глохнет на D после набора 3000 оборотов
Ex_Prepod
сообщение 24.3.2010, 1:22
в общем стала наблюдаться следующая проблема: при наборе скорости, когда обороты переваливают за отметку 2500, то потом при сбросе газа, например при торможении, обороты опускаются до 500 и ниже... и машина глохнет. эксперименты показали, что такое происходит только если АКП в положении движения: на P или N делал и чуть больше 3000. и если машина заглохла в таком режиме, то при повороте ключа на старт приходится поддавать газку - иначе мотор не подхватывает, если же ничего такого не было, то заводится уверенно и с полпинка.
двигатель 4д56
в чем может быть причина?
зы. недавно менял трубку обратки топлива...
- Ex_Prepod   глохнет на D после набора 3000 оборотов   24.3.2010, 1:22
- - DarkMage   Симпотомы нехватки топлива, было такое, когда возд...   24.3.2010, 1:37
- - Джам   такая же херня.. когда остаток топлива в баке мень...   24.3.2010, 1:38
- - Axel   может есть смысл промыть форсунки, и проверить нас...   24.3.2010, 2:22
- - Славентий   Как буд-то воздуха или топлива не хватает. Фильтра...   24.3.2010, 2:43
- - Ex_Prepod   Цитата(Джам @ 24.3.2010, 0:38) такая же х...   24.3.2010, 3:06
- - usver   ИМХО топливный фильтр.   24.3.2010, 4:20
- - Ex_Prepod   usver, очень надеюсь, что именно он... ночью я как...   24.3.2010, 10:06
- - tpavel   Цитата(Ex_Prepod @ 24.3.2010, 1:22) в общ...   24.3.2010, 10:49
- - xoma99   и я свои пять копеек оочень похоже на забитый фил...   24.3.2010, 10:56
- - mk_1   Всё правильно - банальная непрокачка топлива в нуж...   24.3.2010, 12:17
- - usver   Цитата(Ex_Prepod @ 24.3.2010, 9:06) usver...   24.3.2010, 18:10
- - maldyak   Аналогичные симптомы были на 6G74GDI, замена топли...   24.3.2010, 18:22
- - usver   Цитата(maldyak @ 24.3.2010, 18:22) Аналог...   24.3.2010, 18:52
- - Estonec   Если замена фильтра не поможет,снимай по новой тру...   24.3.2010, 19:52
- - Ex_Prepod   хых, насчет хреновой заправки - я залился напротив...   24.3.2010, 20:56
- - Leon   Сливай топливо, меняй фильтр. Слитое топливо можеш...   25.3.2010, 15:36
- - ЦыфрыЧ    Если при падении оборотов с перебоями появляется ...   25.3.2010, 16:06
- - Ex_Prepod   ЦыфрыЧ, надо глянуть, но в зеркало сизого дыма не ...   26.3.2010, 0:49
- - Джам   Цитата(Джам @ 24.3.2010, 0:38) такая же х...   30.3.2010, 15:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 16:01
