Как снять шкив коленвала, советы, наставления |
12.1.2008, 0:23
Народ,ЛЮДИ ЗНАЮЩИЕ, подскажите как застопорить шкив коленвала чтобы болт на нём открутить? или кто видел где можно купить вильчатый ключ для ентого дела. стартером пытался, не получается
12.1.2008, 0:29
Народ,ЛЮДИ ЗНАЮЩИЕ, подскажите как застопорить шкив коленвала чтобы болт на нём открутить? или кто видел где можно купить вильчатый ключ для ентого дела. стартером пытался, не получается я думаю стоит повторить попытки стартером открутить, получше упереть ключ инструмент для застопоривания шива довольно сложной формы и его только самому изготавливать, да и толку от него мало - руками такую затяжку открутить сложно, либо можно снимать поддон и стопорить коленвал -------------------- 89148508740
12.1.2008, 1:00
Я на Делке стопорил маленькой монтажкой, уперев ее аккуратно и точно в маховик(шлицы), засунув в прорезь кожуха и винца. А второй человек тем временем прикладывал усилие на болт.
12.1.2008, 1:11
Я на Делке стопорил маленькой монтажкой, уперев ее аккуратно и точно в маховик(шлицы), засунув в прорезь кожуха и винца. А второй человек тем временем прикладывал усилие на болт. на его моторе может и не оказаться лючка, либо к нему может отсутсвовать доступ -------------------- 89148508740
12.1.2008, 16:34
Лючок нашёлся,но такой гад маленький и неудобный
12.1.2008, 18:00
А кто знает если ремнь на балансирных валах рвется двигатель может обороты скидывать до 500 примерно? По идеи же синхронизация нарушается.
12.1.2008, 18:17
А кто знает если ремнь на балансирных валах рвется двигатель может обороты скидывать до 500 примерно? По идеи же синхронизация нарушается. балансировочный вал никак не влияет на работу мотора, он лишь устраняет его вибрации (пытается) если ремень на него рвется, то он попадает под ремень ГРМ и .... -------------------- 89148508740
27.6.2008, 0:00
Я тоже сполмощью лома справился,только я сальник менял
-------------------- GaS
27.6.2008, 0:08
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1662 Спасибо: 384 |
А вот у меня не хера не получилось шкиф открутить так исобрал обратно, где все таки такой ключ надыбать???
-------------------- [color="#0000FF"]+79248584021
Волк в овечей шкуре....... |
27.6.2008, 1:31
ключ называется "упри меня в пол"... и стартером открутить... недопустимо использовать на Хондах, по причине обратного вращения коленвала и на некоторым моделей Субару.. по другим причинам... и вообще сам по себе метод варварский
27.6.2008, 3:02
Слушай а шаровые кувалдой сбивать? Не варварство? Всем надо правильно обращаться, чтобы не было варварством...при грамотном обращении этот метод оч действенен (кроме "особых" моделей авто)...
2.7.2008, 21:57
ключ называется "упри меня в пол"... и стартером открутить... недопустимо использовать на Хондах, по причине обратного вращения коленвала и на некоторым моделей Субару.. по другим причинам... и вообще сам по себе метод варварский А я думал если каленвал крутится в другую сторону то и гайка на нём закручивается в другую. Ты это точно знаеш ? ато вдруг предётся столкнуться вот дров наломаем. |
2.7.2008, 23:27
А я думал если каленвал крутится в другую сторону то и гайка на нём закручивается в другую. Ты это точно знаеш ? ато вдруг предётся столкнуться вот дров наломаем. На Хондовском коленвале ни разу не попадалась левая резьба. А уж на другх тем более. -------------------- |
2.7.2008, 23:36
я также делал,взял ключ упёр его в пол,крутанул стартером и всё готово:)
3.7.2008, 21:31
3.7.2008, 21:33
совершенно верно
4.7.2008, 17:31
Я в общем почитал, как америкосы откручивают шкив на колене... в общем так же как мы, при помощи какой-то
там матери или при помощи импакт тула и давления компрессора в 135 psi. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
4.7.2008, 18:36
Вообще вот как надо!
honda_crank_pulley_tool.part1.rar ( 1.91 мегабайт )
honda_crank_pulley_tool.part2.rar ( 1.22 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 490-------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
24.7.2008, 22:31
![]() Группа: Участник Сообщений: 41 Спасибо: 5 Авто: Integra |
Я в общем почитал, как америкосы откручивают шкив на колене... в общем так же как мы, при помощи какой-то там матери или при помощи импакт тула и давления компрессора в 135 psi. Я с пендосами работал, они действительно все при помощи импакта откручивают особенно шкивы всякие |
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 20:56 |
