iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #101
360 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
xoma99
сообщение 12.3.2010, 15:38
Сообщение #102
Спасибо: 672
ээээ погоди, у тебя есть два компа, и от одного до другого провод, напрямую, никуда больше не заходят??? и при этом в сетевом окружении - рабочие станции появляются? точно провод никуда более не конектится?
- Судьба - это то, какой ты
- А почему я такой?
- Судьба ...
+7 914 860 6963
сообщение 12.3.2010, 15:45
Сообщение #103
Скажем так. Основной комп. В нем три сетевые платы: локальная сеть и интерент, сетевая для платежного терминала и сетевая во второй комп. Основной и этот второй соеденены напрямую проводом (прокладывал сам). Тот второй никуда дальше не подключен. Так и на "втором" и на "первом" видно всякое "левое" сетевое окружение...чьи-то расшаренные папки. причем всегда разное, то есть, то нет. К интеренету подключен "первый".
Сегодня еще вот ... не вижу свои расшаренные папки на "втором" компе. Вчера все работало, ничего не крутил....
Вот блин...экономия до чего доводит smile.gif проще второй принтер купить smile.gif
Еще и платежный терминал стал мудрить...не хочет работать...настройки не трогал....вот жешь...сеть
Касперский Интерент Секьюрити...бдит..
Сообщение отредактировал shans2 - 12.3.2010, 15:47
xoma99
сообщение 12.3.2010, 15:59
Сообщение #104
Спасибо: 672
нда .... получается первый комп (назовем его принт-сервером smile.gif ) тремя интерфейсами смотрит в разные направления, одно из которых локалка (городская видимо) - если все так - то ничего удивительного в этом нет. сетевое окружение - отображает либо содержимое рабочих групп, либо доменов. точнее и того и того. и закрыться ты в принципе не сможешь (чтоп никого не видеть). а вот закрыть доступ из сетки к себе на принт-сервер и далее на второй комп - можно поднять фаервол. брендмауер (который в винде встроенный - его вполне достаточно) кроме ого - можно еще и проксю поставить, и там поперекрывать все. за исключением портов для печати и может быть - лазания в инет со второго компа.
на счет того что не работает - будем ждать спецов. сетевыми делами давно уже не занимался - боюсь лишнего (неправильного) насоветовать smile.gif
- А почему я такой?
- Судьба ...
+7 914 860 6963
сообщение 12.3.2010, 16:13
Сообщение #105
Вот опа... теперь с удаленного компа не печатает...
И еще "левые" принтере в первом компе появляются..
xoma99
сообщение 12.3.2010, 16:33
Сообщение #106
Спасибо: 672
shans2, а связь то меж компами есть? пингуеца одна машина с другой?
- А почему я такой?
- Судьба ...
+7 914 860 6963
сообщение 12.3.2010, 16:55
Сообщение #107
[quote name='xoma99' date='12.3.2010, 15:33' post='330643']
[/quote
Еще одна фича вылезла....теперь при одновременном подключении и терминала и второго компа...что-то из них не работет.
То есть, подключен терминал...нету связи с другим компом. Иконка подключения есть. Подключен комп...не пашет терминал.
xoma99
сообщение 12.3.2010, 16:58
Сообщение #108
Спасибо: 672
эм ... стесняюсь спросить а адреса то у терминала и второго компа - разные? ohmy.gif
- А почему я такой?
- Судьба ...
+7 914 860 6963
сообщение 12.3.2010, 20:15
Сообщение #109
Разобрался. Действительно, у двоих сетевух адреса совпадали. У терминала и "второго" компа. Однако, смена адресов не помогла (то есть последних циферек). Помогло только как мне сказали "развести по подсетям", то есть сменить предпоследние цифры. И все заработало.
Вот так, своими силами smile.gif восстанавливаю давно запущенную пользовательскую грамоту smile.gif
meeLeoNer
сообщение 18.3.2010, 22:16
Сообщение #110
Спасибо: 1
Всем привет!
столкнулся с проблемой, не могу разобраться (в компах шарю). Комп зависает намертво, когда запускаю какую-нибудь игру (запуск, пару минут игры, и ловим дядю Зависона) , и что самое странное на мини играх все пашет норм. железо не греется, с дровами все норм, с системой вроде тоже. Перепробовал много: сносил систему, обновлял дрова, железо юзал на других машинах, пробовал разные настройки. Вобщем ноль. может кто знает что это может быть?
P.S. Жил бы с предками, подумал бы что это что-то вроде "Родительского контроля" smile.gif)
Жизнь - игра со смертью. И какие бы ходы ты не делал, всё равно проиграешь!
Рамзес
сообщение 18.3.2010, 22:45
Сообщение #111
Спасибо: 3220
попробуй переустанови DirectX.
anastas
сообщение 18.3.2010, 22:47
Сообщение #112
Спасибо: 368
Авто: Suzuki Escudo 1999 J20A
Игры какие?
Ρωσική Έλληνες δεν παραιτηθεί
meeLeoNer
сообщение 18.3.2010, 22:53
Сообщение #113
Спасибо: 1
директы пробовал переустонавливать и не раз:(
игры:
контра, пв, рф, прототип, код, линейка, нфс и много такого же
oag
сообщение 18.3.2010, 23:19
Сообщение #114
Спасибо: 3940
Да все что угодно может быть, если будет понятно на примере автомобиля: Помогите, машина не заводится. Я уже и выходил, и заходил обратно, и колесо пинал, и мыл ее, и вместо бензина соляру заливал..... Что может быть с машиной?
