Окна, стеклопакеты |
19.3.2010, 16:05
#176
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3494 Спасибо: 5925 |
А на Наровчатова, что за фирма?
-------------------- Надеюсь на Бога и верю в свои силы!
Позывной в LPD радиосети автоклуба: ТИГРА (Мидланд GXT 500) 89248591278 |
19.3.2010, 19:39
#177
Спасибо! — ТИГРА
22.3.2010, 0:10
#178
![]() Группа: Участник Сообщений: 174 Спасибо: 51 Авто: Lexus LX-450, Honda CR-V |
Цитата(lynx @ 19.3.2010, 13:20) ссылка доступна только зарегистрированным ваши окна АКА предприниматель Вон Си-Ен Денюнович, в лице Дмитриевой Татьяны Владимировны |
22.3.2010, 1:38
#179
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 385 Спасибо: 162 |
Прочитал всю тему, но что-то так и не нашел ответ на свой вопрос, кто нормально делает балконы? Ваши окна вообще этим занимаются? Планировка улучшенная...
-------------------- ![]() Спасибо! — lynx
22.3.2010, 10:08
#180
Прочитал всю тему, но что-то так и не нашел ответ на свой вопрос, кто нормально делает балконы? Ваши окна вообще этим занимаются? Планировка улучшенная... это сложный момент .и вариантов остекления много.стоимость от 30000 до 60000 т р.всё индивидуально. 1 количество открываний 2 количество стёкол 3 высота(от перил,от пола) 4тёплыи или холодный 5 штульповый или простой 6 какой этаж(5 этаж до 120000 крышу надо делать) |
31.3.2010, 11:56
#181
Группа: Активный участник Сообщений: 706 Спасибо: 299 Авто: Subaru L. Lancaster, 99 |
Наконец-то я выбрал время вернуться к вопросу
Итак, приступим. Задача получить нормальное окно, чтобы оно не начало сифонить через два-три года. Про сборку окна говорить не будем, главное чтобы профиль был не полное фуфло, а сам пакет был склеен качественно и аккуратно. Желательна еще хорошая фурнитура. Самим не забывать про уход за уплотнительными резинками и фурнитурой. Что бы там ни говорили про ГОСТ о монтажных швах, он правилен по своей сути. К тому же он является межгосударственным стандартом, который принят в нескольких странах на территории СНГ. Если очень кратко, то одно из основных его требований это трехслойность шва. Шов надо защищать от влаги, хотя бы потому, что это ведет к постепенной потере пеной, как внутреннего теплоизолирующего слоя, своих свойств и естественно к проблемам. Уточняю, что речь идет про ГОСТ 30971-2002. Для тех кто скажет, что этот ГОСТ отменен, даю ссылку ссылка доступна только зарегистрированным. Многие разрабатывают свои ТУ на основе этого госта, т.к. он идеализирован в некоторых моментах учитывая проблемы «криворукого» строительства многих старых домов. Про проблемы кривых проемов и вывороченных кусков могут рассказать установщики, это их постоянная головная боль. Хочу лишь заметить, что многие установщики НЕ города Магадана идут на выравнивание проемов и считают это нормой в своей работе. В особо тяжких случаях применяют антисептированные доски, что вполне позволит сделать нормальный геометрически правильный проем и дает гарантию, что эти доски не сгниют. Кстати это тоже определено гостом. Возвращаемся к ПСУЛ-ам и прочему. ГОСТ не требует жесткого применения ПСУЛ, он лишь задает требования к паропроницаемости и влагостойкости материалов шва. Хотя ПСУЛ это наиболее лучший вариант, по моему непрофессиональному, но опирающемуся на опыт профи, мнению, но он иногда требует очень больших заморочек с выравниванием проема, которое не все хотят делать, и за которое не все заказчики готовы платить, хотя не думаю, что это должно иметь высокую цену . Ленты с успехом могут быть заменены специальными герметиками. Кстати у Dron 2009 используют для внешнего слоя шва «стизу» (Стиз А - Однокомпонентный акрилатный герметик). Он не пропускает влагу, но позволяет выходить пару наружу шва. Первый раз я услышал об этом герметике к сожалению уже после предыдущего опыта приобретения окон. О том, что его начали использовать и в Магадане прочитал в конце прошлого года на каком-то магаданском форуме. Требования к паропроницаемости этого герметика соответствуют госту. Для внутреннего слоя можно использовать Сазиласт 11, он же Стиз В, того же производителя. Этот не дает поступать влаге из комнаты в шов. Естественно есть аналоги, но этот отечественного производства за разумную цену. Про то, как делают внутренний слой у Dron 2009 забыл спросить. Поэтому я хотел бы видеть подобный шов, т.е. если и без лент и полного выравнивания проема, то хотя бы с герметиками. Кто возьмется? Правильный монтаж это половина окна и мало толку, если вы поставите себе дорогой профиль, а монтаж будет не очень. Устал писать, закругляюсь. |
31.3.2010, 13:11
#182
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 206 Спасибо: 87 |
Интересует ориентировочная стоимость замены окна на "бывшем" балконе - в домах с улучшенкой есть так называемая холодная комната с 4-х метровым окном. Планируется замена окна до пола (снизу пластик хотим), 5 этаж, но крышу делать не надо-есть уже). Заранее спасибо, жду информацию!
