Toyota Land Cruiser 70 серии |
11.1.2010, 18:43
#201
11.1.2010, 20:36
#202
klofelin, ... да уж, Уго Чавес - это Жириновский, добравшийся до президентства Угу, Уге легко было с трибун 3,14здеть, когда от нефтяных сверхдоходов банановую республику распирало... А сейчас - задворки ю.американской экономики, 30% (официально) инфляции.... Действительно, чем-то ( и не только упомянутыми персонажами) похоже. А ТЛК70 2007 года - хорошо. Сообщение отредактировал tpavel - 11.1.2010, 22:18 |
24.1.2010, 22:55
#203
Сегодня попробовал подать обратку на прямую перед топливным. Чуть не расплавился клапан на ТНВД а топливный фильтр был примерно как чашка с горячим чаем. Ездить так невозможно.
Но если одолевает необходимость иметь всегда теплый топливный фильтр, можно поставить тройники на обратку и на прямую магистраль и соединить их тоненькой (как можно меньше диаметром) резиновой трубкой, чтобы некоторая часть из обратки подогревала фильтр. Сообщение отредактировал Kelt - 24.1.2010, 22:56 -------------------- |
11.2.2010, 17:12
#204
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 375 Спасибо: 55 |
И сразу вопросик к знатокам! Какие аморты можно поставить на перед и зад при лифте в 2дюйма? Только кроме дорогостоящих типа Ранчо. Сообщение отредактировал San4ez - 11.2.2010, 17:15 |
11.2.2010, 17:18
#205
Лифте чего? Подвески или кузова? А то многие путают
11.2.2010, 17:27
#206
И сразу вопросик к знатокам! Какие аморты можно поставить на перед и зад при лифте в 2дюйма? Только кроме дорогостоящих типа Ранчо. Восьмидесяточные...Поздравляю!!! Сообщение отредактировал Oleg95 - 11.2.2010, 17:30 -------------------- __________________
11.2.2010, 23:20
#207
лифт подвески... А восьмидесяточные по крепежам без вопросов подходят?
11.2.2010, 23:55
#208
Лифте чего? Подвески или кузова? А то многие путают А что разве верхняя точка крепления аммортизаторов как-то меняется при боди-лифте? Бодик именно тем и бюджетен, что никаких модификаций подвески не происходит. Подняли выше кузов над рамой, а всё "хозяйство" на местах и осталось....Или не так? -------------------- |
12.2.2010, 8:32
#209
Цитата(San4ez @ 11.2.2010, 22:20) ссылка доступна только зарегистрированным А что разве верхняя точка крепления аммортизаторов как-то меняется при боди-лифте? Бодик именно тем и бюджетен, что никаких модификаций подвески не происходит. Подняли выше кузов над рамой, а всё "хозяйство" на местах и осталось....Или не так? Все так...Только по поводу бюджетности боди-лифта в Магадане можно подискутировать))) Зачастую выходит дороже, чем лифт подвески НЕ фирменными комплектами.... -------------------- __________________
Член МООО "Автоклуб М49". Позывной в радиосети автоклуба: "95" (Midland GXT500). Спасибо! — San4ez
12.2.2010, 9:34
#210
![]() Группа: Участник Сообщений: 101 Спасибо: 51 Авто: tlc-78 2LTE 1992 |
лифт подвески... А восьмидесяточные по крепежам без вопросов подходят? При лифте 2 дюйма восьмидесяточные будут длинные, долго не проживут, минимум нужен лифт 3. У меня стоят с восьмидесятки -передние по кругу. Переделывал крепления амортов на раме, но можно и ухи с родных к восьмидесяточным приварить. Если восьмидасяточные ставить то КУБ Мономакс и бюджетно и хорошо для 70 ки. Спасибо! — San4ez
12.2.2010, 11:30
#211
При лифте 2 дюйма восьмидесяточные будут длинные, долго не проживут, минимум нужен лифт 3. У меня стоят с восьмидесятки -передние по кругу. Переделывал крепления амортов на раме, но можно и ухи с родных к восьмидесяточным приварить. Если восьмидасяточные ставить то КУБ Мономакс и бюджетно и хорошо для 70 ки. У меня на 2" прекрасно эти амортизаторы работали...И, кстати, да...Уши переваривали с родных... -------------------- __________________
12.2.2010, 12:24
#212
Какие мысли еще будут!
