169 страниц V   1 2 3 > »
Общие вопросы, Toyota Chaser / Mark II / Cresta / Verossa
yahoo
сообщение 15.2.2008, 16:26
Спасибо: 17
Сообщение отредактировал Hurricane - 6.4.2011, 3:11
Silent
сообщение 5.11.2008, 15:14
Спасибо: 573
 Народ подскажите пожалуйста:))
Но почему у меня на шестицилиндровом двигателе (рядном) сверху только 3 свечи ? suicide2.gif
Mars - 8 914 039 1000.
K E N T
сообщение 5.11.2008, 21:39
Спасибо: 1547
Цитата(Silent @ 5.11.2008, 20:04) *
Так я и снял этот кожух и (впускной коллектор иначе вторую свечу не достать) и как-раз под ним и находится только три свечи...
Виталя, ты свечи решил поменять?, три свечи которые ты не нашёл стоят под катушками, снимай фсё нах что в этой ложбине есть., щас я тебе фотоотчёт по замене кину
Прикрепленный файл  свечи1JZ_GE_VVT_i.zip ( 183.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1053
тока перед тем как снять свечи почисти(помой всю ложбину), что бы потом мусор в котлы не попал, осторожней...
удачи тебе
Спасибо! — Silent
Silent
сообщение 10.11.2008, 0:21
Спасибо: 573
Цитата(K E N T @ 8.11.2008, 14:56) *
Виталик, что за свечи поставил, и какие были? Какую разницу почувствовал?.
Да те же самые я просто нагар (его было мало) с них счистил и все...
А вообще какие лучше поставить ? У тебя какие стоят ?
И еще вопрос?
Что лучше залить в редуктор ?
Аццкий
сообщение 10.11.2008, 14:21
Спасибо: 536
То что написано в каталоге на твое авто. На BP мне залили Visco 75W90  если не ошибаюсь. В книжку сервисную записали - проверю уточню. Смена 1 раз в 100 тысяч, и я сразу после Японии сменил на 95 тысячах.
K E N T
сообщение 11.11.2008, 0:44
Спасибо: 1547
кто знает какие лампочки стоят в понели переключения скоростей?, у меня она погасла...
Silent
сообщение 11.11.2008, 0:47
Спасибо: 573
Если я тебя правильно понял, то ты имеешь ввиду лампочки возле спидометра?
То там стоят маленькие индикаторы в резиновой оплетке, но насколько они я не знаю....... smile.gif
K E N T
сообщение 11.11.2008, 0:53
Спасибо: 1547
Не, Виталя, те что подсвечивают буквы P R N D2 L на коробасе у левой ноги
Silent
сообщение 11.11.2008, 0:58
Спасибо: 573
А там помоему такие же, но я не уверен...
Я когда брал чайника со стоянки у меня в бардачке были лампочки эти....
Я спросил куда они идут, мне сказали, что они идут на подсветку и они везде одинаковые, а какие там на самом деле, не знаю....
K E N T
сообщение 11.11.2008, 1:06
Спасибо: 1547
завтра разберу посмотрю, сегодня менял лампочку в регуляторе гидрокоректора, мелочь а приятно.
вот ещё...
не работали часы, снял их и офигел... непропай SMD резистора ... первый раз вижу что бы на яповской технике с одной стороны элимент припаяли а с другой стороны он остался нетронут..., вопрос как же часы до кокой то поры работали?
спрашивал у прежнего хозяина говорит что никогда не работали, первое время смотрел время на магнитоле, потом одолел интерес и вот работают сейчас эти часики....
Silent
сообщение 11.11.2008, 1:08
Спасибо: 573
Андрюха.
А нас где топливный фильтр находится ?
В баке?
сообщение 11.11.2008, 10:07
потянеш? wink.gif ну это если такиекоторые я думаю которые стоят во всех остальных контролльных лампах на панели.
Сообщение отредактировал Джамал - 11.11.2008, 10:08
Chaser_510
сообщение 11.11.2008, 10:26
Спасибо: 125
В баке?
снизу, с левой стороны. на эстакаду надо заежать)
K E N T
сообщение 11.11.2008, 11:09
Спасибо: 1547
Виталя, привет. ты все расходники решил перед зимой поменять? в баке сеточка мелкая на заборнике бензонасоса, корефан говорил что от 95-ого бенза с ней бывают проблемы, фильтр топливный 510-ый правильно сказал, около левого заднего колеса.,
510-ый привет.
мелочи жизни...=)
тож так думаю, вообще в подсветке 4 вида ламп, ёпт, у меня ж каталог есть электронный на сотый кузаф..., пойду искать там
gro0v3r
сообщение 18.11.2008, 0:37
Спасибо: 284
я разбирал у себя, там одна фишка и 1 лампа, которая осещает всю панель КПП. только вот не помню какие у нее размеры. там делов то в принципе на минут 15 максимум (разобрать-собрать)
вопрос: печка что-то херовасто греет, советуют залить антифриз, я не знаю, что там залито, кто поможет? я просто не очень разбераюсь, что где. опыта очень мало.
