18) ссылка доступна только зарегистрированным
блин ребят, еслиб только седня:))) а то такой косяк уже месяца 4:))) а если заходит, то макимум на свою страничку,на сообщения даже ответить не могу:)
oag
сообщение 1.4.2010, 10:45
Сообщение #193
Спасибо: 3940
Ulyanka, может просто ОС переустановить пора? Ну или почистить комп от всякой временной интернет-фигни?
Ulyanka
сообщение 3.4.2010, 12:06
Сообщение #194
Спасибо: 1580
не помогает ничего:( и не заходит именно в контакт, остальное вообще идеально работает:)
oag
сообщение 3.4.2010, 12:18
Сообщение #195
Спасибо: 3940
Ну как так.. ? Если с других компов выход есть, а с этого нет, значит виновато ПО.. ты ведь не с рабочего компа выйти пытаешься? Админ не мог прикрыть выход?
Ulyanka
сообщение 3.4.2010, 12:40
Сообщение #196
Спасибо: 1580
выхожу с домашнего, писала уже:)
с другими сайтами проблем вобоще нет ни каких:)
Кстати щас нашла причину: у мя стоит прога для сжатия трафика, когда ее отключаешь вконтакт заходит:)А когда включена- не пускает:))
oag
сообщение 3.4.2010, 15:16
Сообщение #197
Спасибо: 3940
gro0v3r
сообщение 4.4.2010, 13:34
Сообщение #198
Спасибо: 284
Никто не собирается прикупить себе что нибудь для ПК, или Флешку в районе 2 т.р.? а то я выиграл карту ЭЛьсинтеза с начисленными на нее 2 т.р., мне ничего в принципе не надо, может поменялись бы, я кому нибудь карту , а мне денюжка) можно добавить денег и что нибудь прикупить на эту карту
алабама
lynx
сообщение 9.4.2010, 12:14
Сообщение #199
Спасибо: 2107
теперь проблема у меня:
значицо есть ноут (изначально на нём стояла win7), сейчас стоит XP, все драйвера нашлись и установились корректно, кроме драйвера для видеокарточки, драйвера предлагающиеся разработчиками карты не встают, точнее встают но безрезультатно
сообщение 9.4.2010, 14:02
Сообщение #200
Цитата(lynx @ 9.4.2010, 11:14) ссылка доступна только зарегистрированным
попробуй со Зверя выдернуть, хоть ты и предпочитаешь лицензионное smile.gif, обычно там большие базы дров под ХР и что значит встают, но без результатно? какой результат ждем?
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 9.4.2010, 14:04
lynx
сообщение 9.4.2010, 14:17
Сообщение #201
Спасибо: 2107
GOLLANDEC, если бы я не перепробывала все известные мне способы (и несколько сборок зверя в том числе) я бы сюды не писала, все драйвера найдены КРОМЕ дров на видяйкю для ноута под хр girlcray2.gif
сёдня последний шанс у ноута выжить или в окно нафиг, я обижена (((
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 9:53
