УАЗ |
УАЗ |
19.2.2010, 20:43
#151
Кто-нибудь в курсе наши УАЗовские магазины возят пластиковые или железные крыши на козлов?
19.2.2010, 21:35
#152
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 415 Спасибо: 198 Авто: Nissan SERENA |
Кто-нибудь в курсе наши УАЗовские магазины возят пластиковые или железные крыши на козлов? пластиковые вроде бы нет, а железные да. на вострецова, уазовский магазин, напротив старой школы магазина. но ценник у них... около полугода в районе 50тысяч рублей. -------------------- ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБОЙ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ. 89148513586
ПРОДАЮ ЗЕРКАЛА РАЗМЕРОМ 2550*600мм. 2550*700мм. 2550*800мм, 2550*900мм. 2550*1600мм, КОМПЛЕКТЫ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШКАФА-КУПЕ. СДАЮ РАБОЧЕЕ МЕСТО В МЕБЕЛЬНОМ ЦЕХУ. |
19.2.2010, 22:08
#153
хы, ну на заводе по 19 тыс (официальная цена) закупили, а тут по 50 продают, зашибись, русский бизнес самый лучший бизнес в мире.
20.2.2010, 21:25
#154
А умельцев местных не знаете, которые могут хорошую красивую самопальную крышу сварить взамен тента?
7.3.2010, 0:14
#155
почитал, я про патриот... неплохая в принципе машина... но как всегда качество сборки: первое после покупки протянуть все болты и проверить все смазки, и отсутсвие в полной комплектации с дизелем от ивеко некоторых простых опций, присутсвующих даже на начальной комплектации бензинки.
с одной стороны понравилась пластиковая ниша под задними сидениями, но с другой, насколько я понял, эта модификация в отличие от первой не позволяет раскладывать сидения в один уровень для отдыха.... может у кого есть более подробная инфа, поделитесь.... -------------------- Судя по законопроектам, лучшая конопля растет около Государственной Думы...
18.3.2010, 23:59
#156
Такой вопрос:
УАЗ 31514, стоят вояки. Возможна ли установка гражданских мостов с буханки без колхозных переделок? УАЗбуку курил, но так конкретного ответа не нашел. -------------------- |
19.3.2010, 0:05
#157
А никому случайно не нужны пластиковые фендера на арки, пороги и еще там чво то короче стандартное все!!!! На 31514 а так же 469 - й!!!
19.3.2010, 13:26
#158
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 376 Спасибо: 64 |
Такой вопрос: УАЗ 31514, стоят вояки. Возможна ли установка гражданских мостов с буханки без колхозных переделок? УАЗбуку курил, но так конкретного ответа не нашел. Вояки на колхозы менять,переделывать вообще не че не надо,у буханки рул.сошка тока другая и задний кардан по длине. Если не секрет зачем поменять решил,а то я хочу колхозы на вояки поменять,а то может и не стоит? -------------------- Эскудо "Мутант"
19.3.2010, 13:56
#159
Тут надо чётко для себя определить условия применения УАЗки, если машина используется для жесткого бездорожья, колеса стоят от 33 дюймов и преоритетом является тяга на низах и дорожный просвет, то конечно Военные мосты предпочтительнее.
Мне же машина нужна больше для экспедиционно-трассовых целей и среднего, без фанатизма, бездорожья. Тут уже на вояках с их передаточным числом 5,38 на трассе совсем неуютно. На скорости 80 км/ч такое ощущение, что шатуны через капот повылетают:) Расход топлива и износ ДВС соответственный. Я пока в поиске, оказалось сложным делом найти нормальный УАЗик по адекватнйо цене. Нашел вот на вояках, в гараже у меня лежат 4 колхозных моста от буханки, вот и думаю. На УАЗбуке писали, что разница в угле наклона хвостовика и угле площадок под рессоры.. критично это или нет я так и не вкурил.. Сообщение отредактировал DarkMage - 19.3.2010, 13:59 -------------------- |
19.3.2010, 14:34
#160
Группа: Активный участник Сообщений: 1195 Спасибо: 1388 |
Замена мостов с простых на военные предусматривает замену 2х мостов и не более того.
Единственное как было сказано выше надо установить нужную рулевую сошку на переднем мосту. |
19.3.2010, 14:46
#161
Группа: Участник Сообщений: 55 Спасибо: 1 Авто: TLC 100 |
Ему и 2L за глаза - только и коробка и раздатка желательно Сурфовские(вечные). 3L многовато будет - что нить рвать будет(полуося, шрусы) уазовскую коробку вообще порвёт как тузик грелку. Кстати МРМЗ не только оформляет но и ставили. Там его и ставили тока с хайсовской коробкой и раздаткой,вот тока было желание вместо механики автомат поставить потому что кулиса мозг порой выносила. |
19.3.2010, 15:27
#162
ASS, че за 469? какая цена состояние мосты какие гражданские?
