Замена цепи ГРМ на J20A, Кто осущетвлял замену?
GooS
сообщение 10.2.2010, 22:52
Спасибо: 874
Хочу поменять цепи ГРМ на Эскудике (движка J20A). Вопрос: что необходимо покупать (цепи, натяжители и т.д.) чтоб сразу все заказать и менять? Кто сталкивался и какой список запчастей?
8 914 856 33 66 (Алексей)
mik
сообщение 10.2.2010, 23:40
Спасибо: 1209
На сузуки клуб ру, видел подробнейший отчет вместе с номерами запчастей, инета щаз нет атоб порылсябы.
Aurelius
сообщение 10.2.2010, 23:49
Спасибо: 4387
Авто: Toyota Verso 2010
GooS, А не проще это будет сделать в мастерской или на СТО, думаю инструмент для снятия и постановки будет стоить дороже, чем попросят на СТО, да инструмент этот, можно сказать, будет нужен только раз в жизни...
Переходи на темную сторону!
exPloZive
сообщение 10.2.2010, 23:55
Спасибо: 1425
Старый добрый Эскудо, правда это выражение больше подходит к более старым собратьям с 1,6-объёмом.
Насколько знаю я, то менять придётся много чего и всё в купе вылазит в очень нескромненькую сумму (шестерёнки - 3шт, цепь- 2шт , куча натяжителей и успокоителей) Короче мужайся...
zverek
сообщение 10.2.2010, 23:58
Спасибо: 81
слышал там болтик гдето в лобовине есть - откручиваешь его и о.ж. течет тебе прямо в поддон smile.gif, типа о.ж. слить нада сначала
GooS
сообщение 11.2.2010, 13:49
Спасибо: 874
Aurelius, Я согласен, но прежде чем ехать к масетру необходимы запчясти для замены. А то загоню, разберут и буду ждать пока придут цепи, шестерни и т.д.
P/S. Вообщем заехал сегодня к С. Яковлеву он меня отговорил осуществлять замену, т.к. меняли они не раз, только качество запчастей оставляет желать лучшего (цепи тянутся, натяжители разваливаются), и через определенный промежуток времени все сначала.
exPloZive
сообщение 11.2.2010, 14:21
Спасибо: 1425
Возьми 1,6 и забудь как страшный сон!!! ПРоблем с катушками еще не было?
GooS
сообщение 11.2.2010, 14:23
Спасибо: 874
exPloZive, С катушками проблем не было. Зачем мне 1,6 если у меня 2.0 есть.
exPloZive
сообщение 11.2.2010, 16:18
Спасибо: 1425
ДА Я ВСЁ К ТОМУ ВЕДУ, ЧТО НА J20 И H20 СЛИШКОМ МНОГО БОЛЯЧЕК ВЫЛАЗИТ ПО СРАВНЕНИЮ С 1,6 и затрат соответственно больше...
x34
сообщение 11.2.2010, 16:22
Спасибо: 1692
тогда вопрос- зачем он вообще нужен раз 2-х литровые моторы геморные а 1.6 гуавно по определению?
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
exPloZive
сообщение 11.2.2010, 16:24
Спасибо: 1425
Тебя разочаровывает отсутствие приемистости? В чём то выигрываешь, а в чём то проигрываешь
x34
сообщение 11.2.2010, 16:26
Спасибо: 1692
меня разочаровывает бешеный расход 1.6 и его незаводимость на морозе
API
сообщение 11.2.2010, 16:27
Спасибо: 990
Авто: UAZ PATRIOT 2012.
Когда у меня был Эскудик,тоже пришлось менять и цепи и натяжители.Запчасти заказывал на Дроме,замену мне произвел знакомый мастер в гараже за несколько часов,никаких особых инструментов не потребовалось. Нужна была только книжка,чтобы правильно выставить зажигание. Из навесного был снят радиатор и все...места было достаточно,чтобы произвести необходимый ремонт.
exPloZive
сообщение 11.2.2010, 16:30
Спасибо: 1425
Когда придёт конец Расходомеру у любого из цепных и в магазе скажут цену нового с несколькими нолями, всё встанет на свои места...
(кстати у H20 всё дороже выкатывает и расходомер и весь ГРМ)
ltybc
сообщение 11.2.2010, 19:34
Спасибо: 348
Насколько знаю J20A безпроблемный движок и без надобности лезть в него не надо, и цепь там долго служит, при заливании хорошего масла естественно. Если желание поменять цепь не по нужде, а что бы новое было, лучше не надо.
Moisey
сообщение 12.2.2010, 10:09
Спасибо: 336
Авто: Escudo&MMC&Nissan
GooS, а ты масло какое льешь?Синтетику и маркировку скажи?
GooS
сообщение 12.2.2010, 14:21
Спасибо: 874
10W-30 полусинтетика, но попробую 5W-20 для цепных двиг.
Moisey
сообщение 12.2.2010, 16:05
Спасибо: 336
блин то же был у Яковлева по поводу цепи сказал масло лить полусинтетику 10W40, чем гуще масло тем для цепи лучше натяжение больше!а другой мастер посоветовал вообще минералку тоже 10W40!Ездил в гаражи где ГЭЛУД замена масла сказали для цепного минералка СУЗУКИ специальная у них есть 5W20 вроди.Короче запутался блин с этими цепями,сколько мастеров столько и мнений по ходу(
сообщение 12.2.2010, 16:10
я бы советовал слушать Яковлева, а не специалистов по сливанию-заливанию масел.
GooS
сообщение 12.2.2010, 18:47
Спасибо: 874
Про масло для цепных двигателей мне посаветовал С.Яковлев и сказал что продается на Речной. Я приехал туда и мне сказали, что масло для цепных двигателей 5W-20, хотя по каталогу на J20A идет 10W-30. Вообщем при следующей замене буду лить 5W-20 для цепных двигателей.
API
сообщение 12.2.2010, 20:54
Спасибо: 990
Потом еще и сальники заменишь,присматривай за задним коренным. ИМХО,лить надо то,что в мануале написано,его ,поди,не идиоты писали.
JUDGE
сообщение 22.11.2012, 15:06
Спасибо: 95
Сори, что влез в тему..., но все-таки не удержался от нескольких вопросов...
1. У нас в городе есть какой-нибудь магазин, который продает все для Сузуки, скажем так, аналог магазина тойота?
2. Если магазина нет, то возможно кто-то (какой-то магазин) постоянно возит оригинальные масла, материалы и т.д. для Сузуки?
3. Есть у кого книженция в электронном виде для H25A 158л.с. 2005 года. Если есть, просьба выложить, а то уже раз 5-ый пытаюсь скачать, все никак не получается...
Заранее благодарю всех.
Андрей Викторови...
сообщение 22.11.2012, 18:26
Спасибо: 837
Магазина для Сузуки нет. В любом магазе запчастей приезжаете и покупаете то, что Вам нужно, предварительно узнав о происхождении запчастей.
Спасибо! — Aleks_Vl JUDGE
Defined
сообщение 22.11.2012, 18:30
Спасибо: 544
JUDGE, с твоим двигателем книжку не нашёл, но есть общая, т.сказать Прикрепленный файл  sgvnew_manual.pdf ( 2.49 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1342
, может пригодится. А скачать не можешь от кудава?
Спасибо! — JUDGE
Mitsubishi
сообщение 22.11.2012, 18:39
Спасибо: 61
хороший магазин напротив боинга,там и запчастей много и цены приятные))
Спасибо! — JUDGE
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 13:16
