9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Ох уж этот автомат!, Сюда по АКПП
Stimul
сообщение 25.3.2008, 23:56
Сообщение #51
Спасибо: 239
а куда КАмаз делся ? ))) черт блин зря дочитывал )))
Ну да, все мы ценители прекрасного и вечного... Однако львиная доля этого - мечты!
Maledict
сообщение 26.3.2008, 1:59
Сообщение #52
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Цитата(ДЮЙМ @ 24.3.2008, 11:08) *
Я ставлю самодельные картонные с герметиком (оккуратно с ним). Иногда начинает потеть, но после небольшой протяжки всё в порядке.
А может проще вырезать из паронита? Ведь его даже под бошки кладут...
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
сообщение 26.3.2008, 9:13
Сообщение #53
Под Бошки идет не паронит, а металлоасбест. Паронит там сгорит нафиг через полчаса. А на поддон можно и паронит, но он заметно дороже.
Maledict
сообщение 26.3.2008, 11:27
Сообщение #54
Спасибо: 2152
Блин... вот не помню, кто-то же мне залечил что делали раньше... или под коллектор впускной.. .. блин не помню...
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
andrebos
сообщение 22.6.2008, 14:35
Сообщение #55
Спасибо: 1329
Сегодня обнаружил, что снять с парковки после недолгой остановки могу только выжав красную кнопку. Что за хрень такая, может кто подскажет?
Сообщение отредактировал andrebos - 22.6.2008, 14:39
Segyn
сообщение 22.6.2008, 18:38
Сообщение #56
Спасибо: 232
Скорее всего окислились контакты. Там с педали тормоза идет кнопка ( или тип того) и проводок когда педаль тормоза зажата ограничитель отключается и мона скорость включить. У мну была такая фигня после установки сигнализации. Установшик забыл проводок зацепить на место. У брата на эксиве тож было. Там провод перетерся просто, его както пусти криво над рулевым валом. И он перетерся. Глянь у себя наверняка загвоздка в этом.
Лавндосы, лавандосы, я снова стал боссом...
Спасибо! — andrebos
N300ZX
сообщение 22.6.2008, 19:21
Сообщение #57
Спасибо: 481
Смотри стопари. Скорее всего лампочки не горят.+)
я как-то на фашке тоже акуел.
Приехал до знакомого все нормально, выезжать, а с парковки не снимется=(
Тока при помощи красной кнопки, ездит нормально.
Потом уже вычитал в инете...
Поугарал, пошел смотреть внатуре=))) заменил все ОК.
Сообщение отредактировал N300ZX - 22.6.2008, 19:24
Спасибо! — andrebos
andrebos
сообщение 22.6.2008, 20:49
Сообщение #58
Спасибо: 1329
Ок, всем спасибо, завтра гляну.
andrebos
сообщение 23.6.2008, 10:17
Сообщение #59
Спасибо: 1329
И правда стопы не горят - наверное передохранители однако, лампочки вроде целые.
Сообщение отредактировал andrebos - 23.6.2008, 10:17
Voron
сообщение 23.6.2008, 10:37
Сообщение #60
Спасибо: 117
мож и предки но скорее всего "лягушка" ( кнопка такая на педели тормоза сверху стоит) либо сломалась либо провод отскочил или перетерся как писали выше...
andrebos
сообщение 23.6.2008, 11:43
Сообщение #61
Спасибо: 1329
Ща поду смотреть.
andrebos
сообщение 23.6.2008, 21:07
Сообщение #62
Спасибо: 1329
Пиридахранитель сгорел.
Voron
сообщение 23.6.2008, 23:07
Сообщение #63
Спасибо: 117
NukaK
сообщение 2.7.2008, 12:33
Сообщение #64
Спасибо: 14
что значит кномпка manu на каробке ?
сообщение 2.7.2008, 12:47
Сообщение #65
Это зимний режим. В этом режиме коробка автомат начинает движение автомобиля со второй передачи
Leon
сообщение 2.7.2008, 13:29
Сообщение #66
Спасибо: 1039
Авто: GX470
Причём если поставить селектор на "2", то только на двушке ехать и будешь.
MastaN
сообщение 2.7.2008, 13:58
Сообщение #67
Спасибо: 39
Авто: only honda =)
Димон, вообщем все уже сказали!
Вот выдержка с книги по эксплуатации Камрюхи, но один черт туда и ЕД приписать можна, двиги то одинаковые (:
"Программа "MANU" (праворульные модели). Программа предназначена для облегчения зимней езды и предоставляет возможность принудительно зафиксировать выбранную передачу. Во время работы этой программы все автоматические переключения передач запрещены.
Перевод селектора в положение "D" соответствует включению ЧЕТВЕРТОЙ передачи (при нажатой кнопке "О/D"), при отжатой кнопке "О/D" - третьей передачи. Перевод селектора в положение"2" соотвественно вторая передача. При включенной программе трогание происходит со второй передачи (для снижения вероятности пробуксовки колес), далее фиксируется выбранная передача и дальнейшее изменение скорости не приводит к переключению передач, что позволяет на скользкой дороге использовать режим торможения двигателем, и избежать ненужных переключений"
TOYOTA - управляй мечтой, HONDA - наслаждайся...
Tup
сообщение 1.9.2008, 21:52
Сообщение #68
Спасибо: 1
народ че за брет вы сами подумайте как может чтото стать коробке автомат когда ты включаешь N ты же на механнике когда останавливаешся включаеш  нетралку...??а для чего задайте себе этот вопрос ... Чтобы диск сцепления не спалить.. также и на автомате включаеш нитралку и диск сцепления проживет дольше .. а так его тока спаливаеш есле всегда на D... такчто подумайте..
сообщение 1.9.2008, 21:53
Сообщение #69
а что, ты тоже думаешь, что автомат это та же механика, которая сама переключает передачи?
ЦыфрыЧ
сообщение 1.9.2008, 21:56
Сообщение #70
Спасибо: 930
Виставод
сообщение 1.9.2008, 21:58
Сообщение #71
Спасибо: 437
дык если я не ошибаюсь в автомате крутящий момент передается через ЖИДКОСТЬ, так что на d можно стоять скок угодно. я прав?))
Ремонт авто - 89644550281
MadMax
сообщение 1.9.2008, 22:00
Сообщение #72
Спасибо: 1436
Авто: ///RED DeviL///
как ты можешь утверждать такие вещи если Создаешь темы в которых спрашиваешь сколько передач у автомата и для чего Овер Драйв?
это говорит лишь о том, что ты некомпетентен в коробках, и просишь людей знающих задуматься над непонятными вещами..
Tup
Сообщение #73
Спасибо: 1
причем тут это ты пойми принцеп один и тот же ты на  механнике есле на скоросте долго сцепление будеш держать диски будут постепенно
стераться..а на автомате ты недумал для чего выжемать тормоз чтобы передачу переключить ?)
так вот в автомате тормоз играет роль сцепления.. делай выводы..
Сообщение отредактировал Tup - 1.9.2008, 22:02
Konst
сообщение 1.9.2008, 22:10
Сообщение #74
Спасибо: 165
Не, Tup, не лез бы ты в механику. вот это делать можно не спрашивая совета- dow-load.gif а в остальном верь чужому опыту, особенно если он доказан множеством примеров. И еще, не спорь, если не знаешь наверняка !
Сообщение отредактировал Konst - 1.9.2008, 22:12
сообщение 1.9.2008, 22:14
Сообщение #75
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 22:54
