iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #126
360 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
iblis
сообщение 23.3.2010, 22:10
Сообщение #127
to dissector: если надо, могу заняться. Подробности в личку
to Sever_OK: Тогда возможны варианты. Попробуй в присоединенной папке утилиты. Но учти - данные уничтожаются безвозвратно!!!
to никА: есть у меня такой кабель LPT to USB. Подробности в личку
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  HPUSBFW_Special.zip ( 367.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 177
Прикрепленный файл  FlashMemoryToolkit_120.rar ( 155.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
Спасибо! — PeKar` никА
Санька
сообщение 23.3.2010, 23:25
Сообщение #128
Спасибо: 972
iblis
сообщение 23.3.2010, 23:42
Сообщение #129
to Санька: одна планка на 1 Gb не работает. Причин масса.
Спасибо! — Санька
Санька
сообщение 23.3.2010, 23:44
Сообщение #130
Спасибо: 972
iblis, я так понимаю, что все не опишешь? smile.gif ну может самые распространённые есть? smile.gif
сообщение 23.3.2010, 23:50
Сообщение #131
 а вроде виндовс 32-двух разрядный больше 2 гиг и не видит, попробуй 64 разряда поставить
iblis
сообщение 23.3.2010, 23:53
Сообщение #132
Самое распространенное:
1. выключаешь компьютер из розетки. Ждешь 10-15 мин. (куришь, чай пьешь)
2. открываешь системный блок. Снимаешь шерстяной или синтетический свитер (закаляйся!!!)
3. Извлекаешь планки памяти (запомни как стояли). Стирательной резинкой чистишь контактные зоны (с обеих сторон), стряхиваешь крошки резинки, вставляешь память на место.
4. включаешь, проверяешь объём памяти, если не пошло, поменяй планки местами.
5. если память определилась нормально, собирай системник, если нет - методом исключения определи битую планку.
Удачи wink.gif !
to GOLLANDEC: неправильно, Win XP видит до 3,25 Gb оперативной памяти.
Спасибо! — Санька
Мастер
сообщение 24.3.2010, 0:00
Сообщение #133
Спасибо: 26
Reboot and select proper boot device or insert media in selected boot device and press a key
что это значит?
rondo
сообщение 24.3.2010, 0:09
Сообщение #134
Спасибо: 53
Внимание! проблема следующая: имеется флешка размером 8 гигов (фактически чуть мень) на неё все нормально закачивается, НО только файлы весом меньше 3-4 гигов, если 4 есть (к примеру образ) пишет недостаточно места на диске. Так происходит и с флешкой друга (тоже на 8г), в связи с чем предполагаю, что проблема не именно с флешкой а с настройками порта, возможно стоят какие то то ограничители по умолчанию. Нужна помощь дабы разобраться
lynx
сообщение 24.3.2010, 0:11
Сообщение #135
Спасибо: 2107
Авто: Range Rover Evoque
rondo, форматни её не fat а ntfs
Спасибо! — rondo
Мастер
сообщение 24.3.2010, 0:13
Сообщение #136
Спасибо: 26
Флешки файлы больше 4 гб не видят. это файловая там система такая. на сколько я знаю фсе флешки с этой файловой системой. поэтому лучше купить переносной жесткий диск с NTFS
lynx,
Помойму они не форматируются в эту систему
Спасибо! — rondo
iblis
Сообщение #137
to Мастер: вытащи диск из DWD (CD) привода
to rondo: скачай утилиту HPUSBFW_Special из поста №175 и отформатируй в NTFS. У твоей флэшки кривая прошивка контроллера, последнее время такая проблема часто попадается
Спасибо! — rondo
Мастер
сообщение 24.3.2010, 0:15
Сообщение #138
Спасибо: 26
iblis,
у меня вообще привода нету))
Сообщение #139
Чтобы записать на флэху файл более 4 Gb надо отформатировать её в NTFS.Для этого Вводим сначала команду в ком.строке cmd.Затем,например, для флэшки H: Вводим команду convert h: /fs:ntfs
Н ( h) - это том где флешка, вначале смотрим букву под какой она у тебя, потом пишим соответствующую...
 я так делал, получилось, но двд плеер отказался потом ее читать, не видит, всм плеер который с юсб входом к телеку подключается smile.gif
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 24.3.2010, 0:21
iblis
сообщение 24.3.2010, 0:20
Сообщение #140
to Мастер: тебе предложено перезагрузиться и выбрать устройство для загрузки. В биосе выбери загрузку с HDD.
to GOLLANDEC: в ДВД плейере файловая система NTFS не поддерживается.
сообщение 24.3.2010, 0:24
Сообщение #141
iblis, ну об этом я догадался уже... smile.gif, просто предупредил о последствиях, с которыми столкнулся, может вопрос еще один упредил
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 24.3.2010, 0:26
iblis
сообщение 24.3.2010, 0:29
Сообщение #142
Технически реализовать поддержку NTFS в ДВД плейере можно - но приводит к существенному удорожанию системы в целом. Sony в содружестве с Samsung сейчас разрабатывают что то для поддержки Flash-накопителей большого обьема, но конкретики пока нет.
Мастер
сообщение 24.3.2010, 0:30
Сообщение #143
Спасибо: 26
iblis,
выставлена загрузка с жесткого. При загрузке сразу вылетает черный фон с данной надписью. на жестком винды нет. может это связанно?
oag
сообщение 24.3.2010, 0:34
Сообщение #144
Спасибо: 3940
Цитата(Мастер @ 24.3.2010, 0:30) *
iblis,
Ну так если там нет винды, комп и не загрузит ее smile.gif предлагает тебе сменить носитель, с которого будет выполнена загрузка.
Спасибо! — Мастер
iblis
сообщение 24.3.2010, 1:03
Сообщение #145
to Мастер: гм, я чего то не понял... это персональный компьютер? А ОС на нем была? Если нет, то и ежу понятно что выведено приглашение с чего нибудь загрузиться.
Спасибо! — Мастер
Мастер
сообщение 24.3.2010, 1:09
Сообщение #146
Спасибо: 26
персональный. я просто хотел узнатть что ознаачает этот теекстт. вы мне подсказали. спасибо
rondo
сообщение 28.3.2010, 22:08
Сообщение #147
Спасибо: 53
вопрос не совсем по компам, а по программам. Вообщем нужна максимально простая и удобная, руссефицированая прога для обрезки музыки и сжатию её же. Спасибо
lynx
сообщение 28.3.2010, 22:11
Сообщение #148
Спасибо: 2107
rondo, для нарезки AVIMPEGRMWMV Splitter 4.28 Rus Portable
Спасибо! — rondo
Лёлик
сообщение 28.3.2010, 22:22
Сообщение #149
Спасибо: 401
Что за ерунда такая вылазит во-время каждой загрузки?
Появилось это после установки сервис пака третьего!
Как победить?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Хрень_какая_то_.doc ( 1.84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 304
Аццкий
сообщение 28.3.2010, 22:24
Сообщение #150
Спасибо: 536
Вопрос к знатокам )
В системе стоит два модуля DDR-2 1*1 Гб. Двухканальный режим задействован.
Если в оствшиеся 2 слота я воткну еще два модуля уже 2*2  Гб, итого в системе 6 Гб - то двухканальный режим не пропадет?
OS Win 7
Санька
Сообщение #151
Спасибо: 972
посоветуйте, пожалуйста, хорошую программу для полного тестирования ОЗУ.
164 чел. читают эту тему (гостей: 164, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2026, 1:21
