соскочил патрубок, с воздухана.. идущий незнаю куда., чот я очкую.
сообщение 15.3.2010, 1:30
3S-FE
Сегодня только заметил, подскажите что это.. примерно месяц так проездил.
Что это за патрубок, подскажите?
Славентий
сообщение 15.3.2010, 1:33
Спасибо: 654
Вентиляция крышки вроде. Конечно плохо что грязный воздух брала, но думаю ни чего страшного нету.
Спасибо! — Джам
_Forward_
сообщение 15.3.2010, 1:35
Спасибо: 384
по хорошему нахер заглуши этот патрубок и поставь ойл кетч. А так на самом деле это все экология. Вентиляция картерных газов.
[color="#0000FF"]+79248584021
Волк в овечей шкуре.......
Спасибо! — Джам
сообщение 15.3.2010, 1:36
то есть скотчем его залепить?
нифига не понял))
а эту вентиляцию не просто так придумали.. да?)
Сообщение отредактировал Джам - 15.3.2010, 1:37
Славентий
сообщение 15.3.2010, 1:38
Спасибо: 654
Сообщение отредактировал Славентий - 15.3.2010, 1:38
Спасибо! — Джам
_Forward_
Спасибо: 384
вот смотри тебе впринципе незачем этим голову забивать. просто поставь его на место - там место для него прям на крышке клапанной =) ты ж не на скае ездишь.
Спасибо! — Джам
сообщение 15.3.2010, 1:44
Славентий
сообщение 15.3.2010, 1:45
Спасибо: 654
Кстати недавно снимал (с такого же двигла) тот патрубок что во впрыск заходит там обнаружил какие то смолистые отложения - это нормально?
ЦыфрыЧ
сообщение 15.3.2010, 1:46
Спасибо: 930
 Это система сброса картерных газов, т.е. избыточного давления прорвавшихся через компрессионные кольца газа! Воткни на место и спи спокойно!
 НУ в принципи нормально, это разбрызгиваемое валами масло, подхваченное небольшим потоком картерных газов, коксуеться в обшем!
Славентий
сообщение 15.3.2010, 1:48
Спасибо: 654
Цитата(ЦыфрыЧ @ 15.3.2010, 0:46) *
  коксуеться в обшем!
Надеюсь это не значит что клапана в таком же виде?
ЦыфрыЧ
сообщение 15.3.2010, 1:58
Спасибо: 930
 Ну при условии если там масло ручьем в воздухан попадает! А так небольшие взвеси масла с легкостью сгарают в камере! Вообще проверить бы на сапунение!
Спасибо! — Славентий
Silent
сообщение 15.3.2010, 11:53
Спасибо: 573
Если не совсем все в этих отложениях, а так по тихой, то это нормально. если же все засранно, то уже стоит задуматься...
А так переживать сильно не стоит, плохо только одно, что через этот шланг был подсос не очищенного воздуха, в обход фильтра благо что сейчас зима и как таковой пыли нет, но это все-равно не гуд.
Mars - 8 914 039 1000.
Славентий
сообщение 15.3.2010, 12:55
Спасибо: 654
Там совсем чуть чуть было.
сообщение 15.3.2010, 19:44
usver
сообщение 15.3.2010, 19:58
Спасибо: 719
немного дополню
нельзя этот партрубок глушить ... получится избыток давления, масло даванет из сальников или любых других щелей. на морозе при поездке через якутию этот патрубок прихватило задний коренной сальник выдавило.
ЦыфрыЧ
сообщение 15.3.2010, 21:42
Спасибо: 930
Цитата(usver @ 15.3.2010, 18:58) *
немного дополню
 Написано всё верно, но в часности заглушить предлогалось вход в воздушный патрубок, а масло уловитель поставить на вентеляцию картерных газов!
сообщение 15.3.2010, 22:05
usver
сообщение 15.3.2010, 22:11
Спасибо: 719
тогда можно сделать интересней ... врезать в патрубок отвода картерных газов обычный прозрачный бумажный фильтр, воздух проходит масло остается и не засирает впускной коллектор и интеркулер если есть. об этом Maledict вроде писал гдето.
Сообщение отредактировал usver - 15.3.2010, 22:11
сообщение 15.3.2010, 22:16
мы ж японцев инжинерских умней.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 14:30
