Общие вопросы, Toyota Chaser / Mark II / Cresta / Verossa |
31.3.2010, 23:22
#1701
K E N T, нельзя обычные - попа у машины гулять начинает... проверено На авантах наверно гуляет, на туриках не гуляет, проверено -------------------- |
31.3.2010, 23:34
#1702
ну для кого как... я если поставлю обычный сайлент...то при старте (газ + тормоз) колеса будут сдвигатся на искос ещё сильнее чем с плавающим...и букс будети явно жесче... думаю твоему буксу будет пофик на то какие там сайленблоки стоят=)) поясню: плавающие стоят на поперечных тягах, на тоурерах им здорово помогает стабилизатор поперечной устойчивости, при установки сплошных сайлентблоков ход тяги становится жёсче и короче, соответственно крена у жЁпы становится меньше, а раз меньше крена то о каких прогулках может идти речь? -------------------- |
31.3.2010, 23:36
#1703
K E N T, Поясни плиз где именно стоят плавающие????
31.3.2010, 23:54
#1704
qweqweqwe, 2Л было написано выше, а это 1G. Значит он GX100 + он Турбо (тоже выше писал Groove) , а таких в стоке не бывает. Хотя может опечатался человек и он всё-таки 2,5, тогда бывает 2л. шильдик мне кажется просто прилипили, а вторую трубу просто приварил, так для вида... на висту меняться с моей доплатой -------------------- алабама
31.3.2010, 23:56
#1705
K E N T, Поясни плиз где именно стоят плавающие???? от середины кузова на низ ступицы колеса идут поперечные тяги, сверху стоят сплошные сайлентблоки, снизу на ступицах - плавающие -------------------- |
31.3.2010, 23:59
#1706
2л. шильдик мне кажется просто прилипили, а вторую трубу просто приварил, так для вида... на висту меняться с моей доплатой из второй трубы на холостых дым идёт?=) если идёт то есть тяга, значит это уже не просто приварили... -------------------- |
1.4.2010, 0:02
#1707
ну гудит он прям пипец, думаю если срастеца все то нахрен убрать..... тишину люблю
а вообще как вы думаете стоящий обмен? (моя доплата 20) там у него стойка задняя брякает и спереди пыльники надо поменять... -------------------- алабама
1.4.2010, 0:03
#1708
даже не задумывайся меняйся
1.4.2010, 0:08
#1709
думаю твоему буксу будет пофик на то какие там сайленблоки стоят=)) поясню: плавающие стоят на поперечных тягах, на тоурерах им здорово помогает стабилизатор поперечной устойчивости, при установки сплошных сайлентблоков ход тяги становится жёсче и короче, соответственно крена у жЁпы становится меньше, а раз меньше крена то о каких прогулках может идти речь? Плавающий - это металический шароблок, короче говоря шаровая. К ней прикручивается сход\развальный рычаг. Если поставить литой сайленблок, то сход\развал будет гулять во все стороны. Это обсуждалось уже сотни раз везде. Сход развал на литом сайленте гуляет во все стороны. Подними машину и посмотри какой там люфт. Если для тебя это нормально, то разговаривать не о чем. На дроме даже видео выкладывали где показывали монтажкой люфты (при вставке вместо плавающего) - литого сайлента или полиуретанового. |
1.4.2010, 0:10
#1710
ну гудит он прям пипец, думаю если срастеца все то нахрен убрать..... тишину люблю а вообще как вы думаете стоящий обмен? (моя доплата 20) там у него стойка задняя брякает и спереди пыльники надо поменять... двадцатка мелочная доплата, меняйся, стойка, пыльники- мелочь расходная. вообще то обмен в его сторону как то странно смотрится... -------------------- |
1.4.2010, 0:14
#1711
ну там еще люк есть))) дайте телефон свои кто-нибудь, давайте посмотрим вместе.... кто разбирается нормально
1.4.2010, 0:15
#1712
Плавающий - это металический шароблок, короче говоря шаровая. К ней прикручивается сход\развальный рычаг. Если поставить литой сайленблок, то сход\развал будет гулять во все стороны. Это обсуждалось уже сотни раз везде. Сход развал на литом сайленте гуляет во все стороны. Подними машину и посмотри какой там люфт. Если для тебя это нормально, то разговаривать не о чем. На дроме даже видео выкладывали где показывали монтажкой люфты (при вставке вместо плавающего) - литого сайлента или полиуретанового. завтра ещё раз прокачусь на маре в котором стоят сплошные сравню, и посмотрю как у него кушает резину=) -------------------- |
1.4.2010, 0:24
#1713
а чо смотреть зимой..наверняка он перед зимой поменял резину=) Ты не заметил что уже как пару месяцев катаемся по асфальту?=) -------------------- |
1.4.2010, 9:01
#1714
Японцы не дураки, если стоит шароблок значит он там Должен стоять!!! а тулить колхоз так это помоему лучше на тазопроме чем на нормальной машине
1.4.2010, 22:46
#1715
1.4.2010, 22:53
#1716
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1634 Спасибо: 492 |
где-то я это уже видил..
1.4.2010, 22:59
#1717
![]() Группа: Участник Сообщений: 154 Спасибо: 9 |
народей кто хочет Обменять литьё с резиной 205 55 16, на 17 или 16 с резиной =)) предлогайте.
позвони мне, позвони.. (dick) 8-964-457-5000 Сообщение отредактировал dick - 1.4.2010, 23:01 -------------------- |
1.4.2010, 23:37
#1718
не ставь 17 пожалей ходовку и карман
1.4.2010, 23:49
#1719
тогда 16 но какиенибуть другие =))
Сообщение отредактировал Daniil - 2.4.2010, 0:05 -------------------- |
2.4.2010, 0:35
#1720
Саня, а ты агентом на веселой работаешь?
2.4.2010, 9:18
#1721
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1032 Спасибо: 204 Авто: Toyota Mark2 110 - 1JZ-GTE - 2002g |
Цитата не ставь 17 пожалей ходовку и карман `Саня` сам та на 17 ездиещ:))) возле астры помойму видел тебя:) Сообщение отредактировал Lonely_Madness - 2.4.2010, 9:19 -------------------- |
2.4.2010, 11:20
#1722
2.4.2010, 18:15
#1723
вот твой не алеее на айнике =))
2.4.2010, 19:11
#1724
2.4.2010, 20:16
#1725
`Саня`, ага эт я:)
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 20:03 |