19.3.2010, 16:12
#163
DarkMage, Тебя обмен не интересует?Могу предложить мосты с 469го с парой на 37,ступицы на 6 шпилек с проставками на 30мм,задний мост заблокирован,откапиталины прошлым летом,пробег около 2500км.Или могу купить передний.
Сообщение отредактировал Andrei556 - 19.3.2010, 16:28 -------------------- Эскудо "Мутант"
20.3.2010, 22:12
#164
DarkMage, Тебя обмен не интересует?Могу предложить мосты с 469го с парой на 37,ступицы на 6 шпилек с проставками на 30мм,задний мост заблокирован,откапиталины прошлым летом,пробег около 2500км.Или могу купить передний. А каким образом переделали на 6 шпилек? А можно переделать на размер сотого крузака? Сообщение отредактировал lime - 20.3.2010, 22:13 |
20.3.2010, 22:15
#165
ТимиЧ, ты о чем??? я про пластиковые обвесы на УАЗку говорю =)))
22.3.2010, 13:55
#166
А каким образом переделали на 6 шпилек? А можно переделать на размер сотого крузака? Выбиваешь шпильки,кроме одной,завариваешь старые отверстия(нужен сварьщик который умеет работать с чугуном).Берем ступичные подшипники под внутренний диаметр вытачиваем вал,так,чтоб на нем можно было зафиксировать(зажать подшипники до рабочего состояния),зажимаем этот вал в токарном станке,подводим резец к лицевой стороне ступицы и вращая ступицу(вручную) снимаем все неровности,возникшие в результате сварки. Берешь проставку под 6 шпилек(продаются на китай рынке,ну или взять у кого-нибудь на время)надеваем ее на ступицу(на проставке должны быть все шпильки и ступица все еще на станке).Подгоняем резец к шпилькам простаки и вращая ступицу,подкладываем что нибудь между отверстием проставки и ступицой,до тех пор пока резец не будет косаться всех шпилек одинакого.Затем проставку и ступицу фиксируем между собой и сверлим ступицу по отверстиям проставки,потом снимаем проставку и сверлим торм. барабан по отверстиям ступицы. -------------------- Эскудо "Мутант"
13.4.2010, 18:41
#167
Группа: Активный участник Сообщений: 1236 Спасибо: 558 |
Решили купить на УАЗ 3909(грузопассажирский с перегородкой) мотор модели 410. Кто ставил отпишитесь. Установка, обкатка. тягло итд. Ранее стоял 417.
Сообщение отредактировал УАЗ - 13.4.2010, 18:47 |
23.4.2010, 19:02
#168
как можно поменять на новые сёдла клапанов и направляющие втулки в ГБЦ на 421 карбюраторном двигателе? сама головка в нормальном состоянии. или на каком -нибудь предприятии это могут сделать? заранее спасибо за советы.
25.4.2010, 7:16
#169
3.5.2010, 17:21
#170
Замок нового образца в центральную дверь булки(с короткой тягой) актуально!!!! КУПЛЮ!!! Никто не привёз ЗА ГОД!!! Барыги пальцы веером......Лампочки в фары можно и ксенон если ко мне в фару станут или вместе фарами(ныряю по фары вот и горят а в тайге всё пох лишь бы горело чтонить). Флакон водки с меня сразу(осталась для стеклоочистителя - чисто женский вариант магаданских автоледи!!!!) Сообщение отредактировал УАЗ - 3.5.2010, 17:22 |
18.5.2010, 11:36
#171
18.5.2010, 14:32
#172
Есть мех.лебёдка с Паджера если что тел.89148506927
Спасибо! — УАЗ
18.5.2010, 22:23
#173
Был у Фирсова, сидел в Хантерах, смотрел на патриоты.
Цены в среднем на сотню выше чем с завода (или у околозаводских диллеров). Спросил про 469, ханурик (который там за продавана, все перетаптывается, как будто поссать приспичило и срочно нужно бежать) сказал что вся экзотика только на заказ. А уж как Фирсов этот заказ потащит и сколько раз ударит о железнодорожный столб - примерно как спросить даму о возрасте. Такая же тема с барсом. Патриоты стоят. Один даже с кожанным салоном. Короче за 469 действительно проще в Ульяновск сгонять и своим ходом приехать, предварительно протянув все гайки. Хватит на силовик, и шноркель, обратную дорогу и тут на обмыть. -------------------- Спасибо! — s-mx
18.5.2010, 22:25
#174
Kelt, там эти официальные представители только целком машинами торгуют или двигателе/блочные запчасти у них тоже можно преобрести?
18.5.2010, 22:27
#175
Kelt, там эти официальные представители только целком машинами торгуют или двигателе/блочные запчасти у них тоже можно преобрести? Насколько я накурился инета - можно все, и даже больше, причем с хлебом солью и бабой в кокошнике.. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 22:58 |