31.3.2010, 14:36
#183
hopter,здесь все штукатурят.зазор между откосом и стеной 1-2 см.я понимаю так если в стене есть вода то стене хана придет .а окно останется стоять как ни в чем не бывало.а повышеная влажность сразу на стекле вылезет (как на самом холодном месте окна)пена сама не гигроскопична ей влага не помешает ни как .даже если её положить в воду на неделю она впитает влаги не больше 0,01 процента.
ну и ещё раз замечу такое правило если стена сырая то она разрушится через 1 год а окно останется стоять.поэтому надо боротся не плесенью а с сыростью))) Интересует ориентировочная стоимость замены окна на "бывшем" балконе - в домах с улучшенкой есть так называемая холодная комната с 4-х метровым окном. Планируется замена окна до пола (снизу пластик хотим), 5 этаж, но крышу делать не надо-есть уже). Заранее спасибо, жду информацию! тел 63 15 68 там всё расскажут и подскажут.я немного не понял что это за окно 4 метровое.хоть и сам живу в улушеной Сообщение отредактировал Dron 2009 - 31.3.2010, 14:49 |
31.3.2010, 17:03
#184
информация противоречива про гигроскопичность и кому верить непонятно
цитата--- Необходимо отметить, что полиуретановая пена - прекрасный тепло- и звукоизолирующий материал, но она паропроницаема, гигроскопична, нестойка к УФ-излучению, имеет малую механическую прочность. Силиконовые герметики и оштукатуривание не обеспечивают непрерывность функционального уровня защиты, не решают проблему надежной герметизации. Наблюдается эффект «защемления влаги в стыке», в зимнее время усугубляющийся промерзанием шва с последующим механическим разрушением. --- или ---- Монтажная пена очень пластична, поэтому легко проникает в труднодоступные трещины и полости, хорошо заполняя их, так как имеет большой коэффициент расширения при застывании и малый коэффициент усадки. Она сохраняет свои свойства в широком диапазоне температур (-40…+100*С), долговечна (срок службы составляет 25 – 30 лет, при наличии защиты от ультрафиолетового излучения), экологически безопасна, устойчива к воздействию микроорганизмов и агрессивных материалов, влагонепроницаема и не гигроскопична, несмотря на пористую структуру, так как после затвердевания 95% пор – закрыты, т.е. представляют собой пузырьки воздуха, заключенные в оболочку из твердого пенополиуретана. ---- некоторые еще пишут, что если не срезать пену, то все хорошо, а срезал паршиво, будут проблемы. хотя это совсем уж непонятно, ведь там куча ячеек, подумаешь часть верхняя повреждена, но все остальные точно такие же целые. если они не впитывают влагу, то какая тогда разница срезал или нет. |
31.3.2010, 17:24
#185
и еще маленькое дополнение.
вода и пар разные вещи. подразумевается, что пена паропроницаема и уже внутри происходит переход и пара в воду. поэтому внутренний слой пароизолирующий, а внешний водостойкий, но паропроницаемый. я это так все понимаю. поэтому, я подозреваю, пример с водой на неделю не совсем правилен в данном контексте про швы, но правилен как пример непропускания воды. |
31.3.2010, 18:15
#186
Монтажная пена очень пластична, поэтому легко проникает в труднодоступные трещины и полости, хорошо заполняя их, так как имеет большой коэффициент расширения при застывании и малый коэффициент усадки. Она сохраняет свои свойства в широком диапазоне температур (-40…+100*С), долговечна (срок службы составляет 25 – 30 лет, при наличии защиты от ультрафиолетового излучения), экологически безопасна, устойчива к воздействию микроорганизмов и агрессивных материалов, влагонепроницаема и не гигроскопична, несмотря на пористую структуру, так как после затвердевания 95% пор – закрыты, т.е. представляют собой пузырьки воздуха, заключенные в оболочку из твердого пенополиуретана. Это более точная цитата. Спасибо! — Dron 2009
31.3.2010, 19:46
#187
hopter, 1 см пены равет по теплопроводности кладки в 2 кирпича.пар просто не может там замёрзнуть
Сообщение отредактировал Dron 2009 - 31.3.2010, 19:47 |
1.4.2010, 1:38
#188
Неужели я так много прошу?
