Переделать D4
gro0v3r
сообщение 19.2.2010, 22:09
Спасибо: 284
слышал что возможно переделать D4 на обычный 3s
скажите кто? где?
хочу узнать что почем.
алабама
сообщение 19.2.2010, 22:16
Читал я про такое на вистаклабе... тоже думал заморачиваться или нет, когда была виста.... точных подробностей не скажу.. но говорят не очень долго после этого движки живут...
А что с твоим то? почему задумался о переделке?
gro0v3r
сообщение 19.2.2010, 22:24
Спасибо: 284
да у менято все норм! машинка нравится, все работает, только работает как дизель, заводится отлично
так на будущее, узнаю - что да как
алабама
сообщение 19.2.2010, 22:36
gro0v3r, как дизель в смысле шумности?... так это надо лечить заменой пальцев с поршнями (опять же вычитал на вистаклабе)... а переводом на простой 3S ты только уберешь свой ТНВД... а вообще я на своей висте почистил впускной коллектор... машинка вообще бешеная стала... сам не пробовал чистить?
Спасибо! — gro0v3r
gro0v3r
сообщение 19.2.2010, 22:48
Спасибо: 284
да, шумит как дизель...
ну если менять пальцы с поршнями, кольцами и прочим - это получится капиталка двиги (от 1000$). На СТО мнения у всех разные - кто говорит, что пальцы стучат, а кто говорит - что D-4
кому верить?
и еще вычитал тут такое - ссылка доступна только зарегистрированным
Сообщение отредактировал gro0v3r - 19.2.2010, 22:48
алабама
ASS
сообщение 19.2.2010, 23:18
Спасибо: 2919
gro0v3r, Ну т.к. я на счет конкретно Д4 на висте и 3s движки не в курсе НО на 1 JZ-FSE переделать нельзя т.к. на 1 JZ-GE и поршня другие и кольца, головка другая ЕГР присутствует ну и еще столько говна проще двигло скинуть и поставить обычное!!! ИМХО
Игра не стоит свеч, поменяй Насос и все проблемы и чисти впускной
SUCK my POPSICLE!
Спасибо! — gro0v3r STARGAZER
gro0v3r
сообщение 19.2.2010, 23:21
Спасибо: 284
щас узнал, знакомый переделывал, говорит, есть некий Володя механик в моргородке, кто что знает о нем? где находится? телефон?
просто знакомый щас в Питере и сюда больше не приедет. никаких контактов, что где он сейчас не в курсе!
алабама
Виставод
сообщение 19.2.2010, 23:40
Спасибо: 437
там переделывать нехер...меняешь мотор, а проводку и комп тебе подключает человек специально обученный.....
Ремонт авто - 89644550281
Спасибо! — gro0v3r
Виставод
сообщение 20.2.2010, 0:01
Спасибо: 437
я собственными глазами наблюдал:
на премио меняли
на надии
Просто так получалось что заеззжал к пацанам на станцию чаю попить-поговорить и видел. вот собственно и усе.
сообщение 20.2.2010, 0:12
gro0v3r, ASS, вот если правильно помню... на 3S-FSE там поршня с меньшей юбкой чем на обычном 3S, и поэтому происходит более сильный износ пальцев и получается дизельный стук... в Д4 советуют даже масло лить погуще, чтобы смазка была лучше на нагретой машине...
на счет переделывать.. тебе надо будет менять головку блока цилиндров это точно... так что переделка тоже будет не самая дешевая... я свою висту когда поменял на Эскудика, потом несколько раз общались с новым владельцем, он говорит что еще раз прочищал впускной, и еще по мелочи.. так машина хавает у него 10-12 литров на 100 км, а для таксиста это хорошо... и едет отлично... тоже поначалу на счет дизеля не доволен был.. а сейчас говорит что не заморачивается, и даже привык)...
ИМХО если машина хорошо работает, а тебя бесит только "Дизеляка".. то лучше утеплителем обклей моторный отсек, и машина будет лучше греться и слышать дизеляку не будешь)))
gro0v3r
сообщение 20.2.2010, 0:14
Спасибо: 284
вот именно,что бесит тока "дизеление" все остальное устраивает и расход (примерно 12-14 литров по городу на 100 км) и холодный запуск - на отлично (хотя в инете многие жалуются)
алабама
сообщение 20.2.2010, 1:07
gro0v3r, утепляй моторный отсек, будешь тише ездить... я бы на твоем месте не лез в исправный агрегат... на 3S расход будет явно больше... я сейчас катаюсь на Камри 2-х литровой 95 года, 4WD... расход около 15... и это на механике... на автомате был бы 16-17 литров...
Спасибо! — gro0v3r
x34
сообщение 20.2.2010, 2:12
Спасибо: 1692
gro0v3r, покупай присадку для таких впырсков, говорят очень помогают они. если парит с заводом- купи подогрев от розетки
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
gro0v3r
сообщение 20.2.2010, 2:26
Спасибо: 284
Рус, присадку лью. заводится норм (писал выше), шумит как дизель - минус,который беспокоит
алабама
x34
сообщение 20.2.2010, 2:27
Спасибо: 1692
забей smile.gif катайся, кстати на ардео и 3S-FE ни разу не тихий.
STARGAZER
сообщение 20.2.2010, 2:29
Спасибо: 6138
Насос умирает. Присадки не помогут. Меняй и катайся.
x34
сообщение 20.2.2010, 2:30
Спасибо: 1692
тогда бы заводился хреново
STARGAZER
сообщение 20.2.2010, 2:32
Спасибо: 6138
Цитата(x34 @ 20.2.2010, 1:27) ссылка доступна только зарегистрированным
А чему там ещё стучать? Я про Д4.
gro0v3r
сообщение 20.2.2010, 2:35
Спасибо: 284
3S-FSE
алабама
Mikolas
сообщение 20.2.2010, 2:48
Спасибо: 423
Металлический стук в двигателях - детонационное сгорание топлива! "Стучат пальцы" - старое водительское выражение! Может в двигателе что-то и стучит, то это точно не пальцы!!! Они никогда не стучат! Если между поршнем и пальцем теоретически появиться такой зазор, что будет слышан звук, то его просто оборвёт в тоже мгновение при тех нагрузках, что на него действуют! Чаще всего стук идёт от насоса!
Спасибо! — Braganza
gro0v3r
сообщение 20.2.2010, 21:00
Спасибо: 284
так кто мне может точно сказать что стучит?)
алабама
ASS
сообщение 20.2.2010, 21:01
Спасибо: 2919
если при определенных оборотах то это пальцы!!! Из за детонации
SUCK my POPSICLE!
Шлёцык
сообщение 20.2.2010, 21:47
Спасибо: 15
"Прослушка" скажет! Дедовский метод - береш деревяшку, прикладываешь одним концом палки к местам источника стука, дркгим к уху, и ищеш... biggrin.gif
sam
сообщение 20.2.2010, 23:27
Спасибо: 442
При детонации ,звук слышен при резком увеличении оборотов.А у gro0v3rа другой характер стука,он постоянный,и от оборотов не зависит.
Дороги на всех хватит!
gro0v3r
сообщение 20.2.2010, 23:38
Спасибо: 284
следовательно - насос?)
алабама
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 23:51
