АКП, на холодную не переключается. |
12.3.2010, 11:30
Всем привет.
Поменяли масло в автомате. Теперь на холодную акп скорости со 2й на 3ю не переключаются (обороты подымаются а скорость не переключается). А так же первая скорость отстает во включении (идеш накатом, останавливаешся, начинаеш трогаться обороты ростут а первой передачи нету, потом вдруг рывок и машина поехала). Как буд то давления не хватает. На хорошо прогретую машину все работает исправно. До замены масла все было замечательно. Машна Тайота Камри sv40 98г, пробег 225тыс. Подскажите кто с этим сталкивался, мождет стоит фильтр заменить? -------------------- |
12.3.2010, 11:38
какую АТФ залили ....
пиши machucha`е ... в ЛС -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
12.3.2010, 11:42
На щупе написано dextron II, а мы залили dextron III (так и в книге по ТО написано и вроде бы разницы в них тету). Может завоздушилось что то?
Я не пожгу так фрикционные? -------------------- |
12.3.2010, 12:05
Цитата(Славентий @ 12.3.2010, 10:42) ссылка доступна только зарегистрированным или ссылка доступна только зарегистрированным или ...
ИМХО. меняй декстрон на 2 ... Мне понравился ServicePro ... Посоветуйся с Володей Яковлевым или Дмитрием "machucha" P.S. ... зачем экономить на каше, чтобы потом пить таблетки от язвы ... Сообщение отредактировал Shiko - 12.3.2010, 12:06 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — Славентий
12.3.2010, 13:24
Группа: Активный участник Сообщений: 295 Спасибо: 239 Авто: TOYOTA Surf |
У меня был подобный дефект , но в моем случае был вмят поддон АККП . визуально не очень заметно вмятину было.
12.3.2010, 14:00
!!! Внимательно проверте уровень!!! По качеству третий не хуже.
-------------------- Спасибо! — Славентий
12.3.2010, 16:24
Цитата(Дмитрий....... @ 12.3.2010, 10:54) ссылка доступна только зарегистрированным У меня был подобный дефект , но в моем случае был вмят поддон АККП . визуально не очень заметно вмятину было. Потдон целый, да и до замены все прекрасно было. !!! Внимательно проверте уровень!!! По качеству третий не хуже. Уровень был в норме (проверял на горячую), сейчас правда чуть больше думал масла не хватает долил чутка (надо слить излишки) -------------------- |
12.3.2010, 22:09
от марки масла это не зависит.похоже на забитую сетку,как же вы меняли масло не снимая поддона?а вооще,судя по описанию проблемы,лучше подъедте на пионерный,пообщаться в живую.за консультации денег не берем
Сообщение отредактировал machucha - 12.3.2010, 22:09 -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
12.3.2010, 22:21
Группа: Участник Сообщений: 155 Спасибо: 77 Авто: Opel Senator 3.0 I, Mitsubishi Delica 2.5 TD |
Честно сказать у меня на Опеле такое было, и после того как сменил масло все стало работать как часы, я еще правда при смене масла залил баночку Хай Гировской присадки для АКПП (Тюнинг для АКПП называется).
Декстрон 3 можно лить вместо Декстрона 2 они взаимозаменяемы. Сливай жижу и лей чистоган, тк возможео, что ты купил ранее контрофактный Декстрон, сосед по гаражу в прошлом году поменял масло а оно постоянно пенится во как оно бывает... Спасибо! — Славентий
13.3.2010, 12:36
А у декстрона вообще срок годности есть, тот что я залил себе в коробку у меня в гараже 3 или 4 года в гараже простоял (закрытый новый был)? Вчера машинку просрал по трассе, сегодня посмотрю может чего и изменится.
14.3.2010, 19:46
Сегодня на заведеной машине вытащил щуп из АКП, а оттуда слышно характерное журчание и еще слышно как будто по трубкам (коробка\радиатор) пузырьки воздуха гоняет. Это нормально?
Щуп с чистым маслом без пены Сообщение отредактировал Славентий - 14.3.2010, 19:47 -------------------- |
15.3.2010, 0:41
подьедь на пионерный консультации бесплатны..... А там грят заезжай на диагностику, а то так разговор типа беспредметный...
А по своему опыту могу сказать: проверь разъем спидометра на акпп, там бывает контакты подгнивают и начинается глюк(у меня на sv41 так было) -------------------- Ремонт авто - 89644550281
15.3.2010, 1:36
А сигнал на переключение скорость дает или давление масла?
15.3.2010, 4:22
там стоит датчик скорости, конструктивно он выполнен так что в него может ченить попасть и ножка одна из трех может подгнить. У моей девочки было это так, и когда сгнил один контакт машина стала то первую затягивать до красной зоны, то вообще не переключать.
А так вроде бы акпп выбирает передачу исходя из положения дросельки, скорости движения, и положения селектора. А изза масла ну не могло такое произойти!... -------------------- Ремонт авто - 89644550281
15.3.2010, 12:16
И в самом деле бывает и разъем окисливается и передачи затягиваются, диагностика все покажет.
А у декстрона вообще срок годности есть, тот что я залил себе в коробку у меня в гараже 3 или 4 года в гараже простоял (закрытый новый был)? Вчера машинку просрал по трассе, сегодня посмотрю может чего и изменится. Со сроком годности не заморачивайся тк Декстрон состоит из синтетического компонента, но если ты так требователен к сроку годности то срок указанный на моторном и трансмисионном масле до 4-х лет. |
15.3.2010, 12:50
На днях попробую потдон сдернуть фильтор поменять, все ровно масло надо еще на один раз менять. Может и вылечится.
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 23:59 |
