Общие вопросы, Toyota Chaser / Mark II / Cresta / Verossa |
![]() Группа: Участник Сообщений: 120 Спасибо: 17 ![]() |
Сообщение отредактировал Hurricane - 6.4.2011, 3:11 Спасибо! — Aleks_Vl
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2553 Спасибо: 573 ![]() |
Народ подскажите пожалуйста:))
Может это и глупый вопрос... ![]() Но почему у меня на шестицилиндровом двигателе (рядном) сверху только 3 свечи ? ![]() И сколбко я не искал еще 3, все было без успешно... ![]() -------------------- Mars - 8 914 039 1000. |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3866 Спасибо: 1547 ![]() |
Так я и снял этот кожух и (впускной коллектор иначе вторую свечу не достать) и как-раз под ним и находится только три свечи... Виталя, ты свечи решил поменять?, три свечи которые ты не нашёл стоят под катушками, снимай фсё нах что в этой ложбине есть., щас я тебе фотоотчёт по замене кину ![]() тока перед тем как снять свечи почисти(помой всю ложбину), что бы потом мусор в котлы не попал, осторожней... удачи тебе -------------------- Спасибо! — Silent
Виталик, что за свечи поставил, и какие были? Какую разницу почувствовал?. Да те же самые я просто нагар (его было мало) с них счистил и все... А вообще какие лучше поставить ? У тебя какие стоят ? И еще вопрос? Что лучше залить в редуктор ? -------------------- Mars - 8 914 039 1000. |
Группа: Активный участник Сообщений: 3634 Спасибо: 536 ![]() |
кто знает какие лампочки стоят в понели переключения скоростей?, у меня она погасла...
кто знает какие лампочки стоят в понели переключения скоростей?, у меня она погасла... Если я тебя правильно понял, то ты имеешь ввиду лампочки возле спидометра? То там стоят маленькие индикаторы в резиновой оплетке, но насколько они я не знаю....... ![]() -------------------- Mars - 8 914 039 1000. |
Не, Виталя, те что подсвечивают буквы P R N D2 L на коробасе у левой ноги
Не, Виталя, те что подсвечивают буквы P R N D2 L на коробасе у левой ноги А там помоему такие же, но я не уверен... Я когда брал чайника со стоянки у меня в бардачке были лампочки эти.... Я спросил куда они идут, мне сказали, что они идут на подсветку и они везде одинаковые, а какие там на самом деле, не знаю.... -------------------- Mars - 8 914 039 1000. |
завтра разберу посмотрю, сегодня менял лампочку в регуляторе гидрокоректора, мелочь а приятно.
вот ещё... не работали часы, снял их и офигел... непропай SMD резистора ... первый раз вижу что бы на яповской технике с одной стороны элимент припаяли а с другой стороны он остался нетронут..., вопрос как же часы до кокой то поры работали? спрашивал у прежнего хозяина говорит что никогда не работали, первое время смотрел время на магнитоле, потом одолел интерес и вот работают сейчас эти часики.... -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
Андрюха.
А нас где топливный фильтр находится ? В баке? -------------------- Mars - 8 914 039 1000. Спасибо! — Aleks_Vl
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 331 Спасибо: 125 ![]() |
А нас где топливный фильтр находится ? В баке? снизу, с левой стороны. на эстакаду надо заежать) Спасибо! — Aleks_Vl
Виталя, привет. ты все расходники решил перед зимой поменять? в баке сеточка мелкая на заборнике бензонасоса, корефан говорил что от 95-ого бенза с ней бывают проблемы, фильтр топливный 510-ый правильно сказал, около левого заднего колеса.,
510-ый привет. 7 рублев один лампа ![]() потянеш? ![]() мелочи жизни...=) тож так думаю, вообще в подсветке 4 вида ламп, ёпт, у меня ж каталог есть электронный на сотый кузаф..., пойду искать там -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
Группа: Активный участник Сообщений: 2594 Спасибо: 284 ![]() |
Не, Виталя, те что подсвечивают буквы P R N D2 L на коробасе у левой ноги я разбирал у себя, там одна фишка и 1 лампа, которая осещает всю панель КПП. только вот не помню какие у нее размеры. там делов то в принципе на минут 15 максимум (разобрать-собрать) вопрос: печка что-то херовасто греет, советуют залить антифриз, я не знаю, что там залито, кто поможет? я просто не очень разбераюсь, что где. опыта очень мало. -------------------- алабама
вопрос: печка что-то херовасто греет, советуют залить антифриз, я не знаю, что там залито, кто поможет? я просто не очень разбераюсь, что где. опыта очень мало. Да просто открути краник, открой бачок расширителя и пусть вся жидкость стечет... Промой систему и залей, то что тебе больше подходит, не обязательно антифриз... ![]() У меня к примеру залит тосол 40, у нас то морозы не большие, поэтому мне антифриз не нужен ![]() Сообщение отредактировал Silent - 18.11.2008, 0:59 -------------------- Mars - 8 914 039 1000. |
