Гул в ступице на квадратном, или брозновые втулки |
10.1.2009, 21:10
у знакомого сейчас по морозам скрипит что то в районе передних колес. говорит что это стандартная и никак не лечащаяся болезнь сузук (у него 94 года 3 дверка) смазка в какой то втулке замерзает и поэтому скрипит... ну неужели оно никак не лечится??? Брехня!!! Всё это лечится и даже безболезненно)). Разбираешь ступицу, удаляешь втулку, а вместо неё ставишь подшибник предварительно сделав проточку(только подбирать придется по размерам) и все становиться очень ГУД! Ничего и нигде скрипеть не будет. Сообщение отредактировал BETEP - 23.2.2010, 19:35 -------------------- Главное в экстремальном отдыхе-вовремя заметить, когда заканчивается экстрим и начинается полная Ж@па!
Спасибо! — klofelin
10.1.2009, 23:07
Группа: Участник Сообщений: 28 Спасибо: 9 |
Да, подтверждаю утверждение Павла в отношении замены "родных" втулок. У меня были они заменены на подшипники, что очень положительно отразилось при дальнейшей эксплуатации (особено при нештатных колесах). Неприятный скрип пропал. Раз так, тогда , товарисчи , следующий вопрос)) А не подскажете ли мне СТО или мастерового , который заменит эти самые втулки, и при этом не будет делать круглые глаза типа - а разве это возможно?- Заодно вопрос - появился заметный гул сзади при наборе скорости. Понимаю что это либо подшипник либо какая то жидкость в мосту... К кому можно обратится по поводу подобных проблем? |
11.1.2009, 21:13
Раз так, тогда , товарисчи , следующий вопрос)) А не подскажете ли мне СТО или мастерового , который заменит эти самые втулки, и при этом не будет делать круглые глаза типа - а разве это возможно?- Заодно вопрос - появился заметный гул сзади при наборе скорости. Понимаю что это либо подшипник либо какая то жидкость в мосту... К кому можно обратится по поводу подобных проблем? +79025081859 Сергей Яковлев +79082278059 Михаил Чёрный +79025083578 Андрей Архипов Договариваться придется заранее, т.к. у них постоянно бо-о-ольшие очереди (1-2 недели) Ещё могут помочь специалисты, которые строили машину Navigator - Евгений и Руднев Александр, они должны быть по свободней. +79148677737; +79246905919 Сообщение отредактировал BETEP - 23.2.2010, 19:35 -------------------- Главное в экстремальном отдыхе-вовремя заметить, когда заканчивается экстрим и начинается полная Ж@па!
24.2.2010, 17:24
кто знает размер или номер подшипников для замены этих втулок?
24.2.2010, 18:12
PAWELL,
Есть проще способ -- едешь к Рееву (рядом с КАМАЗ центром), мы с ним по данному вопросу общались. За основу он берёт смазку- ЦИАТИМ-201 и добавляет ещё какую-то, в итоге получается что-то густое и вязкое. Ну и мажет старые втулки. Бюджетный вариант решения проблемы. P.S. если брать новые, то их надо ещё найти, вроде как нет ща в городе (точно не знаю) кто знает размер или номер подшипников для замены этих втулок? Номер Ниссановского подшипника 40588-50w00 (размеры 28мм*35мм) и по наружи придётся точить (старый Эскудо), на более новых , кстати, уже подшипники игольчатые стоят за место втулок.... Сообщение отредактировал BETEP - 24.2.2010, 22:12 Спасибо! — rusinchic
24.2.2010, 18:16
rusinchic, вот я сейчас звонил по номеру который Яковлев Сергей, он сказал что подшипники можно у него купить по 500 р штука, и он отправит к токарю... думаю завтра прокатиться...
1 BETEP = 4 километра) Мой номер +7 914 859 2907, Дмитрий, звонить можно в любое время, главное разбудить) Принимаются заказы на поставку компьютеров и оргтехники.. а также ремонт этой самой техники... звонить по вышеуказанному телефону... Сайт магазина компьютерной техники X-COMP www.xcompmag.ru Действует беспроцентная рассрочка до 3-х месяцев, без участия банка!!! Оказание бухгалтерских услуг для предприятий всех форм обственности и индивидуальных предпринимателей Позывной в LPD радиосети автоклуба: BETEP (Midland GXT500 антенна G-flex) Спасибо! — rusinchic
24.2.2010, 20:54
Там, кажись, на миллиметр по наружному диаметру растачивать надо будет
Сообщение отредактировал BETEP - 24.2.2010, 22:09 |
5.3.2010, 3:04
В общем переделал втулки на подшипники, стоило 500 рублей каждый подшипник и 350 рублей услуги токаря, за каждую сторону, итого 1700 за обе стороны... вот фотки До и После...
19.1.2011, 0:30
Группа: Участник Сообщений: 18 Спасибо: 2 |
Во время езды, на скорости 10-30 км,спереди появляется звук, не металлический, прерывистый какой-то -скрип, хрюк,тишина и снова. Но не вой и не гул. Появляется, когда газ сбрасываешь или притормаживаешь и на 4 и на 2 wd. Чем больше мороз, тем чаще появляется .Скорость выше 30- все нормально . 4wd включается и отключается нормально.
Эскудо 94г,квадрат,хабы автомат. Подскажите ,это тоже причина во втулках? |
19.1.2011, 1:16
вит56, а сами хабы отключатся когда на 2 ВД (крутитяться ли привода на 2 ВД)... еще у тебя есть ступичные подшипники....
1 BETEP = 4 километра) Мой номер +7 914 859 2907, Дмитрий, звонить можно в любое время, главное разбудить) Принимаются заказы на поставку компьютеров и оргтехники.. а также ремонт этой самой техники... звонить по вышеуказанному телефону... Сайт магазина компьютерной техники X-COMP www.xcompmag.ru Действует беспроцентная рассрочка до 3-х месяцев, без участия банка!!! Оказание бухгалтерских услуг для предприятий всех форм обственности и индивидуальных предпринимателей Позывной в LPD радиосети автоклуба: BETEP (Midland GXT500 антенна G-flex) Спасибо! — вит56
19.1.2011, 1:29
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 410 Спасибо: 98 |
Во время езды, на скорости 10-30 км,спереди появляется звук, не металлический, прерывистый какой-то -скрип, хрюк,тишина и снова. Но не вой и не гул. Появляется, когда газ сбрасываешь или притормаживаешь и на 4 и на 2 wd. Чем больше мороз, тем чаще появляется .Скорость выше 30- все нормально . 4wd включается и отключается нормально. Эскудо 94г,квадрат,хабы автомат. Подскажите ,это тоже причина во втулках? попробуй резко притормозить, если пропададет - колодки однозначно скрип, хрюк на них похоже )))))))))))) Спасибо! — вит56
19.1.2011, 11:14
Подшипникам без разницы, на какой скорости рычать.
Возьми одноразовый шприц, набери в него солярки или декстрона и залей между ШРУСом и цапфой. Если звук пропадёт, значит втулки. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 18:08 |