Вот примерно так же smile.gif Надо смотреть, иначе можно неделю предполагать и не угадать.
Сообщение отредактировал oag - 18.3.2010, 23:20
Спасибо! — lynx
Санька
сообщение 22.3.2010, 20:37
Сообщение #115
Спасибо: 972
такой вопрос. в характеристиках ОЗУ написано, что вольтаж выставлять в биосе вручную на значение 1,65В. 1,65 там нет, есть 1,64 и 1,66, причём 1,66 горит красным. Ставлю 1,64. Что будет хуже и ваще чё будет? smile.gif
God_Zilla
сообщение 22.3.2010, 22:30
Сообщение #116
Спасибо: 292
Авто: Toyota Camry 4-WD, SV-35.
Цитата(meeLeoNer @ 18.3.2010, 21:16) *
Всем привет!
Симптомы харрактерны при 1) перегрев 2) ошибках Памяти 3) блок питания 4) иное.
Синий экран вылетает после 1-2 минуты игры? или сразу? Если сразу после вступительных роликов то скорее всего память или перегрев CPU.
Если через 1-2-3-4 минуты - одназначный перегрев (системной логики, CPU, GPU) или несиправность блока питания.
Есть и другие варианты, назвал самые распостраненные несиправности с указанными симптомами.
Ласковый ЗвЕрЬ!
Лёлик
сообщение 22.3.2010, 22:37
Сообщение #117
Спасибо: 401
Помогите! Стоит касперский 2010, крякнули базы, теперь антивир не удаляется, не переустанавливается, не обнавляется, и-нет тупит по 5 минут страница грузится. И комп невозможно загрузить в безопасном режиме...
Что делать?
God_Zilla
сообщение 22.3.2010, 22:51
Сообщение #118
Спасибо: 292
Что делать?
Отключи сеть (пуск - настройка - стетвые подключения - подключение по локальной сети - правой кнопкой мыши - выключить) и остальные сетевые соединения (если есть).
Запустить установку касперского по новой (не через установка, удаление программ, а через инсталятор), при запуске инсталятор спросит: Установить, Исправить, Удалить. пропробуй исправить (восстановить) и после перезагрузки удалить. Если инсталятор буркнет об ошибке попробуй "удалить", если не получится -  "установить", не получится то возьми в ДЦ более новую версию установщика касперского 2010.
удачи.
Ласковый ЗвЕрЬ!
Спасибо! — Лёлик
Лёлик
сообщение 22.3.2010, 23:09
Сообщение #119
Спасибо: 401
God_Zilla, сделал всё по инструкции, он всё равно ошибку выдаёт!
А почему я не могу выйти в досе в выбор загрузки? хотел попробовать удалить в безопасном режиме.
Вот что пишет Касперыч на удаление, восстановление, исправление.
Откат не делает, обновления не помогают.
Прикрепленные файлы
God_Zilla
сообщение 22.3.2010, 23:28
Сообщение #120
Спасибо: 292
Скачиваем ссылка доступна только зарегистрированным распаковываем, запускаем, вводим код из окошка, жмем удалить, вуаля.
(каспера желательно предварительно выключить).
Ласковый ЗвЕрЬ!
Спасибо! — Лёлик ЦыфрыЧ
Лёлик
сообщение 22.3.2010, 23:57
Сообщение #121
Спасибо: 401
Цитата(God_Zilla @ 22.3.2010, 22:28) ссылка доступна только зарегистрированным распаковываем, запускаем, вводим код из окошка, жмем удалить, вуаля.
Каспера удалил, теперь поставить не могу! Та же ошибка!
Походу систему сносить придётся...
сообщение 23.3.2010, 10:55
Сообщение #122
очень важная флешка видится но нет доступа.
чем зарамсить проблему?
PeKar`
сообщение 23.3.2010, 11:02
Сообщение #123
Спасибо: 486
Новая флешка - комп рабочий видит, дома ноут не видит.. Что может быть не так? Может быть проблема из-за конструкции флешки - она без плотного металлического концевика - то есть просто тонкий хвост с мет. контактами...
Стой! кто здесь?
iblis
сообщение 23.3.2010, 12:24
Сообщение #124
to dissector: очень важная? Как срочно надо?
to Sever_OK: да, этот вариант тоже возможен, но маловероятен. На других компьютерах (ноутбуках) происходит тоже самое? Какая ОС на домашнем ноуте?, драйвера? Другие флэшки ноут видит?
Сообщение отредактировал iblis - 23.3.2010, 12:26
PeKar`
сообщение 23.3.2010, 16:35
Сообщение #125
Спасибо: 486
На других ноутбуках не пробовал. Стоит Виста Хоум, другие флешки видит сразу, USB входов - 4, эту флешку не видит ни один..
Стой! кто здесь?
сообщение 23.3.2010, 19:54
Сообщение #126
Можно ли каким-то образом (может переходники есть) подключить матричный принтер к компу, на котором разъема для такого принтера нет? blush.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 10:18