to: Silent
Виталя, свечи поменял? расход уменьшился?, на сколько.....? что с родными свечами как они выглядят? что ещё изменилось? заводится по утрам с первого раза? как тяга? прокладка клапанной крышки целая? -------------------- |
to: Silent Виталя, свечи поменял? расход уменьшился?, на сколько.....? что с родными свечами как они выглядят? что ещё изменилось? заводится по утрам с первого раза? как тяга? прокладка клапанной крышки целая? Свечи я поставил NGK LASER PLATINUM BKR5EKPB-11 Одна 550р стоит, но хорошие, написано япония, а там фиг его знает чьи они, но расход сразу снизился... До того он у меня был порядка 20л, а сейчас, где-то литров 15 (сразу почувствовал) На родных вообще жосткий нагар и их уже пробивает... Заводится стала очень хорошо и тяга лучше... Вообщем одни плюсы, единственно посмотрим как дальше ходить будут... ![]() Завтра буду снимать топливный фильтр, да в баке сеточку промыть и заодно и бак промыть... ![]() А фильтр у нас по образцу покупается или там есть номер какой-то ? -------------------- Mars - 8 914 039 1000. |
Завтра буду снимать топливный фильтр, да в баке сеточку промыть и заодно и бак промыть... ![]() Чтоб бак промыть его надо из багажника вытащить - ты точно уверен что хочешь эту процедуру реализовать? Вдвоем его еле выкорячили оттудова. Ну нафик такое дело. И от чего промывать будешь? |
код фильтра ссылка доступна только зарегистрированным
на Экзисте он стоит 40 баксов. яповский бак лучше не вынимать..., там пробка для слива должна вроде быть, через неё промыть и фсё... сам бы поменял только фильтр. Чтоб бак промыть его надо из багажника вытащить - ты точно уверен что хочешь эту процедуру реализовать? Вдвоем его еле выкорячили оттудова. Ну нафик такое дело. И от чего промывать будешь? привет. а зачем вынимали бак? промывать?, ну и много там этого гуамна намыли?=) -------------------- Спасибо! — Silent
привет. а зачем вынимали бак? промывать?, ну и много там этого гуамна намыли?=) Бак полностью лежит внутри багажника в ложе. Никаких сквозных и сливных пробок на сотом кузове не обнаружили (у меня правда Креста). Да и главное - когда в багажнике все открутишь, если будешь таки вытаскивать, то надо еще заднюю сидушку скинуть и там в центре есть круглое технологическое отверстие с дверкой - ее отковырять надо и скрутить два патрубка "топливовода". Слегка неудобно. Сообщение отредактировал Аццкий - 20.11.2008, 21:33 |
Цитата(K E N T @ 20.11.2008, 20:27) ссылка доступна только зарегистрированным на Экзисте он стоит 40 баксов. яповский бак лучше не вынимать..., там пробка для слива должна вроде быть, через неё промыть и фсё... сам бы поменял только фильтр. Надо будет тогда поискать пробку... А че ты себе не поменяешь ? -------------------- Mars - 8 914 039 1000. |
Завтра буду снимать топливный фильтр, да в баке сеточку промыть и заодно и бак промыть... ![]() я беру за 250 рублей в зеленой коробочке якобы оригинал номер фильтра 111 (для всех жей зетов идет, и на казет даже - вобщем на нем перечень двигунов написан.) любой продавец сразу скажет. ЗЫ только что по новостям сказали: с 2009 года на авто с силой свыше 150 л/с будет налог (ну который мы ежегодно щас платим по 2000 руб) 214 рубьлей за 1 лошадь. Итого получаем 214*200 л/с = 42800 рублей в год налога платить будем. Надо авто продлавать чтоли думаю.. |
я беру за 250 рублей в зеленой коробочке якобы оригинал номер фильтра 111 (для всех жей зетов идет, и на казет даже - вобщем на нем перечень двигунов написан.) любой продавец сразу скажет. ЗЫ только что по новостям сказали: с 2009 года на авто с силой свыше 150 л/с будет налог (ну который мы ежегодно щас платим по 2000 руб) 214 рубьлей за 1 лошадь. Итого получаем 214*200 л/с = 42800 рублей в год налога платить будем. Надо авто продлавать чтоли думаю.. Это Сеточка? А промывал бак чем? Да я не думаю, что так может повыситься налог, иначе это будет бунт... ![]() Особенно у "ская" с 500-ми лодьми ![]() -------------------- Mars - 8 914 039 1000. |
Цитата(Аццкий @ 20.11.2008, 21:43) ссылка доступна только зарегистрированным Надо будет тогда поискать пробку... А че ты себе не поменяешь ? я буду тоже менять, в середине декабря свечи, фильтр, масло в коробасе. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 18:07 |
