13.2.2010, 15:59
#51
22.2.2010, 20:28
#52
dissector, не гуру я
если тебе нужен именно комп такой - может поискать нечто типа баребон? за транскрипцию не уверен. barebon system типа так они называются. по сути - как ноутбук без экрана. все смонтировано близенько так. и достаточно неплохие модели попадаются. они тихие и достаточно нешустрые конечно. но ты не озвучил для чего тебе такой комп нужен. а уж если вообще тихий нужен - тогда нужен тебе нетбук. и что б диск у него был SSD (не крутящийся а типа флешки). фу. все, устал. много букф))) -------------------- Наш велосипедный ключ смотрит на швейцарский нож, как на говно.
22.2.2010, 20:34
#53
У МЕНЯ БАРЕБОН БЫЛ.
он гудит.греется не подетски. систем требования у меня невысокие, по нынешним меркам.(амд х2 5200 и выше) платформа неважна(эпл или интел) -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
22.2.2010, 20:42
#54
dissector, тады вопрос решается подбором правильного вентилятора. или вентиляторов. чтоб крутились небыстро а радиус у них был большой. или (если ты мастер на все руки) можно с помощью резистора впаянного в провод питания (или с помощью программ каких нить. но это не так интересно)))) заставить штатный вентилятор поменять скорость вращения так, чтоб не гудело.
ну... если вообще в вентиляторе проблема.. кстати говоря -------------------- Наш велосипедный ключ смотрит на швейцарский нож, как на говно.
#55
спасибо, комрад!
мне б без вертилятора, чтоб .(в идеале) кстати амд-пашет уже на пассивном(без вентилятора) радиаторе, сам точил!!! блок питания... разобрал поменял радиаторы, виснет при загрузке... может заменить импульсник на трансформаторный? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
22.2.2010, 22:31
#56
dissector, насчет импульсник на трансформаторник
а по делу - есть же баребонские системы оч тихие. недавно обзор читал какой то. только вот убей не вспомню про что именно было написано... а если проще - еще лет пять назад у меня корефан поставил системник на окно (стол компьютерный конечно рядом стоял) и несколькими кусками поролоноподобной хрени облепил его. шумоизоляция получилась неплохая, плюс то что комп стоит на окне - в достаточно холодном месте квартиры - сильно не грелся. -------------------- Наш велосипедный ключ смотрит на швейцарский нож, как на говно.
#57
спасибо, комрад! мне б без вертилятора, чтоб .(в идеале) погугли "zalman flower power" он почти без кулера работает, а вообще боксовые кулеры от амд, на редкость тихие и хорошо справлялись. это по сути гора медных пластин стянутых двумя болтами, а основание заполировано в усмерть и получается что низ вообще ровный. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — dissector
23.2.2010, 1:01
#58
погугли "zalman flower power" он почти без кулера работает, а вообще боксовые кулеры от амд, на редкость тихие и хорошо справлялись. это по сути гора медных пластин стянутых двумя болтами, а основание заполировано в усмерть и получается что низ вообще ровный. Артем!!! ...мне б блок питалава обезкулирить.... проц сейчас на 600 см.кв.радиаторе -без кулера - форева!!!! вентилятор крутится 1200 об\в мин(кулер бп)-но раздражает при сведении. а есть ли бп без вентилятороф? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
23.2.2010, 1:08
#59
спасибо, комрад! мне б без вертилятора, чтоб .(в идеале) кстати амд-пашет уже на пассивном(без вентилятора) радиаторе, сам точил!!! блок питания... разобрал поменял радиаторы, виснет при загрузке... может заменить импульсник на трансформаторный? Руслан, все это дело достаточно легко реализуемо на базе обычной комплектухи. Тишина будет. Не абсолютная, но можно легко добиться того, что будешь сомневаться, работает комп или нет. Сразу скажу, блок питания придется взять изначально тихий с вентилятором на 12см.. Проц будет не самый мощный, но вполне достойный двуядерник например от интел. Не самый мощный потому, что чем горячее проц, тем больше оборотов будет набирать вентилятор проца. Видеокартой, желательно обойтись встроенной в мать. Можно, конечно, и дискретное видео, но тут уже придется поперебирать. Опять же, видеокарта серьезная, даже если будет тихая, все равно будет под нагрузкой хорошо греть весь системник, в том числе проц будет охлаждаться хуже, соответственно его вентилятор начнет вращаться быстрее и добавит шуму. Поэтому идеал - встроенное видео. Лучше обойтись без дополнительных вентиляторов, т.