Заглушка EGR, как заглушить EGR. отзывы |
19.2.2010, 13:49
Кто глушил у себя EGR?
Впечатления? Особенно интересуют отрицательные впечатления. Если глушили прокладками из чего делали прокладки? |
19.2.2010, 14:33
на терране просто отключил трубку управления, уменьшился дым упал расход
на сафаре сделал по уму, поставил прокладку на входе во впускной коллектор из меди (там темпер не большой) изменений если честно не заметил -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
Спасибо! — 23898
19.2.2010, 14:38
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — 23898
19.2.2010, 14:58
Цитата(dissector @ 19.2.2010, 13:38) ссылка доступна только зарегистрированным моему заглушитимь ... ?! -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
19.2.2010, 15:05
Много заглушил. Только зелёным не говорите, а то они мне смертный приговор вынесут.
Двиг работает без особых изменений, а иногда даже спокойней. Пркладку делал из металла, из которого выполнены прокладки ГБЦ, такие как 2ЛТ И ПР. -------------------- Спасибо! — 23898
19.2.2010, 15:23
Много заглушил. Только зелёным не говорите, а то они мне смертный приговор вынесут. Двиг работает без особых изменений, а иногда даже спокойней. Пркладку делал из металла, из которого выполнены прокладки ГБЦ, такие как 2ЛТ И ПР. Виталя, на казете это сложно сделать? И бюджет скинь в личку, пож-та...Какая-то эпидемия глушения началась..На всех форумах эта тема мусолится..Щас товарищ в гараже тем же самым занимается))) -------------------- __________________
19.2.2010, 18:07
p.oleg, Ты на дроме писал что коллектор снимать будешь и чистить, снимал? Много гари?
19.2.2010, 18:29
p.oleg, Ты на дроме писал что коллектор снимать будешь и чистить, снимал? Много гари? Как я выше написал, у меня товарищ сейчас на терране глушит ЕГР...В коллекторе - ПОМОЙКА...Толщина налета миллиметров по 5... -------------------- __________________
19.2.2010, 18:33
19.2.2010, 19:22
p.oleg, Ты на дроме писал что коллектор снимать будешь и чистить, снимал? Много гари? Не снимал, уже не помню что меня остановило -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
19.2.2010, 19:28
Группа: Участник Сообщений: 55 Спасибо: 15 |
Снимал и глушил на 3-х движках. На одном из низ, 2СТ, вообще клапан ЕГР был заклиневший, как результат, пропало подтравиание на холостых и меньше гари при подъеме в горку! Из собственных наблюдений сделал вывод, что на турбо движках с уже подуставшей (сопливой) турбиной, ЕГР постепенно убивает движку, особенно клапана в седла проседать начинают, т.к. аброзив из сажи и остаков горения смешиваясь с маслом, преврашаеться в нечто подобное пасты Гоя!
19.2.2010, 20:16
... писал что коллектор снимать будешь и чистить, снимал? Много гари? я снимал, там гари мало , там шлак полный!!! как керамика. ..нагар... И МОХ ЧЕРНЫЙ. поэтому только летом проклабку убираю. зимой глушу нафиГ. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
19.2.2010, 21:04
а где на 7А с его LB найти EGR?
19.2.2010, 21:57
Группа: Активный участник Сообщений: 540 Спасибо: 86 Авто: Toyota Vitz 2011 |
а о чем вообще речь? разъясните, пожалуйста, для не знающих
19.2.2010, 22:24
Система рециркуляции отработанных газов. Снижает токсичность выхлопа.
Джипер - это утонченная творческая личность , а уж потом, пьяная, небритая скотина! Позывной в LPD радиосети автоклуба: Мальдяк (Wouxun KG-UVD1P+Yaesu FT-8500 ANT: Anli WH-14) ![]() 89148648115 Член МООО "Автоклуб М49" ![]() Спасибо! — DEN
19.2.2010, 22:39
![]() Группа: Участник Сообщений: 166 Спасибо: 65 Авто: ISUZU WIZARD 2000 |
Мда, а у меня заглушить не получилось
Сообщение отредактировал Skyr - 19.2.2010, 22:39 |
24.2.2010, 11:37
24.2.2010, 12:53
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 808 Спасибо: 281 |
бензинку не трогай, лучше не будет это точно
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 22:59 |