А как ты хотел? А я хотел чтобы было хорошо! (с) Е. Гришковец |
1.4.2010, 12:00
#189
1.4.2010, 13:02
#190
Да какие деньги
Я уже смирился с отсутствием лент и тщательной подготовкой проема, не лишайте меня хоть герметика Для всех интересующихся, приложен файлик от фирмы САЗИ, призводителя упоминаемых герметиков, где описаны сами герметики, процессы установки и примеры схем монтажа, при условии замены лент герметиками. |
1.4.2010, 13:17
#191
с загрузкой файла проблемы. вот ссылка ссылка доступна только зарегистрированным
размер примерно 3 мб. |
1.4.2010, 23:11
#192
![]() Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо: 53 |
Кто нибудь про фирму Теплострой может отозваться...на Парковой, 3 которая...??
1.4.2010, 23:20
#193
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 224 Спасибо: 84 |
а я считаю что балконы должны быть раздвижными вот у меня такой и выход на балкон тоже таздвижной и даже окна тоже раздвижные из профиля SLIDORS
занимается PAJERO 959 (тел 666-517) |
5.4.2010, 13:05
#194
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 270 Спасибо: 63 |
Про Теплострой на парковой.
Не знаю как сейчас, но два года назад, мне всё понравилось. проплекс у них был тогда, ничё не потеет, не скрипит, не дует. По качеству изготовления лучше чем китайские в валене, сравнивал у карифана. Внешние откосы чувак наверно часа два шпаклевал всё аккуратно получилось. Кароче мне понравилось. Всё конечно от людей зависит мож коллектив и поменялся. Сообщение отредактировал NORDISCH - 5.4.2010, 13:07 -------------------- Опыт позволяет нам ошибаться гораздо увереннее.
6.4.2010, 0:16
#195
Прочитал всю тему, но что-то так и не нашел ответ на свой вопрос, кто нормально делает балконы? Ваши окна вообще этим занимаются? Планировка улучшенная... Балкон могут сделать отличные парни из раздвижного профиля SLIDORS это пластиковые раздвижные окна не гремят не примерзают вобщем отлично делают у меня стоит уже 2 года нариканий нет кстати выход на балкон они тоже раздвижной делают. И отличии от обычных окон они пропускат света больше изза тонкого переплета ТЕЛ 666517 Сергей |
6.4.2010, 9:45
#196
"отличные парни из раздвижного профиля"- повеселило
13.7.2010, 13:05
#197
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1270 Спасибо: 295 |
кто владеет ситуацией скажите плиз какие фирмы работают напрямую (имеют сборочные цеха) в магадане?
мне вроде говорили что "ваши окна" так ли это и кто еще ? |
13.7.2010, 13:34
#198
sergant413, Dron2009 окнами занимается постучись к нему мож что раскажет.
13.7.2010, 14:37
#199
кто владеет ситуацией скажите плиз какие фирмы работают напрямую (имеют сборочные цеха) в магадане? мне вроде говорили что "ваши окна" так ли это и кто еще ? ты хочеш окно купить или сразу цех.вот камаз центр так и сделал )))купил цех для своих нужд ну а потом и для народу потрудился |
14.7.2010, 7:17
#200
![]() Группа: Участник Сообщений: 87 Спасибо: 20 |
Ставил в двух фирмах: Окна и выход на балкон в СтройЛайн'е а Сам балкон в Алекском.
Окна поставили за один день с отделкой, были мелкие недочеты - позвонил, пришли исправили + обои пострадали в радиусе 25 см вокруг окна. У выхода на балкон как то дверь шатается, когда откинута, но это может из-за длинны конструкции. Балкон вроде хорошо стоит, только "отобрали" около 5 см пространства, стал поуже. Цена за все 110 тырей. Сообщение отредактировал KvaKer - 14.7.2010, 7:18 -------------------- Спасаю компьютеры 89148523394 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 17:46 |
