14 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Toyota Carina
snat
сообщение 15.1.2010, 16:59
Сообщение #51
Спасибо: 27
После того как фильтр перестаёт затягиваться с помощью руки, беру специальный ключ и делаю ещё пару оборотов(дальше тянуть страшно). Вобщем то и всё. Ну естественно перед этим всё смазываю и протираю.
Телефон: 89642381499 (Денис)
сообщение 15.1.2010, 17:00
Сообщение #52
пару?!? там по-моему 2/3 надо...
Andrey_Mihalich
сообщение 15.1.2010, 17:01
Сообщение #53
Спасибо: 24
фильтр всегда руками затягиваю при этом сильно не напрягаясь, при этом масла возле фильтра не когда не видел, мне кажется не в затяжке дело, но у меня не карина.
сообщение 15.1.2010, 17:03
Сообщение #54
прокладка плюшится и от натяжения рвется...
попробуй ослабить затяжку... точнее не так: снять фильтр, выкинуть, и поставить новый, но не затягивая его сильно. Снятый фильтр обратно ставить не стоит
snat
сообщение 15.1.2010, 17:13
Сообщение #55
Спасибо: 27
Да это происходило и на старом фильтре, и ещё слышал от владельцев таких же карин что у них такие же проблемы. Попробую ещё раз поменять посмотрим что с этого получится smile.gif
KaRaPuZ
сообщение 1.4.2010, 2:49
Сообщение #56
Спасибо: 821
Хм у меня такой проблемы не было - даже когда менял фильтр нигде не давило.
owl
сообщение 1.4.2010, 10:05
Сообщение #57
Спасибо: 1331
не заглядывал туда, но вроде всё чисто
согласен с Радиком, может в перетяжке все дело
laloka
сообщение 16.5.2011, 18:23
Сообщение #58
Авто: carina
ребятушки, подскажите девушке.
у меня карина "улыбка", на нее колодки только для карины подойдут или еще какие?
машина недавно появилась, может кто расскажет о ее особенностях?
owl
сообщение 16.5.2011, 19:07
Сообщение #59
Спасибо: 1331
Карина, Корона, Калдина.....
а вообще в магазине при покупке ни каких проблем возникнуть не должно
Спасибо! — laloka
слим
сообщение 16.5.2011, 19:08
Сообщение #60
Спасибо: 236
ну насчет колодок то смысла искать альтернативу не вижу! цена у них не большая, найти не составит труда.
Спасибо! — laloka
laloka
сообщение 16.5.2011, 19:52
Сообщение #61
Авто: carina
спасибо вам! я не знала, что они дешево стоят)
owl
сообщение 17.6.2011, 0:17
Сообщение #62
Спасибо: 1331
на карине 95 год АТ191 при забытых включенных фарах, должен срабатывать зуммер, когда ключ зажигания вытаскиваешь?
она не доросла до такой опции или может просто сломалась?
сообщение 17.6.2011, 0:24
Сообщение #63
не доросла, фары забыл - забудь и про аккум, никакой сигнализации нет, ежели тока лупить стороннюю.
Спасибо! — owl
owl
сообщение 17.6.2011, 0:44
Сообщение #64
Спасибо: 1331
да у меня то уже до автоматизма: сел- вставил ключ- туманки включил, заглушил - выключил.... так, на всяк случай интересуюсь, а вдруг
сообщение 17.6.2011, 1:20
Сообщение #65
скока раз я убивал ими аккум, особливо зима-день. автоматизм пришел далеко не сразу, да и сейчас подсбаивает иной раз.
та ещё штучка
сообщение 24.9.2011, 22:57
Сообщение #66
Спасибо: 2151
Когда меняешь тормозные накладки, потом надо прокачивать тормоза как на механике? или просто меняешь и всё?
Спасибо! — flykhan
сообщение 24.9.2011, 23:16
Сообщение #67
та ещё штучка, если гидропривод, шланги не рассоединялись, то ничего прокачивать не надо. Я накладки просто заменяю и все, еду дальше.
Спасибо! — та ещё штучка
^Crown^
сообщение 16.10.2011, 20:23
Сообщение #68
Спасибо: 2732
Подскажите пожалуйста, если я куплю сигнал(продаются с пневмонасосом "дудки" на 12 вольт) его тяжело ставить там же и + и - имеются? или я неправильно понимаю?
89148566460
та ещё штучка
сообщение 12.11.2011, 22:54
Сообщение #69
Спасибо: 2151
Где-нибудь продают чашки на стойки передние, или может у кого есть?
rusinchic
сообщение 12.11.2011, 23:01
Сообщение #70
та ещё штучка, посмотри в магазине напротив боинга,их отдел ещё в школе магазин(направо).
^Crown^
сообщение 30.11.2011, 14:25
Сообщение #71
Спасибо: 2732
Подскажите, пожалуйста, у меня верхняя часть приборной панели закреплен такой вот штукой, как её открутить?
или мне надо эти два шурупа открутить?[attachment=114085:____.jpg] или расскажите ка мне панель снять, а то половина лампочек не горит sad.gif
Сообщение отредактировал ^Crown^ - 30.11.2011, 14:27
89148566460
Miggrish
сообщение 30.11.2011, 14:38
Сообщение #72
Спасибо: 2479
Все правильно мыслишь =))) верхнего самореза у тебя нет (откручен уже) =)) а вот два нижних (слева и справа) надо открутить, затем отсоединить фишки (они разного цвета, потом не перепутаешь) и все - панель у тебя в руках =))
Спасибо! — ^Crown^
^Crown^
сообщение 30.11.2011, 14:40
Сообщение #73
Спасибо: 2732
Miggrish, это как раз на картинке, один саморез со стороны температуры, а другой со стороны кол-ва бензина,да?
89148566460
Miggrish
Сообщение #74
Спасибо: 2479
и там еще есть маленькая планочка выше рулевой колонки, она закрывает приборку - ее нужно снять, она на защелках, потяни посильнее..., но аккуратно
Сообщение отредактировал Miggrish - 30.11.2011, 14:41
Спасибо! — ^Crown^
^Crown^
сообщение 30.11.2011, 14:42
Сообщение #75
Спасибо: 2732
Miggrish, да планку я уже снял, увидел эти саморезы снизу, а вот верхняя часть меня немного в ступор подвергла, мне надо лампочки поменять, а то половина "торпеды" не горит. Спасибо большое за разъяснение.
89148566460
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 13:27
