3 страниц V  < 1 2 3 >
Сигнал, громкии
_Forward_
сообщение 25.6.2008, 21:36
Сообщение #26
Спасибо: 384
На грузе поставил вместо штатных сигналов, один китайски металлический горн (40 см), прочистил в нем мембранку и приправил все это дело двумя коипрессориками от китайских горнов. К%стати спрятал все это в штатное место под бампер training1.gif
Кого теперь напугшать???
P.S. Справа меня лучше не обгонять, а то как фафакну вмиг вкювет от испуга ыыы
[color="#0000FF"]+79248584021
Волк в овечей шкуре.......
p.oleg
сообщение 4.7.2008, 9:05
Сообщение #27
Спасибо: 2352
на 24 вольтовых русских грузовиках дудки стоят только пневматические или встречаются электрические тоже?
megavolt
сообщение 4.7.2008, 11:29
Сообщение #28
Спасибо: 789
на всех грузовиках помимо воздушек стоят электросигналы (для города) т.к. пользоваться дудками в городской черте было не принято. они были в МАЗцентре, точно помню.
StalkeR
сообщение 22.1.2009, 23:37
Сообщение #29
Спасибо: 961
Сегодня поставил сигнал звуковой тойотовский 400 герц брал в тойоте за 2500 звучит как волговский токо басовитее , также есть митсуба за 3500 в магазине запаска но я её увидел позже ....
Урал
сообщение 13.2.2009, 17:25
Сообщение #30
Спасибо: 61
Поставил примерно такие же только нисановскии купил во владики за 2100 все хорошо только я их сам боюсь=)
Valdemarich
сообщение 13.2.2009, 20:43
Сообщение #31
Спасибо: 890
А волговский сигнал 24В или 12В?
kmax1980
сообщение 13.2.2009, 20:59
Сообщение #32
Спасибо: 327
Вот на сайте pleervox.ru увидел:
Тройной воздушный сигнал с компрессором 150 PSI
В комплекте
3 металлических воздушных сигнала
компрессор 150 PSI с 3-х литровым рессивером
соединительный шланг и фиттинги
MadMax
сообщение 14.2.2009, 2:25
Сообщение #33
Спасибо: 1436
Авто: ///RED DeviL///
Цитата(Valdemarich @ 13.2.2009, 19:43) *
 волговский сигнал
де его найти?
`Саня`
сообщение 14.2.2009, 7:40
Сообщение #34
Спасибо: 213
Авто: Mark 2 Blit 04 iR Four
Цитата(ZoOm_ZoOm @ 14.2.2009, 1:25) *
де его найти?
в школе магазин сразу слева русский отдел  и напротив школы магазин УАЗовский  вроде магаз там 500р сигнал вроде стоит
Сообщение отредактировал `Саня` - 14.2.2009, 7:52
Спасибо! — MadMax
Zachinitel
сообщение 9.3.2011, 13:08
Сообщение #35
Спасибо: 12
в советское время,были итольянские сигналы 7-ми тональные,ставились восновном на правительственные волги,красиво звучали,и очень громко,даж незнаю где сейчас такой найти.приобрёл бы с удовольствием...
`Саня`
сообщение 26.1.2012, 19:15
Сообщение #36
Спасибо: 213
подскажите как быть в такои ситуации у меня на родные сигналы идет только + (один провод) масса с кузова, хочу поставить многотональный,но там схема такая один + и два минуса,( красный черныи и синий) , по схеме сигнала красный + на аккум цепляется черный на массу,а синий минус на кнопку, красный и черный зацепил питание есть на блок сигнала где тональность менять, а синий некуда так как плюсовои роднои провод, остаеться только тянуть провод к рулю где он будет замыкаться на массу, может есть какиенить обходы етои ситуации ?
pingo
сообщение 26.1.2012, 23:58
Сообщение #37
Спасибо: 249
`Саня`, я бы поставил рэлюшку. Где написано +с сигнала я имел ввиду + который родной к старому сигналу был подключен. Реле нормально разомкнутое надо.
Сообщение отредактировал pingo - 27.1.2012, 0:05
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________.bmp ( 1.37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 323
8-924-691-9598
Игорь
Спасибо! — `Саня`
qweqweqwe
сообщение 27.1.2012, 11:27
Сообщение #38
Спасибо: 469
pingo, чето ты на схеме все както усложнил)))
p.s все это хрень тут перечисленое... улитки волговские,тойтовские сигналят конечно норм но не достаточно чтобы пешеходы отлетали)))
компрессорные китайские тоже знаю что полная хрень...
у меня корефан подьезжал на прадике свежем... он купил его с гуделкой.. на попытку открыть капот и посомтреть что за гудок стоит отвечал гудком так что стоять у капота не реально... воопщем заглазеть так и не дал...секрет не открыл... но гудит реально... не реально)))
2jz sengle turbo
pingo
сообщение 27.1.2012, 12:06
Сообщение #39
Спасибо: 249
qweqweqwe, а что там сложного? Или ты реле никогда не видел? + с кнопки на руле превращается в - к синему проводу. Ну если проще тянуть провод к рулю кто ж мешает? Но там впроде тоже плюс,поэтому и там придётся повозиться.
8-924-691-9598
Игорь
qweqweqwe
сообщение 27.1.2012, 12:48
Сообщение #40
Спасибо: 469
pingo, поверь в реле я разбираюсь отлично... я сказал что ты схему подключения реле усложнил
p.s про предохранитель не забываем...
Сообщение отредактировал qweqweqwe - 27.1.2012, 12:55
2jz sengle turbo
pingo
сообщение 27.1.2012, 14:02
Сообщение #41
Спасибо: 249
Нарисуй схемку,может она и мне пригодится.
8-924-691-9598
Игорь
`Саня`
сообщение 27.1.2012, 19:51
Сообщение #42
Спасибо: 213
а где релюшку купить можно?
pingo
сообщение 27.1.2012, 21:57
Сообщение #43
Спасибо: 249
Например в бывшем Детском мире. И колодку для неё(такая штука куда реле втыкается,с проводами). Там же можно взять и провод с колодкой для предохранителя, + через него надо подключать. Объясни продавцу что ты хочешь сделать,они поймут.
8-924-691-9598
Игорь
Спасибо! — `Саня`
`Саня`
сообщение 1.2.2012, 23:28
Сообщение #44
Спасибо: 213
все получилось, взял релюшку японскую у товарища и зацепил ток, по твоеи схеме он неработал немного подругому
ТимиЧ
сообщение 1.2.2012, 23:30
Сообщение #45
Спасибо: 1507
тебя радует!!??
сообщение 2.2.2012, 0:09
Сообщение #46
А ведь теме 4 года.
pingo
сообщение 2.2.2012, 0:54
Сообщение #47
Спасибо: 249
8-924-691-9598
Игорь
Спасибо! — `Саня`
`Саня`
сообщение 2.2.2012, 22:52
Сообщение #48
Спасибо: 213
Цитата(ТимиЧ @ 1.2.2012, 23:30) ссылка доступна только зарегистрированным
пасиба
rus 49
сообщение 14.4.2012, 23:19
Сообщение #49
Спасибо: 3
всем привет!видел сегодня и самое главное слышал на марке "крякалку" как у спец автомобилей,звучит очень даже!!!!!!!спрашивается,где человек ее взял!!!???может кто подскажет?
та ещё штучка
сообщение 14.4.2012, 23:21
Сообщение #50
Спасибо: 2151
rus 49, а за это штраф до 5 тр
28 чел. читают эту тему (гостей: 28, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 14:02