к. до тех пор, пока есть движение воздуха - будет и шум. Но если без этого никак, то следует предпочесть малооборотистые вентиляторы большого размера. Совсем пассивное охлаждение без единого вентилятора в системнике - зло. Ибо компоненты все равно греться будут и теплый воздух будет застаиваться в корпусе. А это нехорошо. Сообщение отредактировал oag - 23.2.2010, 1:15 Спасибо! — dissector
23.2.2010, 1:30
#60
Цитата(dissector @ 23.2.2010, 0:01) ссылка доступна только зарегистрированным
Цитата [Image]В блоке используется вентилятор Adda AD1212MB-A71GL, скорость его держится на уровне около 750 об/мин вплоть до нагрузки порядка 250 Вт, а потом начинает расти, достигая на нагрузке 470 Вт всего лишь 1150 об/мин – рекордный показатель. Конечно, при работе в горячем системном блоке скорость будет несколько больше, но в любом случае не столь велика, как у рассмотренных выше блоков. Великолепный результат, S-12 – один из самых тихих блоков питания среди когда-либо побывавших у нас на тестировании. далее... Thermaltake Toughpower QFan 500W (W0151) ссылка доступна только зарегистрированным Цитата Пришло время оценить уровень шума системы QFan и блока питания Thermaltake W0151 в целом. Формально, по нашей оценочной шкале уровень шума блока питания является сверхнизким, так как находится в пределах 27 дБА, но вместе с тем 27-28 дБА — это граница между сверхнизким уровнем шума, когда блок питания работает практически бесшумно, и между низким уровнем шума, когда звук от работы БП уже заметен, хоть и очень мало. Мы не берем на себя смелость оценивать результаты, полученные компанией Thermaltake в ходе измерения уровня шума, так как условия и методика измерений отличаются от принятых нами. Тем не менее, хочется отметить, что уровень шума лучших блоков питания мощностью 450-570 Вт из протестированных нами составляет 25 дБА и ниже, на типичной мощности (190 Вт). Здесь мы видим уровень шума 27 дБА на мощности до 270 Вт включительно, а на мощности 430 Вт уровень шума становится высоким и вызывает явный дискомфорт. Вместе с тем, хочется отметить, что при работе на типичной мощности блок питания не является явным аутсайдером и имеет достойные эргономические показатели. Также почитай статью 2002 года ссылка доступна только зарегистрированным она как раз про то чтобы БП не шумел -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
23.2.2010, 1:51
#61
Могу добавить, что нынче полно тихих блоков питания в ценовом сегменте 1000-1500 рублей. Конечно, если блок при этом достаточно хороший, то в нем не будет 500W за эти деньги. Но оно, обычно, и не требуется. Например, можно в Магадане взять тихий блок FSP 300W за 1100 рублей.
Сообщение отредактировал oag - 23.2.2010, 1:51 |
23.2.2010, 6:56
#62
Давайте не будем путать колбасу и пятницу. Топология распространенных БП (внутренний конструктив) не позволяет отказаться от принудительного продува воздуха. Переход на трансформаторный БП теоретически возможен, но габариты идентичны размерам системного блока. Переделка импульсного БП возможна, но затратна. Есть вариант с использованием элементов Пельтье или трубок Бернулли. Системы жидкостного охлаждения считаю необоснованной примочкой. Долго объяснять почему. Все выше сказанное относится в равной мере и к остальным элементам PC выделяющим тепло (процессор, чипсет, видеокарта, электроника HDD).
