АКП, на холодную не переключается.
Славентий
сообщение 12.3.2010, 11:30
Спасибо: 654
Всем привет.
Поменяли масло в автомате. Теперь на холодную акп скорости со 2й на 3ю не переключаются (обороты подымаются а скорость не переключается). А так же первая скорость отстает во включении (идеш накатом, останавливаешся, начинаеш трогаться обороты ростут а первой передачи нету, потом вдруг рывок и машина поехала). Как буд то давления не хватает. На хорошо прогретую машину все работает исправно.
До замены масла все было замечательно.
Машна Тайота Камри sv40 98г, пробег 225тыс.
Подскажите кто с этим сталкивался, мождет стоит фильтр заменить?
сообщение 12.3.2010, 11:38
какую АТФ залили ....
пиши machucha`е ... в ЛС
Славентий
сообщение 12.3.2010, 11:42
Спасибо: 654
На щупе написано dextron II, а мы залили dextron III  (так и в книге по ТО написано и вроде бы разницы в них тету). Может завоздушилось что то?
Я не пожгу так фрикционные?
сообщение 12.3.2010, 12:05
Цитата(Славентий @ 12.3.2010, 10:42) ссылка доступна только зарегистрированным или ссылка доступна только зарегистрированным или ...
ИМХО. меняй декстрон на 2 ... Мне понравился ServicePro ... Посоветуйся с Володей Яковлевым или Дмитрием "machucha"
P.S. ... зачем экономить на каше, чтобы потом пить таблетки от язвы ...
Сообщение отредактировал Shiko - 12.3.2010, 12:06
Спасибо! — Славентий
icerega
сообщение 12.3.2010, 13:24
Спасибо: 239
Авто: TOYOTA Surf
У меня был подобный дефект , но в моем случае был вмят поддон АККП . визуально не очень заметно вмятину было.
сообщение 12.3.2010, 14:00
!!! Внимательно проверте уровень!!! По качеству третий не хуже.
Славентий
сообщение 12.3.2010, 16:24
Спасибо: 654
Цитата(Дмитрий....... @ 12.3.2010, 10:54) ссылка доступна только зарегистрированным
Потдон целый, да и до замены все прекрасно было.
Уровень был в норме (проверял на горячую), сейчас правда чуть больше думал масла не хватает долил чутка (надо слить излишки)
machucha
сообщение 12.3.2010, 22:09
Спасибо: 2193
от марки масла это не зависит.похоже на забитую сетку,как же вы меняли масло не снимая поддона?а вооще,судя по описанию проблемы,лучше подъедте на пионерный,пообщаться в живую.за консультации денег не берем
Сообщение отредактировал machucha - 12.3.2010, 22:09
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
Blakgold
сообщение 12.3.2010, 22:21
Спасибо: 77
Авто: Opel Senator 3.0 I, Mitsubishi Delica 2.5 TD
Честно сказать у меня на Опеле такое было, и после того как сменил масло все стало работать как часы, я еще правда при смене масла залил баночку Хай Гировской присадки для АКПП (Тюнинг для АКПП называется).
Декстрон 3 можно лить вместо Декстрона 2 они взаимозаменяемы.
Сливай жижу и лей чистоган, тк возможео, что ты купил ранее контрофактный Декстрон, сосед по гаражу в прошлом году поменял масло а оно постоянно пенится во как оно бывает... 1_shturmann.gif
Славентий
сообщение 13.3.2010, 12:36
Спасибо: 654
А у декстрона вообще срок годности есть, тот что я залил себе в коробку у меня в гараже 3 или 4 года в гараже простоял (закрытый новый был)?   Вчера машинку просрал по трассе, сегодня посмотрю может чего и изменится.
Славентий
сообщение 14.3.2010, 19:46
Спасибо: 654
Сегодня на заведеной машине вытащил щуп из АКП, а оттуда слышно характерное журчание и еще слышно как будто по трубкам (коробка\радиатор) пузырьки воздуха гоняет.  Это нормально?
Щуп с чистым маслом без пены
Сообщение отредактировал Славентий - 14.3.2010, 19:47
Виставод
сообщение 15.3.2010, 0:41
Спасибо: 437
подьедь на пионерный консультации бесплатны..... А там грят заезжай на диагностику, а то так разговор типа беспредметный...
А по своему опыту могу сказать: проверь разъем спидометра на акпп, там бывает контакты подгнивают и начинается глюк(у меня на sv41 так было)
Ремонт авто - 89644550281
Славентий
сообщение 15.3.2010, 1:36
Спасибо: 654
А сигнал на переключение скорость дает или давление масла?
Виставод
сообщение 15.3.2010, 4:22
Спасибо: 437
там стоит датчик скорости, конструктивно он выполнен так что в него может ченить попасть и ножка одна из трех может подгнить. У моей девочки было это так, и когда сгнил один контакт машина стала то первую затягивать до красной зоны, то вообще не переключать.
А так вроде бы акпп выбирает передачу исходя из положения дросельки, скорости движения, и положения селектора. А изза масла ну не могло такое произойти!...
Blakgold
сообщение 15.3.2010, 12:16
Спасибо: 77
И в самом деле бывает и разъем окисливается и передачи затягиваются, диагностика все покажет.
Со сроком годности не заморачивайся тк Декстрон состоит из синтетического компонента, но если ты так требователен к сроку годности то срок указанный на моторном и трансмисионном масле до 4-х лет.
Славентий
сообщение 15.3.2010, 12:50
Спасибо: 654
На днях попробую потдон сдернуть фильтор поменять, все ровно масло надо еще на один раз менять. Может и вылечится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 22:03
