соскочил патрубок, с воздухана.. идущий незнаю куда., чот я очкую. |
15.3.2010, 1:30
15.3.2010, 1:33
Вентиляция крышки вроде. Конечно плохо что грязный воздух брала, но думаю ни чего страшного нету.
-------------------- Спасибо! — Джам
15.3.2010, 1:35
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1662 Спасибо: 384 |
по хорошему нахер заглуши этот патрубок и поставь ойл кетч. А так на самом деле это все экология. Вентиляция картерных газов.
-------------------- [color="#0000FF"]+79248584021
Волк в овечей шкуре....... Спасибо! — Джам
15.3.2010, 1:36
то есть скотчем его залепить?
нифига не понял)) а эту вентиляцию не просто так придумали.. да?) Сообщение отредактировал Джам - 15.3.2010, 1:37 |
15.3.2010, 1:38
то есть скотчем его залепить? Можно и покрасивее Сообщение отредактировал Славентий - 15.3.2010, 1:38 -------------------- Спасибо! — Джам
15.3.2010, 1:38
вот смотри тебе впринципе незачем этим голову забивать. просто поставь его на место - там место для него прям на крышке клапанной =) ты ж не на скае ездишь.
15.3.2010, 1:44
да, уже поставил) просто мало ли чо
15.3.2010, 1:45
Кстати недавно снимал (с такого же двигла) тот патрубок что во впрыск заходит там обнаружил какие то смолистые отложения - это нормально?
15.3.2010, 1:46
Это система сброса картерных газов, т.е. избыточного давления прорвавшихся через компрессионные кольца газа! Воткни на место и спи спокойно!
Кстати недавно снимал (с такого же двигла) тот патрубок что во впрыск заходит там обнаружил какие то смолистые отложения - это нормально? НУ в принципи нормально, это разбрызгиваемое валами масло, подхваченное небольшим потоком картерных газов, коксуеться в обшем! -------------------- |
15.3.2010, 1:48
коксуеться в обшем! Надеюсь это не значит что клапана в таком же виде? -------------------- |
15.3.2010, 1:58
Надеюсь это не значит что клапана в таком же виде? Ну при условии если там масло ручьем в воздухан попадает! А так небольшие взвеси масла с легкостью сгарают в камере! Вообще проверить бы на сапунение! -------------------- Спасибо! — Славентий
15.3.2010, 11:53
Кстати недавно снимал (с такого же двигла) тот патрубок что во впрыск заходит там обнаружил какие то смолистые отложения - это нормально? Если не совсем все в этих отложениях, а так по тихой, то это нормально. если же все засранно, то уже стоит задуматься... А так переживать сильно не стоит, плохо только одно, что через этот шланг был подсос не очищенного воздуха, в обход фильтра благо что сейчас зима и как таковой пыли нет, но это все-равно не гуд. Поставь его просто на место и забудь -------------------- Mars - 8 914 039 1000. |
15.3.2010, 12:55
Если не совсем все в этих отложениях, а так по тихой, то это нормально. если же все засранно, то уже стоит задуматься... Там совсем чуть чуть было. -------------------- |
15.3.2010, 19:44
спасибо, можно закрывать
15.3.2010, 19:58
по хорошему нахер заглуши этот патрубок и поставь ойл кетч. А так на самом деле это все экология. Вентиляция картерных газов. немного дополню нельзя этот партрубок глушить ... получится избыток давления, масло даванет из сальников или любых других щелей. на морозе при поездке через якутию этот патрубок прихватило задний коренной сальник выдавило. -------------------- |
15.3.2010, 21:42
немного дополню нельзя этот партрубок глушить ... получится избыток давления, масло даванет из сальников или любых других щелей. на морозе при поездке через якутию этот патрубок прихватило задний коренной сальник выдавило. Написано всё верно, но в часности заглушить предлогалось вход в воздушный патрубок, а масло уловитель поставить на вентеляцию картерных газов! -------------------- Спасибо! — dissector
15.3.2010, 22:05
техосмотр непройдешь....
15.3.2010, 22:11
Написано всё верно, но в часности заглушить предлогалось вход в воздушный патрубок, а масло уловитель поставить на вентеляцию картерных газов! тогда можно сделать интересней ... врезать в патрубок отвода картерных газов обычный прозрачный бумажный фильтр, воздух проходит масло остается и не засирает впускной коллектор и интеркулер если есть. об этом Maledict вроде писал гдето. Сообщение отредактировал usver - 15.3.2010, 22:11 -------------------- |
15.3.2010, 22:16
тогда можно сделать интересней ... врезать в патрубок отвода картерных газов обычный прозрачный бумажный фильтр, воздух проходит масло остается и не засирает впускной коллектор и интеркулер если есть. об этом Maledict вроде писал гдето. можно как на зиле надеть на крышку и шланг пониже вниз кинуть.... мы ж японцев инжинерских умней. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 10:53 |