Что лучше взять стандартные прадовские аморты и поставить на них проставки солдатики или всетаки 80 тошные с перевареными ушами. не могу определиться......? |
12.2.2010, 12:29
#213
Все так...Только по поводу бюджетности боди-лифта в Магадане можно подискутировать))) Зачастую выходит дороже, чем лифт подвески НЕ фирменными комплектами.... Ну у нас-то да...у нас тут всё не бюджетное... -------------------- |
12.2.2010, 12:44
#214
Цитата(San4ez @ 12.2.2010, 11:24) ссылка доступна только зарегистрированным
12.2.2010, 13:05
#215
12.2.2010, 14:12
#216
Думаю что они не могли не быть пробитыми только при сильно зажатой на сжатие подвеске, либо езда была только по асфальту, они намного длиннее прадовских. Сзади ставил пружины от 80-ки...На морде были проставки 4 или 5 сантиметров....Амортизаторы от 80-ки "вкруг".. Ничего, нигде и никогда не пробивало...Ездил и по городу и на трассу на рыбалки.. -------------------- __________________
12.2.2010, 14:18
#217
Ну не знаю, у меня пружины +2 и проставки по 3.5 см и то один задний аморт потек, может аморт такой, но все таки когда на сжатие есть запас думаю это намного лучше нежели когда его нет.
Вот про лэнд-крузер форум это правильно, там черта лысого можно найти. Сообщение отредактировал PRADOV - 12.2.2010, 14:21 |
22.2.2010, 0:12
#218
Цитата(San4ez) И сразу вопросик к знатокам! Какие аморты можно поставить на перед и зад при лифте в 2дюйма? Только кроме дорогостоящих типа Ранчо. Покупаешь обычные оригиналы на 78 и ставишь. Я сейчас так езжу, правда на каябах, вопросов нет. Если боишься - привари к уху еще одно ухо - любой сварной сделает это незадорого. И никакого колхоза с креплением. Радикальный вариант - на кузов в точки верхних креплений ввариваются толстые площадки с дыркой (штоки для ушей срезаются). Покупаешь четыре аморта от восьмидесятки и ставишь. Сообщение отредактировал Kelt - 22.2.2010, 0:13 -------------------- |
25.2.2010, 1:05
#219
-------------------- Спасибо! — mers
10.3.2010, 6:34
#220
Группа: Участник Сообщений: 1 Спасибо: 0 Авто: Toyota Land Cruiser 72 |
Доброго времени суток. Случайно набрел на этот форум. Много полезной информации.
Вот моя машинка.Toyota Land Criuser 72. Год 1993, мотор 2.8. Из наворотов: бодилифт, шноркель, лебеда (китайский, 12000 пока работает), 35 колеса, железные буфера и подножки, дополнительный свет, зеркала от уазика (свои ни к черту). Сообщение отредактировал kamranasadov - 10.3.2010, 6:46 |
11.3.2010, 0:00
#221
[quote name='kamranasadov' date='10.3.2010, 6:34' post='329161']
Доброго времени суток. Случайно набрел на этот форум. Много полезной информации. Вот моя машинка.Toyota Land Criuser 72. Год 1993, мотор 2.8. Из наворотов: бодилифт, шноркель, лебеда (китайский, 12000 пока работает), 35 колеса, железные буфера и подножки, дополнительный свет, зеркала от уазика (свои ни к черту). [/quoteхороший аппарат у него и маслянная система на литр больше и подогре топливного фильтра должно быть .короче северная машина .и 3L ему за глаза.поздравляю это проходимец |
12.3.2010, 12:48
#222
Подскажите пожалуйста партнамбер ТНВД прадик LJ 78 дизель 2LTE?
12.3.2010, 20:54
#223
Подскажите пожалуйста партнамбер ТНВД прадик LJ 78 дизель 2LTE? Там два типа ТНВД ставилось. Нужен номер кузова и год выпуска. В магазин Тойота сходи, он по программе тебе скажет. -------------------- Спасибо! — safari65
12.3.2010, 21:23
#224
Подскажите пожалуйста партнамбер ТНВД прадик LJ 78 дизель 2LTE? да к олегу в тойоту или можеш в теме консультации от автомага задать вопрос Спасибо! — safari65
18.3.2010, 5:54
#225
Группа: Участник Сообщений: 4 Спасибо: 2 Авто: TLC 71 1988 |
Здравствуйте, у меня TLC 71 (коротыш), даст что нибудь замена задних пружин на пружины от 78 и подойдут ли?
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 7:09 |
