41 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Тoyota Land Cruiser PRADO и LEXUS GX, обсуждаем Прадо все кузова и GX470\460
andrebos
сообщение 9.2.2010, 14:05
Сообщение #226
Спасибо: 1329
А где приобрести и за сколько?
Oleg95
сообщение 9.2.2010, 14:09
Сообщение #227
Спасибо: 1573
В магазине, где ж еще)) Сколько-не знаю
__________________
andrebos
сообщение 9.2.2010, 18:40
Сообщение #228
Спасибо: 1329
взял задние в меркурии ( у Вадика ) за 750. передние пока нет.
RomaIIIkin
сообщение 17.2.2010, 15:16
Сообщение #229
Спасибо: 5
Авто: Prado 98
Извените, что влез в вашу тему, нужна помощь!!!
Приобрели прадик 95 кузов бензин 2.7 Двигатель 3RZ
Гоняю уже год, и кроме как масла в двигателе ничего не менял, пробег почти 120 000 км насколько знаю нужно менять ремень грм и ролики а вопрос в чем, меняли его в японии или нет!? и как это можно узнать!? + узнать бы как называются все расходники и как часто их нужно менять!? =)
Добрые люди, если есть у каво-нибудь книжка по эксплуатации и ремонту прадо 95 кузов,поделитесь пожалуйста буду вам признателен!
crazybubble
сообщение 17.2.2010, 16:06
Сообщение #230
Спасибо: 3225
С ремнём не мандражируй. У 3RZ цепь.
pylet
сообщение 17.2.2010, 17:56
Сообщение #231
Спасибо: 150
Меняй масла в мостах, раздатке, коробке, антифриз их нужно каждые 2 года менять, тормозуху и жижу в ГУРе реже, но поменять тоже не помешает, в японии перед продажей их могут не менять очень долго, прошприцевать все где есть тавотницы, фильтр топливный поменяй и свечки не помешает посмотреть и подогнуть/заменить зазор должен быть 0.8. Ремни что с наружи висят проверить, посмотреть нет ли подтеканий или рваных пыльников. Вот и все расходники вродебы.
DENic
сообщение 18.2.2010, 15:35
Сообщение #232
Спасибо: 1
Авто: Toyota LC Prado, 3.4, 1998
Цитата(`Саня` @ 23.10.2009, 15:30) *
у меня TX  так все вобще есть !
В TX только второй печки не хватает
Oleg95
сообщение 18.2.2010, 16:12
Сообщение #233
Спасибо: 1573
А также второго аккумулятора, салона "под дерево", лсд-шного моста, и часто люка)))
__________________
Спасибо! — STARGAZER
RomaIIIkin
сообщение 18.2.2010, 16:25
Сообщение #234
Спасибо: 5
Авто: Prado 98
У тебя есть книжка по прадосам !?
Oleg95
сообщение 18.2.2010, 17:12
Сообщение #235
Спасибо: 1573
Есть на Казет.. 8-924-854-9731
__________________
Babay
сообщение 21.2.2010, 14:05
Сообщение #236
Спасибо: 323
Авто: TLC Prado VZJ95
тут гдето предлагали книжку, у когото в стронге есть, поищи в теме про техописания. Если что у меня есть кое что про электрику, см в стронге ник 135246. А лучше купи книжку в магазине, с файлом под машину не полезешь smile.gif
сообщение 21.2.2010, 17:17
Сообщение #237
Oleg95, два акб вроде только на Казет ставят.
`Саня`
сообщение 21.2.2010, 17:50
Сообщение #238
Спасибо: 213
Авто: Mark 2 Blit 04 iR Four
у меня ТХ есть люк вторая печка салон полностью что вобще возможно под дерево
pylet
сообщение 23.2.2010, 19:43
Сообщение #239
Спасибо: 150
Наверно у тебя лиметид комплектация, а если на задней двери лиметид не написанно, то дверь чиненая/меняная, вот надпись и пропала, т.к. в базовой комплектации люк и салон под дерево даже в качестве опции не предусмотренны, еще зеркальца сзади нету, и ТХ 1999-2000 гг. в серебряном цвете большая редкость.
Сообщение отредактировал pylet - 23.2.2010, 19:46
andrebos
сообщение 23.2.2010, 20:36
Сообщение #240
Спасибо: 1329
У меня все это есть и ТХ limited
`Саня`
сообщение 23.2.2010, 20:46
Сообщение #241
Спасибо: 213
аа точно у меня лимитед написанно
Inm
сообщение 15.3.2010, 18:44
Сообщение #242
Спасибо: 8
Чем отличается комплектация TX от TZ? Я слышал что все TX 2.7 а TZ только 3.4, это так?
сообщение 15.3.2010, 20:26
Сообщение #243
Inm, второй вопрос, да.
по первому выше написано было, хотя всё же скажу что яп может выбрать любое допоборудование, и нафаршировать ТХ как Тзет smile.gif
pylet
сообщение 15.3.2010, 22:23
Сообщение #244
Спасибо: 150
У 3,4 бывают, как ТZ так и TX и TX Limeted, в ТZ обязательно LSD мост люк и некоторые мелочи которые у ТХ есть в виде опций. В ТХ limeted со всеми опциями в отличии от ТZ вроде бы только кожанного салона нету (но в TZ он тоже в виде опции). 2,7 имеет максимум ТХ лиметед.
Похоже что прадоводов кроме вопросов комплектации ничего не беспокоит, что радует tongue.gif
А у всех на 3RZ клапан вентиляции двигателя на прогретых холостых издает свист, или это нездоровое явление?
Сообщение отредактировал pylet - 15.3.2010, 22:27
сообщение 16.3.2010, 1:47
Сообщение #245
pylet, это где он находиться?
Tim13
сообщение 16.3.2010, 6:01
Сообщение #246
Спасибо: 396
Авто: LC Prado-95, Surf-185
Inm,
Не так. У меня TX и 3,4л.
pylet
сообщение 16.3.2010, 12:20
Сообщение #247
Спасибо: 150
в задней части клапанной крышки, по центру вроде, торчит шлан изогнутый который идет на впускной колектор, этот шлан одевается на золотник с шариком внутри (золотник втыкается в клапанную крышку). Так у меня от него свист какбудто через него воздух засасывает, фильтр воздушный менял, золотник этот промывал но не помогло.
Сообщение отредактировал pylet - 16.3.2010, 12:21
сообщение 16.3.2010, 17:08
Сообщение #248
послушаю на выходных.
насколько явный свист? при закрытом капоте? или если к нему вплотную подлезть?
Oleg95
сообщение 16.3.2010, 17:56
Сообщение #249
Спасибо: 1573
__________________
сообщение 16.3.2010, 20:48
Сообщение #250
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 12:28