алабама
Silent
сообщение 18.11.2008, 0:59
Спасибо: 573
Да просто открути краник, открой бачок расширителя и пусть вся жидкость стечет...
Промой систему и залей, то что тебе больше подходит, не обязательно антифриз... bee-beep.gif
У меня к примеру залит тосол 40, у нас то морозы не большие, поэтому мне антифриз не нужен wink.gif
Сообщение отредактировал Silent - 18.11.2008, 0:59
K E N T
сообщение 20.11.2008, 0:52
Спасибо: 1547
to: Silent
Виталя, свечи поменял?
расход уменьшился?, на сколько.....?
что с родными свечами как они выглядят?
что ещё изменилось?
заводится по утрам с первого раза?
как тяга?
прокладка клапанной крышки целая?
Silent
сообщение 20.11.2008, 1:32
Спасибо: 573
Цитата(K E N T @ 19.11.2008, 23:52) *
to: Silent
что ещё изменилось?
как тяга?
Свечи я поставил NGK LASER PLATINUM BKR5EKPB-11
Одна 550р стоит, но хорошие, написано япония, а там фиг его знает чьи они, но расход сразу снизился...
До того он у меня был порядка 20л, а сейчас, где-то литров 15 (сразу почувствовал)
На родных вообще жосткий нагар и их уже пробивает...
Заводится стала очень хорошо и тяга лучше...
Вообщем одни плюсы, единственно посмотрим как дальше ходить будут... new_russian.gif
Завтра буду снимать топливный фильтр, да в баке сеточку промыть и заодно и бак промыть... smile.gif
А фильтр у нас по образцу покупается или там есть номер какой-то ?
Аццкий
сообщение 20.11.2008, 21:11
Спасибо: 536
Чтоб бак промыть его надо из багажника вытащить - ты точно уверен что хочешь эту процедуру реализовать? Вдвоем его еле выкорячили оттудова. Ну нафик такое дело.
И от чего промывать будешь?
K E N T
сообщение 20.11.2008, 21:27
Спасибо: 1547
код фильтра ссылка доступна только зарегистрированным
на Экзисте он стоит 40 баксов. яповский
бак лучше не вынимать..., там пробка для слива должна вроде быть, через неё промыть и фсё...
сам бы поменял только фильтр.
привет.
а зачем вынимали бак?
промывать?, ну и много там этого гуамна намыли?=)
Спасибо! — Silent
Аццкий
сообщение 20.11.2008, 21:31
Спасибо: 536
Цитата(K E N T @ 20.11.2008, 20:27) *
привет.
Бак полностью лежит внутри багажника в ложе. Никаких сквозных и сливных пробок на сотом кузове не обнаружили (у меня правда Креста).
Да и главное - когда в багажнике все открутишь, если будешь таки вытаскивать, то надо еще заднюю сидушку скинуть и там в центре есть круглое технологическое отверстие с дверкой - ее отковырять надо и скрутить два патрубка "топливовода". Слегка неудобно.
Сообщение отредактировал Аццкий - 20.11.2008, 21:33
Silent
сообщение 20.11.2008, 21:32
Спасибо: 573
Цитата(K E N T @ 20.11.2008, 20:27) ссылка доступна только зарегистрированным
Надо будет тогда поискать пробку...
А че ты себе не поменяешь ?
Аццкий
сообщение 20.11.2008, 21:43
Спасибо: 536
я беру за 250 рублей в зеленой коробочке якобы оригинал номер фильтра 111 (для всех жей зетов идет, и на казет даже - вобщем на нем перечень двигунов написан.) любой продавец сразу скажет.
ЗЫ только что по новостям сказали: с 2009 года на авто с силой свыше 150 л/с будет налог (ну который мы ежегодно щас платим по 2000 руб) 214 рубьлей за 1 лошадь. Итого получаем 214*200 л/с = 42800 рублей в год налога платить будем. Надо авто продлавать чтоли думаю..
Silent
сообщение 20.11.2008, 21:54
Спасибо: 573
Это Сеточка? А промывал бак чем?
Да я не думаю, что так может повыситься налог, иначе это будет бунт... 1_veryangry.gif
K E N T
сообщение 21.11.2008, 0:27
Спасибо: 1547
Цитата(Аццкий @ 20.11.2008, 21:43) ссылка доступна только зарегистрированным
я буду тоже менять, в середине декабря свечи, фильтр, масло в коробасе.
219 чел. читают эту тему (гостей: 219, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2025, 9:18
