13.2.2010, 15:59
#176
30.3.2010, 23:37
#177
С одним двойной, с другим одинарный, но как не подключай, всё равно так пишет, и мышка отключается! Я тут несколько раз дело имел с ноутом одного перца. Делаю ему все, все работает. Через пару дней приносит. Ни клава, ни мышь, ни USB-порты не работают в винде. 3 раза одну и туже хрень он выхватывал как-то. Антивирусы ничего не находили. Вот так вот бывает. Но я бы однозначно начал с проверки на вирусы. И еще, ДРОВА! от них зависит почти все Сообщение отредактировал oag - 30.3.2010, 23:38 |
31.3.2010, 7:37
#178
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2207 Спасибо: 401 |
Я тут несколько раз дело имел с ноутом одного перца. Делаю ему все, все работает. Через пару дней приносит. Ни клава, ни мышь, ни USB-порты не работают в винде. 3 раза одну и туже хрень он выхватывал как-то. Антивирусы ничего не находили. Вот так вот бывает. Но я бы однозначно начал с проверки на вирусы. И еще, ДРОВА! от них зависит почти все Ничего не менял.
31.3.2010, 10:30
#179
Если есть желание - приноси, посмотрю что там не так.
Спасибо! — Лёлик
31.3.2010, 10:50
#180
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 952 Спасибо: 292 Авто: Toyota Camry 4-WD, SV-35. |
Кстати, есть ещё вопрос. Есть бва ноутбука, и одна точка доступа, как сделать сеть между ноутами? Перевести точку доступа в режим инфраструктуры, включить NAT и DHCP, настроить беспроводную сессию, для большей безопасности включить фильтр по МАC адресу добавив в исключения MAC обоих ноутбуков, настроить сессии в нубуках, пользоваться. Фанарно конечно но пойдет. Вобще настройка точки доступа, дело требующее немного специфических знаний. -------------------- Ласковый ЗвЕрЬ!
31.3.2010, 14:53
#181
Имеется проблема с ДСЛ интернетом... сетка не хочет работать, хотя было обещано. В дальсвязи только по телефону могут помочь, да и особо ничего не получилось... тыкните сюда, тыкните туда. Кто может приехать и посмотреть лично?
31.3.2010, 17:02
#182
KAMAZ, зайди на форум портала mgdn.ru, дельтакомовский портал, там эту тему промусолили от и до, дал бы ссылку, но сейчас не дома, кстати выход будет только на дельтаком, на другие сети у дальсвязи выхода нет, и вообще-то дальсвязь там практически нелегально, хоть выход и есть, но если случаются косяки с их стороны, от любого пользователя, то банят всю сеть нещадно, проблемма в динамических IP адреса, невозможно забанить отдельного пользователя, так как если просто отключить и включить модем, то уже будет друго IP
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 31.3.2010, 17:05 -------------------- Спасибо! — KAMAZ
31.3.2010, 20:14
#183
ссылка доступна только зарегистрированным это общий о дальсвязи
ссылка доступна только зарегистрированным пост 140, про настройку модема лучезар 201, но в принципе все похоже и для других модемов, только выглядит чуть по другому ссылка доступна только зарегистрированным пост 63 пригодится и 83 (следущая страница) в самом низу архив с картинками для этого лучезара, подключаете шнурами модем к компу и в сеть, открываете браузер свой, набираете 192.168.1.1 - это выход на настройки модема, пароль и логин вводите admin (пароль и логин один) и дальше по картинкам Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 31.3.2010, 20:22
Прикрепленные файлы
31.3.2010, 23:00
#184
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1848 Спасибо: 972 |
вот такая дрянь регулярно вылазит, когда жмёшь ctrl+c, либо сортируешь программы по алфавиту, либо пытаешься посмотреть свойства ярлыка...
31.3.2010, 23:09
#185
Цитата(Санька @ 31.3.2010, 23:00) ссылка доступна только зарегистрированным. Во многих случаях помагает.
Спасибо! — Санька
31.3.2010, 23:21
#186
God_Zilla, понял, что надо обновить винду, не понял почему такая проблема у меня
31.3.2010, 23:24
#187
God_Zilla, понял, что надо обновить винду, не понял почему такая проблема у меня Железо разное, да и соседи с чьих компов по ЛВС атаки на винду сыплются. -------------------- Ласковый ЗвЕрЬ!
