Как снять шкив коленвала, советы, наставления
drobovik
сообщение 12.1.2008, 0:23
Спасибо: 259
Народ,ЛЮДИ ЗНАЮЩИЕ, подскажите как застопорить шкив коленвала чтобы болт на нём открутить? или кто видел где можно купить вильчатый ключ для ентого дела. стартером пытался, не получается angry.gif . это я ремень ГРМ пытаюсь поменять.
сообщение 12.1.2008, 0:29
я думаю стоит повторить попытки стартером открутить, получше упереть ключ
инструмент для застопоривания шива довольно сложной формы и его только самому изготавливать, да и толку от него мало - руками такую затяжку открутить сложно, либо можно снимать поддон и стопорить коленвал smile.gif
Славентий
сообщение 12.1.2008, 1:00
Спасибо: 654
Я на Делке стопорил маленькой монтажкой, уперев ее аккуратно и точно в маховик(шлицы), засунув в прорезь кожуха и винца. А второй человек тем временем прикладывал усилие на болт.
сообщение 12.1.2008, 1:11
на его моторе может и не оказаться лючка, либо к нему может отсутсвовать доступ
drobovik
сообщение 12.1.2008, 16:34
Спасибо: 259
Лючок нашёлся,но такой гад маленький и неудобный angry.gif angry.gif angry.gif . пол дня потерял чтобы два болтика на 10 выкрутить. пришлось накидной ключ нагревать и буквой &(зю) загибать. если бы при этом присутствовали японокоротышки они бы очень многое о себе узнали от меня, а может и почувствовали wacko.gif . НО ВСЁ-ТАКИ Я ЕГО ПОБЕДИЛ,С ПОМОЩЬЮ ЛОМА И ЯПОНСКОЙ МАТЕРИ laugh.gif tongue.gif biggrin.gif
Славентий
сообщение 12.1.2008, 18:00
Спасибо: 654
А кто знает если ремнь на балансирных валах рвется двигатель может обороты скидывать до 500 примерно? По идеи же синхронизация нарушается.
сообщение 12.1.2008, 18:17
балансировочный вал никак не влияет на работу мотора, он лишь устраняет его вибрации (пытается)
если ремень на него рвется, то он попадает под ремень ГРМ и ....
GaS
сообщение 27.6.2008, 0:00
Спасибо: 488
Я тоже сполмощью лома справился,только я сальник менял
GaS
_Forward_
сообщение 27.6.2008, 0:08
Спасибо: 384
А вот у меня не хера не получилось шкиф открутить так исобрал обратно, где все таки такой ключ надыбать???
[color="#0000FF"]+79248584021
Волк в овечей шкуре.......
сообщение 27.6.2008, 1:31
ключ называется "упри меня в пол"... и стартером открутить... недопустимо использовать на Хондах, по причине обратного вращения коленвала и на некоторым моделей Субару.. по другим причинам... и вообще сам по себе метод варварский
Voron
сообщение 27.6.2008, 3:02
Спасибо: 117
Слушай а шаровые кувалдой сбивать? Не варварство? Всем надо правильно обращаться, чтобы не было варварством...при грамотном обращении этот метод оч действенен (кроме "особых" моделей авто)...
s-mx
сообщение 2.7.2008, 21:57
Спасибо: 1272
А я думал если каленвал крутится в другую сторону то и гайка на нём закручивается в другую. Ты это точно знаеш ? ато вдруг предётся столкнуться вот дров наломаем.
сообщение 2.7.2008, 23:27
На Хондовском коленвале ни разу не попадалась левая резьба. А уж на другх тем более.
X__GADik!!
сообщение 2.7.2008, 23:36
Спасибо: 1374
Авто: Gelaendewagen
я также делал,взял ключ упёр его в пол,крутанул стартером и всё готово:)
G-Class
s-mx
сообщение 3.7.2008, 21:31
Спасибо: 1272
Я так понял что на хонде стартером не сорвёш. а только сильней закрутиш?
сообщение 3.7.2008, 21:33
совершенно верно
Maledict
сообщение 4.7.2008, 17:31
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Я в общем почитал, как америкосы откручивают шкив на колене... в общем так же как мы, при помощи какой-то
там матери или при помощи импакт тула и давления компрессора в 135 psi.
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
Maledict
сообщение 4.7.2008, 18:36
Спасибо: 2152
Вообще вот как надо!
Прикрепленный файл  honda_crank_pulley_tool.part1.rar ( 1.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 888
Прикрепленный файл  honda_crank_pulley_tool.part2.rar ( 1.22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 462
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
sych
сообщение 24.7.2008, 22:31
Спасибо: 5
Авто: Integra
Я с пендосами работал, они действительно все при помощи импакта откручивают особенно шкивы всякие
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 23:09