Русские варвары врывались в кишлаки, аулы, стойбища, оставляя после себя города, библиотеки, университеты и театры... А на аватаре действительно маленький и мягкий - его величество Microsoft II Спасибо! — Aleks_Vl
23.2.2010, 12:34
#63
Вопрос.
Имеется два компа в разных помещениях и один принтер, вернее МФУ. Как соединить машины, чтобы принтер печатал с обоих? Лишняя сетевая карта есть. Получается как соединить понятно, где и что настраивать? -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
23.2.2010, 12:43
#64
Вопрос. Ну если 2 компа в одной подсети то принтер расшариваешь просто свойства/доступ/разрешитьИмеется два компа в разных помещениях и один принтер, вернее МФУ. Как соединить машины, чтобы принтер печатал с обоих? Лишняя сетевая карта есть. Получается как соединить понятно, где и что настраивать? На втором компе установить новый принтер выбираешь влокальной сети, поиск, должен найти твой комп с принтером. Если МФУ сетевое (а чаще всего так), то можно задать ему ip той же подсети что и компы. И установить на обоих машинах: установка принтера/локальный/добавить порт/ tcp/ip порт (адресс прописать который задал принтеру), после добавления порта ок и драйвера с диска. Второй вариант предпочтительнее -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
23.2.2010, 13:01
#65
Ну никакой сети еще нет.
Понятно, значит надо протянуть кабель сначала. А потом настраивать. -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
23.2.2010, 13:03
#66
Ну никакой сети еще нет. Понятно, значит надо протянуть кабель сначала. А потом настраивать. Ну ясное дело =). Либо 2 компа напрямую (только обжимка тогда обратная, кроссовер) и МФУ к одному из них по USB, либо свич и 2 компа и МФУ в него. -------------------- |
23.2.2010, 13:07
#67
Так, мне надо что бы на одном компе МФУ работал как МФУ, а с другого просто как принтер. Как принтер с удаленного компа.
23.2.2010, 20:24
#68
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3105 Спасибо: 2107 Авто: Range Rover Evoque |
shans2, покупаешь в магазине кабель (компьютер-компьютер, это если на пальцах) уже обжатый (такие продают в софте, интеграле, директе да везде скорее всего), далее соединяем эти два компьютера этим кабелём, делаем им одну рабочую группу в свойствах "мой компьютер", айпишники делаем (первому главному) например 192.168.1.2, второму 192.168.1.3, далее на прямую к 1.2 подключаем мфушник, ставим дрова и все дела, потом в папке "принтеры и факсы" расшариваем его (правой кнопкой мыши), далее на компьютере 1.3 заходим в сетевое окружение-вся сеть-Microsoft Windows Network-Workgroup-(далее имя компьютера 1.2)- Принтеры и факсы-там будет принтер, по нему правой кнопкой мыши и что-то типа подключить, ну вроде примерно так
23.2.2010, 20:30
#69
К Вопросу о безшумности......
напряжение в БП компов , на 12 В, 3,3В и 5 вольт - обязательно стабилизированное? или нет? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
24.2.2010, 13:05
#70
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 778 Спасибо: 197 Авто: Subaru Forester 2000 |
Дано: модем DSL, который питает интернетом мой компьютер.
Вопрос: как организовать доступ к интернету второму компьютеру через мой с контролем (ограничением) траффика? Спасибо! — Aleks_Vl
24.2.2010, 13:37
#71
супчик, для начала настрой ссылка доступна только зарегистрированным, и отпишись
24.2.2010, 15:57
#72
lynx, я сейчас же приступлю, но хочу уточниться: ничего, что модем называется "Лучезар 204", а сам я представляю корпоративного клиента?
#73
супчик, вот это нужно уточнять у оператора 600900 там проконсультируют
24.2.2010, 16:38
#74
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1848 Спасибо: 972 |
давно хотел спросить
24.2.2010, 16:51
#75
to dissector: к вопросу о бесшумности компов. Если так интересно по блокам питания:
www.rom.by на их форуме этот вопрос обсуждался. -------------------- Не думай о секундах с высока... (с) проф. Плейшнер
24.2.2010, 16:58
#76
Санька, это вирус!
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 10:20 |