Спасибо! — Санька
31.3.2010, 23:26
#188
Санька, Зверь и прочие сборки - зло, хоть и красивое.. Твоя проблема может быть вызвана разными причинами.
Сообщение отредактировал oag - 31.3.2010, 23:27 Спасибо! — Санька
31.3.2010, 23:38
#189
Железо разное, да и соседи с чьих компов по ЛВС атаки на винду сыплются. тогда проще когда винду ставишь, то сетку отключать, пока антивирь не воткнешь, впрочем я так и делаю.. -------------------- Спасибо! — Санька
1.4.2010, 0:17
#190
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4236 Спасибо: 1580 |
не знаю сюда нет, но почему то не могу зайти вконтакт с домашнего компа, страница просто не открывается. Все остальное заходится на ура. В чем может быть проблема?
1.4.2010, 0:18
#191
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3105 Спасибо: 2107 Авто: Range Rover Evoque |
Ulyanka, подожди минут 15-30, скорее всего траблы на серваке ресурса
1.4.2010, 1:07
#192
Цитата(lynx @ 31.3.2010, 23:18) ссылка доступна только зарегистрированным Ulyanka, не контактная ты сегодня блин ребят, еслиб только седня:))) а то такой косяк уже месяца 4:))) а если заходит, то макимум на свою страничку,на сообщения даже ответить не могу:) -------------------- |
1.4.2010, 10:45
#193
Ulyanka, может просто ОС переустановить пора? Ну или почистить комп от всякой временной интернет-фигни?
3.4.2010, 12:06
#194
Ulyanka, может просто ОС переустановить пора? Ну или почистить комп от всякой временной интернет-фигни? не помогает ничего:( и не заходит именно в контакт, остальное вообще идеально работает:) -------------------- |
3.4.2010, 12:18
#195
Ну как так.. ? Если с других компов выход есть, а с этого нет, значит виновато ПО.. ты ведь не с рабочего компа выйти пытаешься? Админ не мог прикрыть выход?
3.4.2010, 12:40
#196
Ну как так.. ? Если с других компов выход есть, а с этого нет, значит виновато ПО.. ты ведь не с рабочего компа выйти пытаешься? Админ не мог прикрыть выход? выхожу с домашнего, писала уже:) с другими сайтами проблем вобоще нет ни каких:) Кстати щас нашла причину: у мя стоит прога для сжатия трафика, когда ее отключаешь вконтакт заходит:)А когда включена- не пускает:)) -------------------- |
3.4.2010, 15:16
#197
Вот я и говорю, проблемы в ПО
4.4.2010, 13:34
#198
Никто не собирается прикупить себе что нибудь для ПК, или Флешку в районе 2 т.р.? а то я выиграл карту ЭЛьсинтеза с начисленными на нее 2 т.р., мне ничего в принципе не надо, может поменялись бы, я кому нибудь карту , а мне денюжка) можно добавить денег и что нибудь прикупить на эту карту
-------------------- алабама
9.4.2010, 12:14
#199
теперь проблема у меня:
значицо есть ноут (изначально на нём стояла win7), сейчас стоит XP, все драйвера нашлись и установились корректно, кроме драйвера для видеокарточки, драйвера предлагающиеся разработчиками карты не встают, точнее встают но безрезультатно я плачу -------------------- |
9.4.2010, 14:02
#200
Цитата(lynx @ 9.4.2010, 11:14) ссылка доступна только зарегистрированным klofelin, хочу что бы кто-нить умный чо нить умное подсказал попробуй со Зверя выдернуть, хоть ты и предпочитаешь лицензионное Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 9.4.2010, 14:04 -------------------- |
9.4.2010, 14:17
#201
GOLLANDEC, если бы я не перепробывала все известные мне способы (и несколько сборок зверя в том числе) я бы сюды не писала, все драйвера найдены КРОМЕ дров на видяйкю для ноута под хр
сёдня последний шанс у ноута выжить или в окно нафиг, я обижена ((( -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 21:42 |
