Эскудик потраивает., Подскажите |
7.11.2009, 11:09
#26
Мне льют на АЗС то же самое, что и вам в Эскуды. У меня ничего не троит. (тьфу*3)
Правда, есть один нюанс. Был неисправен кислородный датчик. ХХ держался так ровно, что можно было поставить на двигатель полную кружку пива, и не беспокоиться за неё Когда поменял лямбду - обороты стали плавать. Не трясёт его, но и обороты не держатся. Так что электроника тоже имеет свойство пудрить мозг. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
7.11.2009, 11:55
#27
небольшие вздрагивания характерны почти для всех таких моторов, может бензин им не нравиться или что то ещё ? 80% случаев это как раз поганый бенз, а потом уже мертвые свечи, льющие инжектора, убитый трамблер и т.п.. У меня тоже иногда нет нет да и потроит чуток двигло. Я просто забил, в моем случае это бенз. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — Екатерина Великая
7.11.2009, 12:07
#28
где бы взять хороший бенз?
-------------------- 私の愛
7.11.2009, 12:24
#29
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1677 Спасибо: 592 |
HILANDER, в германии
-------------------- Спасибо! — dissector
7.11.2009, 16:51
#30
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1634 Спасибо: 492 |
где бы взять хороший бенз? заказать пару цестерночек с Западной Европы -------------------- ![]() |
7.11.2009, 17:29
#31
Так как я создавал эту тему скажу что лично у меня это прошло после того как я поставил новые свечи.
-------------------- «Если к дверям не подходят ключи – Вышиби двери плечом» (В. Цой) |
7.11.2009, 18:32
#32
MIB, нипонил блин
Ещё раз поменял, или я чё-то не понял? -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Спасибо! — MIB
7.11.2009, 21:16
#33
У меня тож. не троит или уже все выпили?? А вообще ((MIB, вечером в темноте заведи и посмотри, не искрят ли провода. Правда, сами провода уходят в свечные колодцы, и вид в них закрывается резинкой сверху. То есть пробивать они могут и внутри. Может быть, тогда будет слышен звук разряда, типа как от пьезозажигалки. )) Когда у меня были Жигули, тоже так поступил(тока заехал в гараж и выключил свет, провода светились, тока должна быть полная темнота)
Спасибо! — MIB
8.11.2009, 12:14
#34
MIB, нипонил блин Ещё раз поменял, или я чё-то не понял? Все правильно ты понял. Сначала поменял, а потом поставил новые. -------------------- «Если к дверям не подходят ключи – Вышиби двери плечом» (В. Цой) |
8.11.2009, 12:39
#35
Таки вот оно что
11.2.2010, 23:00
#36
Группа: Участник Сообщений: 1 Спасибо: 0 Авто: suzuki-eskudo 1996 |
A подскажите что может быть, стоит на холостых оборотах работает чисто,но стоит нажать несколько раз на тормоза и двигатель начинает дрыгаться, хочет заглохнуть. Движок G16A/
11.2.2010, 23:01
#37
а тормоза нормально работают? автомат?
11.2.2010, 23:35
#38
Группа: Участник Сообщений: 3 Спасибо: 1 Авто: Escudo'98 |
Похожая трабла как у Витька. У мя Дж20А, автомат. На холостых всё ровно. Бегает тоже вроде бодро. Но бывает (особенно по морозу) на светофоре когда встаешь на тормоз, потихой подтраивать начинает. Тормоза отрабатывают без замечаний. Не глохнет вроде, да и редко бывает...
11.2.2010, 23:41
#39
поддерживаю витала! может быть все начиная от одной свечи, от одного провода, и заканчивая....
12.2.2010, 2:35
#40
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 228 Спасибо: 53 |
интересная машина и мотор,куча трабла,но как факт все лечится и делается.
12.2.2010, 15:44
#41
Встречал проблему вакуумного усилителя, который подсасывал воздух и кидал его в впускной коллектор
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 4:25 |
