2 страниц V  < 1 2
Воздухозаборник шноркеля на трассе
23898
сообщение 10.2.2010, 10:28
Сообщение #26
Спасибо: 2833
p.oleg, А чем такой воздухозаборник лучше стандартного?
p.oleg
сообщение 10.2.2010, 11:27
Сообщение #27
Спасибо: 2352
ну он работает как фильтр предварительной отчистки, не дает пыли и песку попадать в фильтр. Из за малой гламурности в городе его ставить не буду, а летом на трассу обязательно
Спасибо! — 23898
сообщение 10.2.2010, 12:02
Сообщение #28
Спасибо: 2833
p.oleg, Летом как проверишь по возможности отпишись.
Наличие дополнительной фильтрации не приведёт к кислородному голоданию дизеля?
p.oleg
сообщение 10.2.2010, 15:55
Сообщение #29
Спасибо: 2352
это циклон: в нем лопасти закручивают воздушный поток и пыль и песок отсекаются от всасываемого воздуха, фильтрующего элемента как такового нет, то есть сопротивления быть не должно.
Спасибо! — 23898
сообщение 10.2.2010, 17:40
Сообщение #30
не приводит. Правда воздух испытывает дополнительное сопротивление. Сам шнорхель так же оказывает на него подобное воздействие, так что он должен иметь хороший диаметр (минимум 50 мм для дизеля) и ресивер. Ресивером может являться утолщение трубы шнорхеля (к примеру как на продукции Пластмаскина или на Рифовских), интеркуллер или дополнительная ёмкость для воздуха, соединенная с воздушным коллектором или патрубком. Нужен он для того, чтобы при резком увеличении оборота не создавалось слишком сильное разряжение.
Сам циклон (который на фото) работает по принципу центробежной силы - тяжелые частицы разлетаются по сторонам. Подобными устройствами оборудована вся карьерная техника (бульдозера, погрузчики и т.д.) Размером они бывают с 200литровую бочку и при ТО песок оттуда лопатой выгребают. Так же подобные схемы не редки на военной технике (танки, бмп и т.д.)
Спасибо! — 23898
BERYMOR
сообщение 5.3.2010, 22:18
Сообщение #31
Спасибо: 1031
Если я не собираюсь преодолевать броды, но летом езжу иногда по федералке в Ягодное, Сусуман, то смысла нет наверное заморачиваться на шнорхель? Пыли в любом случае хапать все равно будет немало за поездку.
p.oleg
сообщение 5.3.2010, 22:28
Сообщение #32
Спасибо: 2352
не стоит заморачиваться
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 16:46
